Шлакобетонный дом и его реконструкция
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ADMIRAL, 19.10.08.
  1. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Почта уже не та.andriano52@yandex.ru
  2. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Всем спасибо за советы, вот что получилось у меня
  3. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    У нас был дом. Дед строил в 60-е годы. Шлакозаливной, ширина стены около 500 мм, с пристроенными закртыми каркасными верандами и каркасной мансардой и над центральной частью и над верандами. Веранды стояли на отдельном фундаменте (столбики примерно 500х500, сколько в глубину еще не знаю). Все строение под одной крышей. Проблем не было. Стены сыпались конечно, в ванной комнате сильно впитывали влагу (решили вопрос штуатуркой и гидроизоляццией флехендихт). Однако, когда сносили (пожар) помучались, ну никак он не хотел разваливаться. Сейчас строим из Итонга на старом фундаменте и точно так же будем пристраивать помещения и второй этаж.
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Олег! А можно крупным планом нижнюю обвязку мансарды. Я такую же хочу!
    И еще: У вас будет ступенька в переходе от шлака к каркасу?
    Если не сложно пофоткайте пожалуйста поподробнее.
    И еще: У вас пластиковые окна - как вставляли? Окосячку меняли?
  5. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Сейчас много работы, но постараюсь выложить фотки как можно быстрее, у меня нет на первом этаже несущей стены посреди дома, поэтому основой пола на втором этаже посередине стала двутавровая балка 7м в нее вставлены концы бруса сечением 20 на 5 вся конструкция лежит на старых бревнах (мурлат) но лучше один раз увидеть, выложу фото. не совсем понял на счет ступеньки перехода, но на фото думаю будет видно, а окна вставляли по размеру проемов, ничего не меняли
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо! Очень интересно как вы врезались в старое бревно.
    Про окна: в проеме есть окосячка? Как крепиться окно в проеме? В шлакобетоне же анкер держать не будет.
  7. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    Ребята не бойтесь! Эти дома крепкие. Я тоже боялся, начал 10 апреля и сейчас уже все новые коммуникации завел и готовлюсь к чистовой отделке. Домик был 48м2, а сейчас 160. Тоже много спрашивал как поступить с этим старым домом, но как мне сказали что надо разбираться на месте и я рискнул.
  8. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Я нарисовал примерно схему, крепил где только можно гвоздями 150, а окна вставлял на анкера, уже год держутся нормально
  9. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    А можно фото
    еще вопрос по утеплителю, кто чем будет утеплять каркасы
  10. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    Фото вначале-старый и новый. А утеплять собираюсь пенопластом и блок-хаусом, но на следующий год. Сейчас уже есть натяжные потолки и собирается ламинат. Планирую к концу месяца заехать.
  11. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Пенопласт в смысле простой или экструдированный
  12. Sarboz
    Sarboz
    Sarboz
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Купил дом шлаконаливной 1963 г. в. (так называют бывшие хозяева), стены внутри очень кривые, собираюсь обшивать гипсокартоном. Вопрос - как лучше крепить направляющие, обычные дюбель-гвозди не держат, пробовал сверлить буром 5 мм и забивать дюбель-гвоздь 6 мм большой длины - немного лучше, но все равно плоскогубцами выдергивается. Вешал карнизы на саморезы для бетона (такие толстые с насечкой) - при большой длинне вроде держат, но легко проворачиваются если перекрутить. Стоят металлопластиковые окна на таких саморезах, но это не показатель - там пена и штукатурка окно держат. Стены штукатурены чем-то средним между глиной и известковым раствором, коричневый цвет, но легко выдалбливается. Один старый человек показал толстый длинный гвоздь изогнутый по всей длинне - сказал такой будет держать. У кого есть опыт - поделитесь!
  13. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Когда я делал верхний ряд шкафов на кухне, то направляющие крепил так: перфоратором делал отверстие глубиной 5 см вставлял пластмассовый дюбель а саморез вкручивал в два раза длиннее, а в ванной крепил направляющие вообще без дюбелей, но правда длинными саморезами, но в более ответственных местах крепил к полу и к потолку- они у меня деревянные
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    я сверлил буром 24 мм отверстия 10 см глубиной. в них забивал антисептированный нагель березовый 25 мм.
    так же планирую крепить обрешетку из бруса 5х5 для утеплителя.
    меня волнует вопрос пароизоляции. ставить ее под внутреннюю облицовку гк или нет? Я бы просто прокрасил внутреннюю штукатурку маслянной краской. Только вот внутри не планирую ставить каркас - набить маяки и клеить лист гк прямо к стене.
  15. Olegrt
    Olegrt
    Olegrt
    Вологда
    Внутри, имхо я бы не заморачивался насчет пароизоляции, разве что в ванной
