Банька 6х6+3 профбрус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rtfm, 15.07.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да, только для ТП. ТП по всей площади строения.
    Для ГВС будет отдельный водогрей накопительный.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Продолжу.
    Купил новый кабель 5х10 бронированный, бросил пока вдоль забора, его присыпало снегом и не видно и не мешается. Подключал как обычно, в темноте с фонариком налобным.
    Котёл включился, заработал, а протока жидкости нет. Долго бился и мучался. Уже 2 раза отсоединил трубки от коллекторов, без коллектора всё прекрасно прокачивается, с коллектором никак.
    Потом выкрутил, не знаю как они называются, прозрачные колбочки, подул в них, обнаружил что некоторые продуваются, другие нет. И вдруг, о чудо, выяснил, что если крутить прозрачную колбочку, то можно регулировать проток жидкости. Вот они на фотке.
    И до меня дошло, зачем прилагается барашек в комплекте. Главное нигде в описаниях не нашёл этой информации.
    С этим я разобрался, запустил котёл, жидкость пошла по трубам, и минут через 5 опять прекратилась циркуляция. Оказалось, в трубы попали опилки, немного, но этого хватило, что бы перекрыть поток. Несколько раз вычищал, вдобавок добавил в систему фильтр грубой очистки.
    Подключил котёл к интернет-термостату, повесил датчики на температуру воздуха в бане, температуру подачи и обратки и на улицу. Очень удобно смотреть либо по смартфону, либо через компьютер.
    А потом я заболел. Успел только купить электроводонагреватель на 100 литров и привезти его в баню. Неделю дома болел, потом ещё неделю в больнице полежал.
    И вот сижу я в больнице, от нечего делать периодически мониторю температуру в бане, и вижу, что котёл перестал включаться. Т. е. термостат его включает, а температура плавно падает. Вот в чём плюс тёплых полов в стяжке - это их инерционность. И вот я сижу и наблюдаю как баня потихоньку замерзает. И сделать ничего не могу. К счастью, замёрзнуть было нечему, вода ещё не подведена, а в систему отопления залит антифриз. В итоге баня промёрзла до -7.
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Поехать в деревню я смог только 2 января вечером. Иду в баню, смотреть что случилось. Котёл стоит полностью выключенный. Вскрыл его, первым делом смотрю предохранители. Там их два, маленькие стеклянные 5х20 мм. Один на ток 80 мА, второй на 1,6А. Перегорел на 80мА. Попытался сделать жучка, но не получилось, хорошо в старом доме есть старые советские телевизоры со стеклянными предохранителями, нашёл на 3 А, но размер 4х20 мм. Попробовал - подошёл. Заработал котёл.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну а дальше занимался доделками бани.
    Повесил водонагреватель на 100 литров.
    Подвёл воду в баню, спаял разводку воды.
    Установил термостатический смеситель и душевую стойку с тропическим душем в душевую кабину.
    Сделал проводку (пока не совсем доделал), подвёл кабель к водонагревателю, подключил саморегулирующийся кабель противозамерзания вводной трубы, подключил освещение парилки и моечного отделения.
    Наконец, навесил ламели на печь и на дымоход. Получилась вот такая красота. И ещё закрыл уголком из полированной нержавейки стык потолка и щитка.
    И наконец, в ночь с 10 на 11 января был Первый Пар!
    Затопил печь в 21.00, в 0.00 пошли париться, в парилке было 50-55 градусов. Мне, к сожалению, до середины февраля париться нельзя, но я народ проинструктировал, они там наподдавали до 70 градусов, влажность пока нечем мерить. Но все были довольны, аж два раза выбегали в снег поваляться. Парились до 3-х ночи, я подкидывал дрова до 2-х ночи. Щиток разогрелся, что рука не держит. Оставил на ночь окно в парилке и мойке приоткрытые и дверь между МО и парилкой открыл, в 12 дня в воскресенье зашёл, всё высохло, температура 35 гр, щиток горячий, печь горячая. Я доволен. Ещё много доделок, но очень хотелось на праздниках опробовать баню.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да, кстати, забыл упомянуть такой момент. Мне всегда везёт на такие вещи.
    Печь и дымоход в змеевике были куплены ещё в прошлом апреле. Печь и дымоход были установлены тогда же, а вот облицовка лежала до лучших времён в упаковке, чтобы не попортить случайно. И вот, значит, навешиваю ламели на дымоход, всего их 14, ЕМНИП, 3 из них покороче из-за шибера. Остаётся навесить последнюю короткую ламель, а она не совсем подходит. Размер ламели правильный, а вот крючки с обратной стороны на неправильных местах. Вчера позвонил в Ферингер, сказали без проблем поменяем, фотки проблемы только пришлите. Очень приятен такой подход.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @orexova2016, С такими вопросами лучше в личку, не засоряем тему.
    Спасибо.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отвечу здесь на вопросы из - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-67#post-11967884
    Может пар где-то уходит?
    Если в моей парилке сразу после готовности вылить в каменку 2 литра - я не успею из парилки даже выскочить. Сварюсь) Удачи
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @5_6, Ещё раз спасибо!
    Буду дальше экспериментировать и искать места возможного выхода пара.
  9. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Теплые полы можно делать при свайно-винтовом фундаменте?
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А при чём тут свайно-винтовой фундамент? У меня МЗФЛ.
    А тёплый пол можно сделать практически на любом фундаменте. Главное чтобы запас по несущей способности был.
  11. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Я спросил, потому что планирую СВФ, и мне понравилась идея теплого пола.
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну тогда нужно получше описывать вопрос, я ж не экстрасенс:)
    На СВФ тоже можно сделать тёплый пол, главное сваи во всех нужных местах, чтобы не было длинных пролётов в длину лаг.
  13. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Спасибо, понял Вас.
  14. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Был в выходные на даче и замерял проем под лестницу, так пока все размеры в норме, так как и были заложены по проекту, получается, что усушки нет, не знаю возможно ли такое. Сруб стоит уже 4 полных месяца.
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    4 месяца не срок, усадка почувствуется после включения отопления. Я когда шпильки протягиваю, сразу заметно на сколько дало усадку.
