Шлакобетонный дом и его реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ADMIRAL, 19.10.08.
  1. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
  2. такого нет
    такого нет
    такого нет
    @Olegrt, добрый день! А Вы фото не делали во время реконструкции/ постройки? Чтобы наглядно было сам процесс посмотреть. Непонятно, стены второго этажа приподнимали? С чего так смотрится такая правильная симметрия дома ...? Высота конька?
  3. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Я постараюсь выложить, у меня почему то проблемы с загрузкой фото - пишет что файлы загружать нельзя, хотя недавно все было без проблем, или оставьте адрес электронной почты, я туда сброшу
    высота в коньке -7,5 м, делали, что называется на глазок, долго думал как вывести крышу над пристройкой, в конце решил просто продлить - получилось неплохо, но сейчас забегая назад считаю, что лучше было бы если был бы проект - какие то вещи приходилось переделывать
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Лучше фото сюда, тоже хотелось бы взглянуть! Олег у вас так и остался старый потолок или в итоге его демонтировали ?
    :hello:
  5. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Пока старый потолок оставил, все таки живем постоянно, в планах его демонтировать - высота потолка будет 3,05 м пока какой то глюк - не могу загрузить фото - если у кого то была такая проблема, подскажите - пишет что файл с таким расширением загружать нельзя- хотя обычный JPEG
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я фото кладу сложным образом: сначала в мордокнигу, затем ссылку в мой мир. из него ссылку сюда. у меня корпоративный ноутбук. с него в мейл не грузит. А сюда ссылку из фб не вставляет.
  7. такого нет
    такого нет
    такого нет
    @Olegrt, с фото не наладилось ?, если что пришлите на smit.aleks@mail.ru и с вашего разрешения размещу на яндекс диск с публичной ссылкой
  8. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Пробую
  9. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
  10. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
  11. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
  12. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Olegrt, а стены выдержат?
    Я тоже хотел сделать мансарду на старом доме, но отказался от этой идеи по причине многочисленных трещин на стене ...
  13. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Ну вообще то я где то пол года изучал вопрос, смотрел состояние фундамента, стен, рассчитывал несущую способность и давление на грунт, хотя и так понятно, что стена из бетона 50 см выдержит относительно легкий каркас, я сразу сайдингом дом не зашивал - и год еще наблюдал за домом - все хорошо ! но мой вариант не панацея -у всех состояние разное, у меня стены выдержали
  14. александр6913
    александр6913
    александр6913
    Всем доброго времени суток сталкнулся с такой проблемой говорят что сайдингом обшить шлачный дом нельзя я неверю подскажите можно или нет и если можно то как это сделать подскажите и раскажите и если можно то наглядно посмотреть Зарание всем спасибо
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Это мнение основано на том, что обрешетку в шлак крепить сложно.
    Я прилил цоколь 15 см шириной. Обрешетка крепилась к нему и в мауэрлат крыши.
    Утеплитель - пенопласт. Стену не штукатурил. Оставил зазор между стеной и пенопластом 2-3 см и залил жидким пескобетоном. Потому обрешетка у меня квадратом 50х50 см. монтировал послойно и сверху заливал пескобетон. сложно было под крышей - там пространства с ведром подлезть не было. последний слой черпал пластмассовым ящиком для балконных цветов. Он узкий и длинный.
    Когда начал обшивать сайдингом вспомнил, что газовую трубу убирать нельзя. А у меня она оказалась за утеплителем. Пришлось трубу доставать. Пенопласт держал обрешетку не оторвешь. Пришлось отламывать пенопласт по кускам.
    фото: было; стало; утепление с обрешеткой
