Банька 6х6+3 профбрус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rtfm, 15.07.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Сам дюралайт 3-х жильный.
    https://www.martstroy.ru/shop/product/82/42/svetodiodnaya_lenta/svetodiodniy_dyuralayt/svetodiodniy_multi_dyuralayt_led-f3wrl3-h_gilniy13_mmbuhta_50m.html
    Контроллер к нему
    http://www.martstroy.ru/shop/product/9642/44/svetodiodnaya_lenta/komplektuyushchie_k_dyuralaytu/kontroller_dlya_trehgilnogo_ploskogo_dyuralayta_led-f3w_-_100m.html
    Наверно можно, не видел. Режется кратно 2 метрам.
    Мне такой не встречался, видел прожектора RGB с пультом. Тоже подумываю прикупить для развлечения)
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    22 июля подал заявку в МОЭСК на увеличение мощности до 15 кВт, до этого официально была 3 кВт. Сегодня получил на руки договор и техусловия. Читаю ветку Электроснабжение в Правовых вопросах, изучаю что меня ждёт и что делать.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Rtfm,
    У меня 45 цена укладки. Дорогова то 100.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну мне уже ребята всё сделали и ещё кучу дополнительных работ за 80. Сначала думал сам покрыть, но посмотрел как они вчетвером работали - понял что весь тот объём работ у меня бы занял месяца 2)
  5. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Не знаю, как в Москве, но в Питере жесть: скоро год, как этим же занимаюсь.
    Согласование на согласовании, каждый этап приходится ждать от недели до месяца. Прием только в общерабочее время (с работы приходится уходить постоянно).
    Затраты по установке "ящика" от 40 до 70 т. р. через фирму, сами не делают. Установили "ящик" в июле, но еще куча согласований.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Сочувствую, хочется много чего сказать по этому поводу, но про политику лучше помолчу.
    А однолинейную схему требуют?
  7. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Да, схему обязательно. Это должна сделать фирма, которая занимается монтажом.
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Готовлюсь к утеплению полов и потолка. Вчера закупил 15 кубов роквула, сетку для стяжки, цемент, рулон вспененного полиэтилена, 3 куба ЭППС для утепления цоколя и отмостки. В выходные жена тащит в отпуск на море, поэтому закупился до отпуска, чтобы по возвращению начать делать полы и потолки, укладывать тёплый пол и заливать стяжку. Ещё предстоит закупить трубы для ТП и всякие плёнки пароизоляцию и влаговетрозащиту. Ну и для перехода на 15 квт тоже нужно ещё кучу всего закупить, оставляю на после отпуска)
    В выходные подтягивал шпильки - за 2 недели оборотов на 5 подтягиваются, а то и больше. Погода тёплая стоит, усаживается хорошо.
    Всем удачи!
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Rtfm, По лазеру крутите!
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    По лазеру крутить если только домкраты на веранде. У меня ещё стены насквозь по высоте стянуты шпильками, там крутить до упора.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну вот я и вернулся из отпуска. Всё-таки отдых не отдых, когда здесь стоит недостроенная баня. Мысли все о стройке.
    Немного не по теме. Убивает паспортный контроль на нашей железной границе в аэропортах. Сначала очередь, потом человек в погонах смотрит долго в паспорт и монитор, как будто каждого из нас подозревают во всех преступлениях какие произошли за последние 2000 лет. Я - гражданин этой страны, почему она не хочет сначала меня выпускать, потом впускать обратно? Иностранный паспортный контроль занимает всего секунд 10-15 почему-то.
    Потом на выходе из аэропорта думал что самолёт ошибся и прилетел в Душанбе или ещё куда, но только не в Москву. Люди, которые встречали прилетевших состояли на 70% из таджиков-узбеков, остальные 30% - китайцы-вьетнамцы. За страну обидно.
  12. rtfm
    rtfm
    rtfm
    В эти выходные наконец-то приступили к внутренней отделке. Начали с полов. Пирог будет следующий, снизу вверх. Доска чёрного пола, паропроницаемая мембрана, 200 мм Роквул Лайтбаттс, пароизоляция, доска обрезная 40 мм, гидростеклоизол, подложка под ламинат, стяжка бетонная 50-60 мм с трубами тёплого пола внутри, керамогранит. Для парилки и мойки закупил трапы вот такие
    Вроде всё просто, в инструкции нарисованы картинки как установить, но до конца так и не прояснилось. По форуму тоже поискал, не нашёл толком как установить. Как я понял, заливаем трап в стяжку до манжеты. Далее обрабатываем гидроизоляцией, подрезаем трубу с решёткой до высоты керамогранита и укладываем керамогранит. В этом способе напрягает один момент - то что плиточный клей и керамогранит будут лежать на пластиковой манжете трапа. Есть какие мысли?
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Наконец-то появились видимые результаты, хоть что-то можно показать. На данный момент под полом разведена канализация, утеплены полы и уложена доска во всех помещениях.
    Вот так пока выглядит парилка из МО.
    Это МО, вид из парилки.
    КО
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Дальше положим гидростеклоизол, на него вспененный полиэтилен 5 мм, и дальше стяжка с тёплым полом.
    Вот тут возник вопрос - надо ли класть гидростеклоизол? Он уже закуплен, вопрос экономии отпадает. Т. е. вопрос в следующем - не будет ли от него вреда?
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Продолжаю отчёт.
    Всё что сделано за прошедшие 2 недели. По всем помещениям уложили гидростеклоизол с нахлёстом на стены, поверх него вспенненый полиэтилен 5 мм, также с нахлёстом на стены. Потом хлысты арматуры 10 мм с шагом примерно 40 см, только в продольном направлении, сверху сетка сварная с ячейкой 5 см. Арматура не несёт какой либо конструктивной роли, только как подставка под сетку, чтобы сетка оказалась в толщине стяжки. По сетке разложена труба тёплого пола - металлопласт. Получилось 4 контура, старался чтобы были одинаковой длины, однако 4-й контур получился короче других 3-х, ну ничего, потом прижму его при настройке. По контуру в парилке и в мойке, 2 контура в КО. Под полом разведена вся канализация, утеплена на всякий случай, также утеплили и прикрутили греющий кабель на ввод холодной воды.
    Это парилка. Установлен также трап. Там где ЭППС - фундамент под печку с подачей воздуха с улицы.
    МО. 2 трапа, 1 для душа, второй общий. В углу ввод холодной воды и слив в каналью для унитаза.
    КО. Красные трубы - это контуры парилки и МО в утеплителе, чтобы не отдавали тепло раньше времени.
