Банька 6х6+3 профбрус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rtfm, 15.07.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Опишу теперь, как я организовал вентилируемые отливы на защите нижних венцов в парилке и мойке. Т. е. как закрыть вот эту щель -
    Долго ломал голову, как сделать отливы, чтобы они вентилировались и их можно было бы быстро снять. Придумал.
    Берём доску (моём случае это была сухая строганая 50х200), берём ручную циркулярку, выставляем угол 30 градусов, и с боковым упором пилим доску вдоль. Получаем брусок вот такого профиля.
    Далее взял доску сухую строганую 19х120, и той же циркуляркой под углом в 30 градусов отрезал продольный край этой доски. Другой край с двух сторон прошёл калёвочной фрезой полукруглой. В итоге получаем доску вот такого профиля. Если положить брусок на зазор отбортовки и сверху накрыть отливом получится вот такая конструкция. Отлив закрывает зазор полностью от брызг и в то же время остаётся зазор примерно 1 см.
    Как закрепить всё это дело и быстро снять? Гипсокартон закреплён на направляющих, значит на них и надо крепиться. Скошенный брусок порезал по 15 см, к нему прикрепил ножки из подходящего по толщине бруска, чтобы входил в зазор и не болтался. Получились вот такие домики. Для крайних стоек получились одноногие буквы "Т".
    Всё, дальше можно крепить отливы. Но пришлось поморщить мозг для вычисления угла спила отлива, для стыковки отливов в углу. В моём случае получилось 41,5 градуса по горизонтали и 21 градус по вертикали. Отпилил отливы и прикрутил их к "домикам". Вот что получилось.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Забыл добавить, доски на отливы делал чтобы годовые кольца смотрели в одну сторону, если будет выгибать, то одинаково.
  3. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Отлично описываете и хорошо делаете, тоже строю баню этой же фирмы, но из 145*145 бруса.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Как себя ведёт брус поменьше? Сильно усох?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @rtfm, ахтунг - нельзя вполтную сверху закрывать. Или всегда снимать после бани или зазор оставить. А так будет пространство невентилируемое.
  6. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @ZYBY, там вплотную и не закрыто, я ж специально с торца показал - в закрытом положении зазор примерно 1 см.
    Ну и забыл добавить что всё легко снимется без применения инструмента. Просто поднимаем.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рекомендую после бани всегда снимать. И глазами увидел - что там зазора продуха из под керамогранита нет. Перекрыто наглухо. Поэтому и написал.
  8. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Зазор есть, это 146%:)] Именно между отливом и керамогранитом зазор порядка 1 см. Между скошенным бруском и КГ нет зазора, согласен, но этих брусков всего 4 по 15 см на стену 2,5 метра. Специально сфоткаю снизу, что зазор есть.
  9. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Не могу пока сказать, стены собрали в начале октября, сейчас пока нет возможности посмотреть что там и как, только ближе к НГ. При проектировании закладывали 6% на усадку-усушку, весь брус перед сборкой был пролит антисептиком, но за неделю после сборки торцы очень сильно подсохли и начали трескаться, сразу же замазали их наглухо.
    Про конструкционный брус у вас порадовало, у меня такой же (мозгов у них там нет, только программы)
    я ещё когда они мне его спроектировали сразу спросил, а как его на высоту 6 метров затащить он же весит 350 кило? Успокоили сказали, что он будет из сухого дерева - ага! 6 человек не смогли затащить, весной краном буду поднимать.
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    У меня как раз вшестером затащили, 2 нанятых таджика, прораб и 3 строителя. Даже где-то видео есть как поднимали.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Продолжаем.
    Построил полок буквой Г. Без опоры на пол. Взял 3 доски 120х40, по обоим торцам соединил их поперечинами из таких же досок. Затаскивал в парилку уже готовыми каркасами. В верхней части продольных досок выбрал пазы шириной 40 мм и глубиной 30 мм.
    Эти каркасы через прокладки прикрутил к стенам. Прокладки для обеспечения зазора между стеной и досками.
    Времени было в обрез, фоткал мало.
    В пазы вставил бруски 40х40, и снизу, сначала засверливал, потом прикручивал липу. Т. е. сверху ни одного самореза или гвоздя.
    Получилось вот так пока.
    Широкий полок получился примерно 91 см шириной, узкий около 60 см. Изначально планировал оба по 90, но как говорится - "Happy wife - happy life".
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кому столько свободного места? Танцевать? Свободный пол - это просто напрасно выкинутое пространство парной.
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Наконец-то занялся системой отопления.
    Подключил тубы ТП к коллектору.
    Повесил котёл на его законное место.
    Спаял трубы от коллектора к котлу.
    Завёл бронированный кабель медный 4х10, всё по правилам, проход через стену через стальную трубу.
    Заполнил систему антифризом, намучился, конечно, весь облился. Сначала закачивал дренажником, но он давления почти не даёт. Отрыл в старых запасах "Малыша", вот он давит! Пару раз срывало шланги в разных местах, но давление накачал.
    Установил щиток, завёл кабель, поставил автомат и УЗО, подключил котёл. Кабель у меня уложен на глубине около 1,5 метра и выходит к трубостойке со щитком по границе забора, расстояние порядка 35 метров. И пошёл я подключать кабель в уличный щиток. Всё подключил, в радостном ожидании чуда включаю автомат. И... чудо случилось, с громким хлопком вырубило главный вводной автомат.
    Вот это поворот! Сразу стал везде проверять правильность подключения, всё везде правильно, ничего не перепутано. Стал прозванивать кабель - один фазный провод замкнут на землю и на броню. Руки опустились. Думал может от мороза кабель задубел, я его гнул и каким то образом повредилась изоляция. Распустил все доступные участки кабеля, а кабель состоит из чётырех жил, каждая в своей изоляции, дальше эти 4 провода в общем шланге, поверх шланга навиты 2 оцинкованные ленты и поверх лент ещё один шланг. Нигде в видимой части повреждений и замыканий нет. Ну, думаю, ладно, сделаем по-другому, чтобы хотя бы проверить работу котла. Пробитую жилу использую под нейтраль, а три другие под фазы. Переделал. Включаю автомат, опять выбивает. Отключил кабель вообще, стал замерять. Кабель отключен и ни к чему не подсоединён! Между фазой (в щитке) и бронёй кабеля и двумя жилами кабеля выдаёт 220 В. Остальные 2 жилы кабеля 0 В. Всю голову сломал.
    Кабель был уложен в июне этого года, куплен абсолютно новым. В сентябре меняли забор, и вроде бы столбы были на безопасном расстоянии от кабеля. А получается что один столб попал точно в кабель. Такого подвоха я никак не ожидал. Земля уже замёрзла, откапывать точно не вариант, пришлось купить новый кабель. Вот такие дела.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @rtfm, Котел только для ТП ?
  15. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Я ожидал от Вас этого вопроса. Но жене не докажешь, и так 3 раза поругались на эту тему. :)]
    Там будут ещё два задвижных полка-ступеньки для пожилых людей.
