1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Теплица " Основа", очень мало отзывов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zen2007, 16.07.13.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Заказал на завтра Основа Сверхпрочная 3х4м 2шт.
    офис на ул. Фрунзе г. Самара ничего плохого/хорошего не могу сказать
    доставка платно на Гранный 1.100 оплата на месте 2х15.000
    обещают в рекламе рассрочку, но очень странная-теплица должна храниться у них)
    в подарок идут столбики Т образные, типа фундамент...14 шт на каждую в моем исполнении
    по пунктуальности завтра будет видно
    тему прочитал, инструкцию монтажа смотрел-смешно подсказывает кто то)
    прошу помощи по монтажу, сам вообще не огородник пока
    -есть в наличии доска 40х200х5200
    -есть блок кбб 400х200х200, песок и щебень
    -есть брус 100х150 но коротыши по 1м
    на что лучше установить? или все ж на заводские Т столбики монтировать? а из данной доски уже грядки по месту?
    -есть смысл что то докупить из метизов заранее или комплекта достаточно полностью?
    -в зиму пойдут карбоната листы-пленку может оставить? или не умничать и снять перед монтажом?
    -торцевые заглушки по низу листов нужны реально или нет
    -электричество/свет внутри теплиц нужен?
    -грядки есть делать сейчас или по весне можно?
    спасибо заранее за ответы
  2. WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    Я свою "Капельку" 3х4 поставила на брус 100х100, а брус уже к земле - этими их столбиками (чтоб не улетело все). У меня рельеф сложный - склон - выровнять без фундамента, сразу по столбикам - очень сложно было бы. Из бруса же я собрала раму и выставила ее по уровню с помощью имевшихся булыганов. После чего добавила промежуточных опор из кирпичей и опять же булыганов. А потом уже закопала и прикрутила к брусу эти самые столбики.
    Вообще теплицы - легкие, нагрузка сверху внизу разве что зимой от снега, если бы _я_ выбирала из ваших материалов, я бы взяла доски, чтобы в длину все было целое.
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @WhiteUnicorn,
    вот и я на них смотрю) ширина 40 позволяет установить.
    если ставить на доску и эта же доска будет стенкой грядки? это нормально или грядки делать отдельными коробами?
    при поднятии теплицы на доску 200мм порог при входе сильно будет раздражать?
  4. WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    Slava gold2,
    У меня теплица для бассейна используется, поэтому грядки мне в ней неактуально. Насчет порога могу сказать - из-за склона один из торцев поднят сантиметров на 20 над уровнем земли. Мне не мешает, но если нужно зайти с тачкой (а вам в теплицу с растениями точно нужно будет зайти с тачкой :)), то, боюсь, будет напрягать. Придется городить эстакаду.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    хм) спасибо большое
  6. WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    Slava gold2,
    Сделала пост в жж с фотографиями про установку теплицы. Там видны и уровни порогов и как ножки к брусу крепятся. Может еще что нибудь полезное для себя найдете, я описала, как весь процесс производится в одиночку.
    http://unicornix.livejournal.com/33523.html
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @WhiteUnicorn,
    поздно) но посмотрю, спасибо за внимание.
    привезли/оплатил
    -первый день демонтаж старых грядок, основа из них же (доска 40), выставил по уровню/диагонали и собрал каркасы
    -собрал полностью, осталось двери/форточки прорубить, фурнитура и внутри укрепить/порядок навести
    +)в целом доволен/крепенькие такие на неопытный взгляд/отверстия под винты все совпали
    -)доставку переложили на полдня/один лист из шести внутри катушки оказался замятым
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  9. АнютаВ2013
    АнютаВ2013
    АнютаВ2013
    Самара
    Я купила Основу в Самаре 21.03.2015. Дальше слов нет! Она у меня вся проржавела. 4 декабря заметила ржавчину. сразу отправила по майлу в адрес изготовителя письмо и фото. Сказали...ШШШДИТЕ..Мы в отпуске до февраля 2016. Недавно ездила на дачу, осмотрела теплицу, там намного больше ржавчины, чем я увидела в первый раз. И зачем мне такая теплица? Извиняюсь, за качество снимка, ржавчину на нем хорошо видно. Не умею фото вставлять, не знаю, как уменьшить изображение. 20151130_165727-1.jpg
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    хз у меня 5 месяцев пока ок...а где брали?
  11. тихоныч2
    тихоныч2
    тихоныч2
    Коломна
    Все "оцинкованные" теплицы делают из тонкой трубы, с гальваническим напылением цинка, обычно это слой 5-10мкм. Её надо гнуть, резать, сваривать...в местах сварки и реза никакого слоя оцинковки не будет и в помине. Голимый чёрный металл останется. Какой смысл в том, что остальная часть будет оцинкована ? Очаги коррозии будут в местах сварки. Цинкование эффективно только при горячем нанесении, а оно возможно только для трубы со стенкой от 3мм., для теплиц её не применяют. Трубу с тонкой стенкой просто поведет. А гальваника для теплиц не подходит. В лучшем случае труба покрывается белой ржой, в худшем начинает ржаветь по всей поверхности
    Лучшая защита от коррозии всё-таки порошковая покраска, но только качественная. Садовая мебель, детские уличные комплексы годами стоят как новые.
  12. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Да уж, обидно, просто нет слов. Денег берут как за крутой бренд, а клепают в гараже " У дядя Васи". Будем надеятся, что они признают свой брак, и заменят полностью комплект, а не растворятся или сменят юрлицо.
  13. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Заказал теплицу Основа у ЗГТ в подарок выбрал Т-образные сваи для фундамента.
    Кто нибудь ставил теплицу на эти сваи, надежно получается?
    Привлекает простота монтажа, не надо с брусом заморачиваться (привозить, антисептировать, выравнивать, какими нибудь блочками, кирпичами).
  14. WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    Мне кажется, что со сваями прокатит только при изначально ровной поверхности. Брус то выравнивается очень легко и позже тоже корректируется при необходимости легко, а вот как со сваями на кривизне - я не очень представляю.
    Я их использовала в качестве якорей для бруса - выше на этой странице по моей ссылке посмотрите, как у меня сделано.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    WhiteUnicorn, спасибо за описание установки теплицы. Прочитала с интересом, сравнив с собственными усилиями. т. к. в ноябре ставила аналогичный каркас.
    Вы там пишите, что собранный торец никак было не перенести с ПКарбонатом. Мне пришлось решать такую задачу, т. к. рядом с местом установки не было свободной горизонтальной полянки такого размера. Может, кому пригодится приём: я привязала деревянную планку к одной плоскости, верёвка с другой Верёвкой же соединила планку и верёвку через низ. ТОгда удалось, за планку ухватившись, перенести.
    Немного удивилась, что Вы крепили сквозь металл. ленты поликарбонат. Ленты же для того и употребляют, чтобы не дырявить ПК. Их (ленты) внатяжку крепят к основанию. Считается, что так ветер со временем не сорвёт листы с каркаса.
    (Без лент у меня сорвало средний лист со старой теплицы 2009 г. установки)
