1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Nikitab900, привет) подскажи, как у тебя на данный момент обстоят дела с горячей водой, все питается от дизельного котла? Принцип работы как у газового, т. е. секунд 20-30 идет холодная и только потом горячая или дольше? Или еще что-то используешь, бойлер например? Почему все-же упал выбор на 224 сип, вчера был на семинаре, говорят 174 за глаза, я вот думаю, может из 174 сделать, но высоту 2,8) спс
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @JetGroove, с горячей водой все хорошо:) у меня последовательно котлу включен бойлер электрический на 100л. Планировал греть воду котлом и догревать бойлером чтобы не было скачков температуры и этих "20-30 секунд". В результате, я выключил нагрев воды котлом и оставил только бойлер. Воды хватает и душ всем принять и посуду помыть и ванну набрать. 100л на 2 взрослых и 1 ребенка самое то.
    224 панели исключитель из теплорасчета. Все эти "за глаза", "достаточно" и тп оставьте людям, которые клетку для попугаев проектируют. Дом чуть более серьезная вещь и каждое мнение необходимо по возможности подтвержать расчетом. А так, для чего "достаточно" 174 панелей? Для красоты, прочности, запаха, цвета? Для чего? :)
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Nikitab900, для тепла) ок, я понял, буду тогда 224 точно брать... я так понимаю у меня такая же проблема, как и у тебя, т. е. выдано всего 5 квт, вот я и на ранней стадии думаю, как избежать лишнего резерва электричества, т. к. бойлер будет кушать 2-3 квт наверно на 100 литров, а еще насос, свет хотя бы. у нас система стоит счетчиков и после перегруза она "ребутается" 15-30 минут.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @JetGroove, у меня пока вообще 2.2квт (10а автомат). И проблем нет. Бойлер у меня 1.5квт. Включается в основном когда им не пользуются (ночью после вечернего душа и мытья посуды и утром, когда душ уже приняли и ушли на работу), поэтому другим приборам он не мешает. Хотя я план рую поставить реле преоритета на него. Свет ничего не ест вообще. Микроволновка, чайник, пылесос, насос это все нагрузки на считаные минуты. 5квт для дома — за глаза, хватит еще чтоб пол улицы освещать, если конечно не отапливаться этой энергией.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @JetGroove, подумайте над вариантом воздушного отопления совмещенного с вентиляцией. Мне кажется, это самая рациональная вещь в энергоэффективном доме.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Котел воздушного отопления тоже должен на чем то работать. На газу, электричестве и т. п.
    При воздушном отоплении необходимо учесть необходимые дополнительные пространства для прокладки воздухопроводов. То есть увеличение высоты (возможно) и уменьшение пространства в некоторых помещениях.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если так:
    печь-камин, труба до перекрытия простая. Обносим её коробом. Монтируем из короба рукава сквозь стены и перекрытия. Где нужно ставим вентиляторы, или под коробом ловим (создаём) тягу...Топим весь дом
    Прокатит?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    примерно так в видео. только там каминный модуль тяжеленный и отделка этого всего добра ...
  9. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @Nikitab900, Добрый день! Дом из СИП, одноэтажный. Подскажите планирую фасад зашивать L брусом какой пирог у вас, какую обрешетку делали, какие материалы после сип панели?
  10. kord
    kord
    kord
    В этом сообщении на 12-ой страницы данной темы показан один из этапов отделки фасада. Далее вперед назад от указанного сообщения сбегаете увидите и завершение и общие мысли по отделке.
  11. АртемБухвалов
    АртемБухвалов
    АртемБухвалов
    Нижний Новгород
    Хотел вас спросить про ваш дом. Вы вначале хотели сделать обслуживаемую кровлю, но потом от этой идеи отказались. Подскажите вы делали подсчет на сколько она будет дороже? Давно ношу мысль о каркаснике с обслуживаемой кровлей, много чего прочитал, но в основном делают на бетонных основаниях. Про мой выбор практически мало написано. Рассуждаю примерно так. Если сделать обычную плоскую крышу с углом ската 5% (наплавляемую или из профлиста). Поднять края дома с трех сторон выше так что бы скрыть крышу полностью от взгляда. а поверх нее на двутавровых балках сделать пол и щелями между досок (для слива воды). Двутавры будут опираться на стены (которые сделаны выше уровни крыши), не на крышу из профлиста. Для пущей надежности можно пустить доп. опору в центре. По сути расход материала будет на площади стен которые надо сделать выше. Но это не так существенно если это каркас, да и утеплять его в этих местах не надо. Поделитесь своими мыслями по этому поводу.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    По крыше: не обслуживаемая, наверно, эксплуатируемая. Вы нарисуйте, то что описали. Какой двутавр? На что он будет операться помимо наружных стен? Для каркасника мне кажется лучший вариант это инверсная кровля, когда укладываются лаги, на них осп, далее сразу месбрана пвх и уже на нее эппс, который сверху засыпается гравием илм тротуарной плиткой. Мембрана дорогая, эппс еще дороже, посчитать довольно просто, зная площадь кровли. У меня она за 150тыс улетала без работы и разных мелких вещей, типа воронок
  13. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Никита, где фотки?) пора что-нибудь новенькое выложить) Чего сейчас делаете в доме?
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TeyaSalat, с наступающим вас:) дома я ем, сплю, играю в play station, курю кольян с друзьями и изредка употребляю крепкий и не очень алкоголь:) короче, ничего:) соберусь с мыслями—силами и продолжу в новом году:) в планах в первую очередь закончить сан узел на втором этаже (сделать сауну, потолок и по мелочи), далее, скорее всего, установка дверей и отделка детской:)
  15. Vanica
    Vanica
    Vanica
    @Nikitab900, добрый вечер. Я с Молдавии. Можете скинуть проект дома. Интересный проект, давно ищу такой как увас.
