Банька 6х6+3 профбрус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rtfm, 15.07.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ещё утеплили и подшили потолки во всех помещениях. На потолок выбрал имитацию бруса 190 мм. Мне нравится. В парилке пароизоляция фольгой, плюс увеличена толщина утепления до 250 мм. И немного опустили потолок вниз, чистая высота будет 2,48-2,50. В МО и КО обычная пароизоляционная плёнка.
    То что в парилке возможно будет капать смола - не боюсь, если будет сильно досаждать буду подумать.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ещё у меня есть ранее построенный погреб, который частично находится под баней, а лаз в него находится снаружи. Чтобы закрыть его от осадков, да для хранения всяких мелочей сбоку был пристроен "сарайчег".
    Откопали примерно 40 см грунта, постелили геоткань, песок 350 мм, на песок ЭППС 50 мм, гидростеклоизол, арматурная сетка из арматуры 10 мм, ячейка 20х20 см. на стульчиках (остались от заливки фундамента). Верхняя сетка из сварной сетки - проволока 5 мм, ячейка 15х15 см.
    Залили всё это дело самомесным бетоном (старались погуще), да ещё вибрировали. Заливали практически ночью, 30 сентября. Погода была никакая, то дожди, то снег, то мороз -2.
    Из плиты оставили выпуски, чтобы потом ленточку залить 20 см.
    Через день залили ещё ленточку.
    Видимо уже темновато было когда фоткал, качество фоток не ахти.
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    А потом уже приехал, а тут меня ждёт красота. Осталось только покрасить до зимы.
    Построен по классической каркасной технологии, стойки 150х50 мм и имитация бруса. Там где соединяется с брусовой стеной, стоят свои стойки на скользящем креплении, чтобы не мешали усадке бруса.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    И залили стяжку по всем помещениям. С пластификатором и даже вибратором. Фоток сего дела нету, только одна фотка, когда залили МО и парилку и начали лить КО.
    А вот фотка, не имеющая отношения к стройке. В субботу какоето шествие воздушных шаров было, уж не знаю, может праздник у них какой)
    И ещё радостная картинка - первый солнечный день чуть ли не за месяц - воскресенье.
  5. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Красавица -Ваша баня
    Брус не 150 -побольше видимо?
    А свесы крыши по сколько см? и высота в коньке?
    Фронтоны кажется еще не зашиты - чем будете зашивать?
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Filumena, Спасибо)
    Брус 195х195, профилированный.
    Свесы не могу точно сказать, но порядка 70-80 см - не догадался померить.
    Фронтоны буду зашивать имитацией бруса, пока руки не дошли. Надо подобрать размер, чтоб точно подходила под размер бруса. Брал на потолки размером 190 мм - она чуть шире, чем брус.
  7. rtfm
    rtfm
    rtfm
    В эти выходные занимался окосячкой окон. Наконец-то делал сам, своими руками и ещё кучей всяких инструментов)
    Начал с 2-х больших окон, размеры проёмов 133х133 см. Основная часть проёмов сделана ещё при постройке. В первом проёме нужно убрать 1 технологическую перемычку и по пол-бруса сверху и снизу, во втором 2 перемычки и опять же 2 половинки. Занялся первым проёмом в пятницу. Производитель этого бруса на производстве выбирает пазы под окосячку в торцах, только странного размера примерно 40 мм, поэтому решил заодно расширить паз до 50 мм.
    Вот проём с выпиленной нижней половинкой.
    Убрал перемычку, выбрал пазы и на этот день закончил, хоть соседей и немного в такую погоду, но шуметь после 9 бензопилой не хочется.
    Как обычно, в самый неподходящий момент выяснилось что ножи на рубанке строители убили, пришлось всё разбирать, точить ножи, ставить обратно, опять же время тратится. Позвонил строителям, сделал втык за ножи и за диск на циркулярке, можно работать)
    Боковины окосячки выпиливал из бруса 100х200. Сначала циркуляркой делал 2 пропила по широкой плоскости, потом бензопилой пилил по узкой. Глаза боятся, а руки делают) Верх и низ из доски 50х200. В углах соединение шип-паз. Вот он мой первый подготовленный конструктор, всё по несколько раз ставил-снимал, примерял, подпиливал-подстругивал.
    Проём под окосячку и саму окосячку обработал Лигнофиксом, чтоб ничего не плесневело и от жучков.
    Обил проём джутом (хотя наверное всё же льном).
    При помощи тяжёлого молотка и лома всё вставлено на место, вроде даже получилось)
    Ещё дул ледяной ветер, причём очень сильный, проём сразу затянул плёнкой, чтоб всякий дождь не летел и ветер поменьше дул. И начал обрабатывать второй проём, его как раз видно на этой фотке на дальнем плане. Убрал нижнюю перемычку и выбрал верхнюю и нижнюю половинки. Конечно пилить бензопилой вдоль, да ещё и насквозь, то ещё занятие)
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    На этом субботний вечер был завершён. Опять же по причине моей полной замёрзлости и чтобы соседям всяческим не мешать. Из-за сильного ветра очень сильно продуло переднюю часть шеи, там где кадык, думал всё, в воскресенье не встану. В профилактических целях в ближайшем магазе было приобретено 0,5 коньячку и лимончик. И на сон грядущий немного пролечил горло. Как ни странно, помогло. В воскресенье думал не встану, а даже горло не заболело. В общем, пошёл продолжать свои занятия по окосячке. И даже фоткал побольше.
    Начал с разметки пазов.
    Накромсал их в лапшу. Прошу прощения за беспорядок на стройке, никак руки не дойдут навести порядок)
    При помощи стамески, молотка и бензопилы прочистил пазы.
    В этот раз решил попробовать джут прибить на окосячку, а не на брёвна. Не знаю зачем, просто решил попробовать и так, и так, я ж первый раз делаю)
    Ну и опять же при помощи незаменимых помощников всё поставлено на место.
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Вид с улицы
    Второй проём тоже затянул плёнкой от всяких осадков и ветра.
    Итого чистого рабочего времени ушло 6 часов в пятницу, 7 часов в субботу и 8 часов в воскресенье. Т. е. если округлить то по 1,5 рабочих дня на 1 проём. Долговато. Но не меньше 30% времени у меня ушло на поиски карандаша) Вроде кладёшь на одно и тоже место, а находишь в совершенно разных местах.
  10. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Они, в смысле шары, летают также около Дмитрова. Я, когда с дачи еду, часто их вижу. Вы не там случайно?
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Да, рядом, Дмитровский район, у них над нашей деревней видимо какая то трасса пролегает, постоянно летают.
  12. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Красиво! Окосячку делать терпеж нужен, я для двери в срубе делал, эх и матюкался, а еще четыре окна:))
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ага, мне ещё 2 маленьких окна сделать, проём пол входную мет. дверь и 2 проёма под двери в МО и парилку. Мои ругаются, говорят, нанял бы людей чтобы сделали, не понимают, что хочется своими руками что-то сделать.
  14. rtfm
    rtfm
    rtfm
    За эти выходные доделал окосячку маленьких окон в МО и парилке. Вчера приезжал замерщик окон, сегодня внёс предоплату и заказал окна. 3 пластиковых, в парилку деревянное. Из-за маленького деревянного окна срок изготовления 1 месяц. Ну ничего, подождём.
    Дверь ещё входную пытаюсь подобрать, никак не определюсь. Чтобы знать точные размеры двери по коробке, пож эти размеры делать окосячку входной двери.
    Ещё прикупил себе снегоуборщик на зиму, давно хотел, тут наконец собрал волю в кулак и прикупил. Про снегоуборщик тут - Снегоуборочная машина на дачу - 2
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    30 октября приезжал замерщик для входной двери, наконец определился с установочными размерами для двери. Долго выбирал дверь, в итоге остановился на Гардиан ДС-1. Самая-самая простая, с двух сторон железяка, внутри всё залито пенополиуретаном. Дешёвые китайские изначально не хотел. Думал на счёт Торекса, почитал про них, вроде как говорят стало от них китаем попахивать. Стал не прошёл по цене, у них ценник стартует от 30 тыщ, в Сонэкс зашёл, вообще насчитали под 50. Очень понравились финские двери, но они, как я понял деревянные и стоят около 30 тыщ. Как то не вижу я смысла ставить супер крутую дверь в деревянную баню.
    Гардиан должен обойтись в примерно 23000 с доставкой-установкой, как привезут, отпишусь про впечатления.
    За прошедшие длинные выходные как то лениво работалось. Сначала немного порядок на участке навели, почти целый день только на это и ушёл. Воскресенье подготавливал проём под окосячку, понедельник изготавливал и собирал. Вот что получилось в итоге.
    Сама дверь по коробке размером 980х2050, установочный размер 1000х2070. Проём под окосячку 1100х2240 мм.
    Всё фоткалось в тёмное время суток, с искусственным освещением на смартфон, так что сорри за качество фоток заранее.
    Как обычно, всё выпилил бензопилой, углубил и расширил до 50 мм пазы в торцах брёвен. IMG_20131104_225033.jpg
    Из бруса 100х200 с помощью циркулярки и бензопилы выпилены боковые Т-образные стойки.
    Всё обработал Lignofix Stabil Extra, и обил межвенцовым утеплителем.
    Ну и собственно собрал все детали. И завесил проём плёнкой, ветер сильный достал меня.
    Вот пока и всё. Надо бы до установки окон и дверей внутри убраться, куча стружки и опилок. Из-за погодных условий (дожди и сильный ветер), все работы проводились либо на веранде, либо внутри.
