Наследство...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Лишь учусь, 15.07.13.
  1. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Тут определяющим фактором является ширина доски. При равной толщине - усилие на прогиб растёт нелинейно при увеличении ширины доски. Одно дело 50х100 и сооовершенно другое 50х150. И, как мне кажется, лаги перекрытия (пола первого этажа, в моём случае) это одно, а стропила под кровлю это другое, там усилие идёт не перпендикулярно ширине доски, если, кнечно, у вас не горизонтальная крыша.
    Типа этого: https://www.forumhouse.ru/threads/180980/ :aga:
  2. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Лаги и стропила это конечно несравнимо но физически придать нагрузку перпендикулярно я пытался ради интереса и вот не впечатлен был прочностью
    А по поводу фотки как закреплены лаги - ну можно и так если денег много
    Легче доски между лагами прибить
    Да вообще не понимаю зачем лаги крепить ? когда половая рейка прибьется то это все будет в едином конструктиве и ни что ни куда не убежит, а если еще и черновой пол будет снизу от лаг в виде досок то это вообще железно уже все
    У меня немного другая ситуация с лагами
    С одного края лаги лежат на цокольной внешней кладке очень хорошо, а вот на внутренней кладке очень маленький выступ для лаг получился и вот придется металический уголок на 90 покупать длиной до 4 метров и уже на него мастрячить - непослушал я изначально строителей и сделал по своему уж очень не хотелось мне обеднять выпиливать проемы в нижнем венце бруса
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как бы это по проще:). Одна доска, за счет своей структуры волокон, имеет тенденцию к прогибу в одном направлении, а вторая в другом. Наилучший результат при склеивании досок. :hello:
  4. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    С чем сравнивали?
    Это я себе позволил немного сарказма, воткнув ссылку. Там чётко видно, что халтура.
    Хочется капитально и по правилам, с запасом. Уж чего-чего, а переделывать пол хочется в последнюю очередь.
    А если не будет:)?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня нет желания спорить на эту тему. Насчет склейки согласен, это большой плюс.
  6. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Сопромат не проходил, электронщик я. Но мне кажется бревно распускают на доске вдоль:), соответственно и направление роста (волокон) одинаково.
    Хотя, блин, фик знает) Мне кажется как повезёт или нужно подбирать доски с разным направлением волокон. Не в ту степь что-то уже. Замострячу три по 50х200. Лучше перебздеть...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно, усохнет со временем. Но до этого Вы их скрепите черновыми полами снизу и чистовыми сверху. Балки на кронштейнах/подвесах сейчас в моде. У меня соседу дом строят каркасный, так все на уголках (стойки, стропила, оконные перемычки). Раскосов нет, шипов нет. Я так не строю.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, вдоль. Возьмите две любых доски и положите рядом. Все станет понятно.
  9. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Я тоже не доверяю этим железкам. :hndshk:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А пролет у Вас какой?
  11. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Около 5 метров.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки может тупо, по СНиП, поставить по центрам кирпичные столбики (кирпич белый, силикатный). Или залить узкую ленту/перемычку. Толщины 15 см хватит за глаза. При таком раскладе двух сплоченных досок точно хватит.
  13. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    А если учесть то что на этих металических приспособах будут крепиться лаги первого этажа и на них будет скапливаться конденсат постоянно а потом от этого начнут гнить лаги то я железо в подполе точно не буду использовать
    слабовато уж очень на 5 м
    у меня на длину 4 м уже брус 150/150, ради интереса накидал доски и попрыгали слегка по очереди - батут однако прикольный
  14. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Сознательно пытаюсь избежать такого решения. По началу была идея кинуть по центру по длине помещения брус, перпендикулярно лагам, а под него пару столбиков. Таким образом сократил бы пролёт в 2 раза, НО - если столбики заживут своей жизнью будет очень плохо. Дом не пмж (ближайшие лет 5 точно), следовательно, промёрзнет подпол со столбиками-попучит их-результат горб посреди пола, а закапывать их ниже уровня промерзания-сомнительное удовольствие и финансово не оправданное, куда мне эти 2-х метровые башни близнецы:)].
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что мешает залить перемычку с параметрами наружного фундамента, только узкую? На такой же отсыпке, тако же глубины.
