1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Немного информации:
    Я так пока что и не сделал вентиляцию, из—за этого в доме все воемя повышенная влажность (по гигрометру от 62 до 70 %). Конденсат на окнах и замке двери. Очень плохо:(. вен. установка сейчас обойдется дорого (от 40 тыс.). Пока лишних денег на нее нет да и нет ощущения духоты в доме. По ощущениям дышится сильно легче чем в обычной однакомнатной квартире с вент стояком и закрытими пластиковыми окнами. Таким образом, решил купить осушитель воздуха Ballu на 500вт. Вчера я его забрал и запустил. За 8 часов осушитель собрал 5 литров конденсата и на первом этаже влажность упала с 67% до 55%. Конденсат с окон первого этажа пропал — ура! :). Вентилятор осушителя работает все время, а компрессор работает примерно половину всего времени. Таким образом, имеем бесплатное осушение воздуха без теплопотерь на вентиляцию (бесплатное, потому что энергия потребляемая компрессором так же идет на обогрев дома, а дизельное и электрическое отопление стоят одинаково).
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Nikitab900, а как на счет свежего воздуха? уровень углекислого газа не замерял?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вот я бы с удовольствием замерил, если бы был прибор. Может кто одолжит? :) пока только по ощущениям могу судить — духоты не чувствуется совсем. Сейчас на работе хужедишится чем дома, хотя тут приточка работает.
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Nikitab900, может стоит поставить пока клапана на окна?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так вот вроде бы не за чем. Нужно померить уровень co2 в течении суток, а дальше уже делать выводы и принимать решения
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Так влажность уйдет, у меня друг построил дом из SIP, и пока не поставил клапана, вечно потел (правда он полный), после установки все прошло.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня нет клапанов, зато на вытяжке вентилятор 140/180 куб/час и анемостат в ванной на 1м этаже. Окна не плачут, влажность 40-45%. Вместо клапанов на первое время можно окна приоткрывать.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Конечно проще простого бороться с влажностью просто выдувая теплый воздух на улицу. Но сколько денег выдуется с этим воздухом? Поэтому без рекуператора отводить возух на улицу не буду (через клапаны на окнах или как либо иначе).
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Согласен, тепло жалко, пока нет денег на рекуператор приоткрываю окно в парной и по ходу потока воздуха пол холодный.
    Может пропустил, какой рекуператор выбрали?
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Nikitab900, Никита, а ты закладывал в доме уже вент каналы или потом планируешь?
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, вент. каналы уже есть:)
    Рекуператор хотел сделать сам из поликорбаната, но это время, которое мне жалко:) поэтому этот год без вентиляции — буду следить за расходами, влажностью и общим микроклиматом. Если по итогам зимы что—то будет неудовлетворительно — буду предпринимать меры:)
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Nikitab900, а можешь подсказать, где делал вент. каналы? Я не хотел закрывать брус гипроком, но видимо с вентиляцией придется. Кстати рекуператор шумный?
    Если интересно, скиддываю, как я перелопатил твой проект, может что посоветуешь, уже опыт огромный у тебя) 2015-11-24 10-00-49.JPG
    И с балками идея такова, сдандартное решение для Скандинавии) balki-dekorativnye-potolochnye.jpg
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Считаю проект, и обратил внимание, ты закладывал между панелями брус 50*200? Я читал про технологию сборки сип домов, там сказали, что вкручивать можно минимум на 2 см от края осб иначе она крошится... как у тебя было? Не могу найти фоток, на каком расстоянии вкручивал) спс
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я не могу точно сказать на каком расстоянии я вкручивал саморезы открая, но ничего не крошилось. Вообще, нормальная свежая осп не крошится на краях.
    Попробуйте найти теплые шпоки у производителей сип, это будет лучше чем доски.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Немного нового года:)
