1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Уточню, во—первых насос 25-40 работает на 1 скорости, во—вторых фото было сделано в момент прогрева дома (до этого, котел был выключен в течении 12 часов).
    С теплопотерями все ок, рассчет их подтверждает, а то что обратка холоднее чем должна быть, меня это не сильно смущает, пол вполне равномерен по температуре, и увеличивать скорость (и потребление цирк. насоса) мне не хочется.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ничо се, а какой расход в расходометрах?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Там на одной из фоток если присмотреться видно:) а так, сегодня гляну, если не забуду:) спрашивайте сразу все аараметры которые хотели бы уточнить:)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извините, а что за "расходометры"?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Расходомеры — на коллекторе стоят, красненькие такие:)
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    пробовал еще до того как вопрос задал, непонятно. У меня 25\6 давит петлю 90 метровую на 2й скорости с трудом до 2х литров, а на третьей около 2.8 литра, более короткие петли легко уходят за 3 литра. Ну собственно 2 литра это достаточный минимальный расход, меньше не надо, а больше можно.
  7. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    У меня так же как у Никиты котел. УШП. Насос работает на мин температуре, 50 гр. В пол поступает 40 градусов судя по термометрам на коллекторе, назад выходит 25-28 при прогретом состоянии. Насос такой же, работает на первой скорости. Если ставить быстрее насос, котел начинает часто включаться/выключаться. И у меня стоит режим отсутствия, на 8 гр. Расход не помню воды.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вооот, у меня так же как у @Stabxxx, на большой скорости старт—стопы гораздо чаще происходят. К следующему сезону повешу по радиатору в спальни, посмотрим изменится ли что—либо.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Да вы что - именно это и надо сделать. Поставьте на вторую хотя бы. Потребление насоса ничтожно по сравнению с потреблением котла на подогрев такой разницы подачи и обратки ;)
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @landshark, ээ, а какая разница кроме как в неравномерном прогреве пола (я и семья такого не ощущаему нас)? Если дому хватает тепловой энергии, чтобы внутри держать +24 на данной скорости насоса, то это и есть необходимое и достаточное условие его работы. Если насос будет гонять воду по контурам быстрее, потребление энергии котлом от этого меньше или больше не станет (товарищ Менделеев:)). Так в чем смысл повышение скорости протока?
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Короче поигрался я насосом. Насосно смесительный узел имеется, насос вило но. 25\6. На 1 скорости максимальный расход на самую длинную петлю чуть больше 1.5 литра, на 2й скорости 2 литра, на 3ей скорости почти 3 литра. Соответственно на короткие петли давит еще лучше. ТАк вот чем меньше скорость, тем выше расхождения температуры на термоголовке и реальной по термометру на подаче в гребенку.(у меня расхождение более 12 градусов) Чем выше скорость, тем меньше расхождение термоголовки с термометром. Т. е. повышением скорости насоса повышаем температуру теплоносителя, при этом не повышая ее ни на котле, ни на термоголовке. Можно сделать вывод, что теоретически повышая скорость, мы помогаем котлу экономить, т. к. обратка более теплая и НСУ с удовольствием подмешивает ее на 2й круг.
    3ю скорость оставил на ночь, завтра посмотрю результат.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Это все хорошо, конечно, но чудес не бывает, на сколько должна остыть вода, чтобы нагреть дом и выдержать дельту улица/дом на столько она и остынет. Иначе, если бы теплопотери имели хоть какую—то зависимость от скорости движения жидкости в трубах, то можно было бы вкорячить насос на 300вт и гонять воду со скоростью 20л в минуту и котел можно было бы не включать:)
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexvrn, вместе с разными скоростями насоса тогда еще нужно мерить температуру в доме, на улице и расход топлива
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно не бывает, просто вход трубы более горячий и компенсирует недогрев конца, часть трубы не работает как хочется.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, все верно:) но ключевой момент это температура воздуха и равномерность прогрева пола — и то и другое меня устраивает даже при разнице подача/обратка в 15 градусов. Поэтому все эти скорости потоков, дельта подачи/обратки это все косвенные критерии работы теплого пола
