1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Теплица " Основа", очень мало отзывов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zen2007, 16.07.13.
  1. WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    Chapelen, да мне просто торец не поднять целиком, банально сил не хватает :) Ну и плюс к тому удобнее через дверь в сарай заносить. Целый пришлось бы убирать в другое место. Благо, на половинки торец разнимается легко, если заранее подумать об этом и СПК раскроить со стыками в нужных местах.
    Я делала по инструкции с их сайта.
    В данном случае лента является большой шайбой, которая не дает порвать лист. Представьте, что вы под каждый саморез подложили, ну, скажем, крышку от банки. Понятно ведь, что прорвать такую большую лепешку будет намного сложнее, чем просто вокруг шляпки самореза. Но с крышками неэстетично, да и затенять будет :) Лента выполняет ту же функцию за счет своей общей большой площади.
  2. ivanatan
    ivanatan
    ivanatan
    Покупали теплицу примерно в то же время. Собирали вдвоем с женой на брус. Никаких проблем при сборке не возникло, был полный комплект плюс саморезы в "достатке" Тогда акция действовала в Самаре, нам подарили бордюры для грядок. Очень я вам скажу удобная вещь. отлично разделяет рабочую зону и пешеходную. Высота правда 22 см кажется, земли много пришлось таскать. Делали две грядки. Вдоль стенки теплицы лежит брус, а с другой стороны оцинкованный бордюр и больше ничего не надо городить все готово. Помидоры с огурцами правда не очень ужились вместе. Помидоры заболели и сдохли:( фитовтора
    А что касаемо того что она у вас заржавела, то мне кажется это из-за шашки дымовой. У меня сосед брал на заводе прочных теплиц (на алмаатинке) тоже 25х25 оцинковка дуги через 65 см ну практически тоже самое только дешевле получилось на 500 рублей. только у него продольных усилителей три, а у меня 5 и поликарбонат как тряпка, трогать страшно можно порвать. как потом оказалось это не какой не завод, а простые перекупщики которые все стащили из разных мест под одну крышу и выдают за свое. А у этих все конкретно, даже на поликарбонате наклеено "Завод Готовых Теплиц" и гарантию они дают полностью на конструкцию, а не н аполикарбонат и каркас отдельно. Так вот поджег он по осени эту шашку, убил всех вредителей и микробов, а потом поехали в баню и ...ели. Каркас весь ржавый, только болты остались как новые, поликарбонат внутри пожелтел и потрескался как земля при засухе. Он к ним, а они ему ржавчина не является гарантийным случаем, типа гарантия на прочность и собираемость каркаса. А по вопросам гарантии 10-ти летней на поликарбонат обращайтесь к заводу изготовителю, мол они гарантию дают, а мы всего лишь продавцы. Вот такая у него печальная история приключилась.
    Так что вы Анюта еще легко отделались. Так сейчас уже февраль что они говорят? Очень интересно чем закончится эта история?
    Мы как бы теплицей очень довольны в эту весну будем брать еще одну тоже на 6 метров, только уже с двумя автоматическими форточками специально для помидор.
    вот кстати нашел "
    Полезно знать: Не всегда полезна серная шашка для теплицы из поликарбоната, отзывы специалистов говорят о том, что ее не следует использовать для строений на металлическом каркасе: оцинкованном либо алюминиевом, так же побелка известкой вступает в реакцию с диоксидом серы. Металл чернеет, ржавеет разрушается.
  3. Волк 720
    Волк 720
    Волк 720
    Иваново
    Подниму тему...
    заказал теплицу "Основа" 3х6 от ЗГТ у регионального представителя в Иваново, теплицу еще не забирал, подожду апреля
    в подарок идут сваи
    для установки теплицы сломал сарай, стоявший на самом солнечном месте участка
    планирую выровнять место установки, вкопать сваи и по периметру снаружи обшить плоским шифером с креплением на саморезы к сваям и нижнему профилю каркаса + заглубить в землю сантиметров на 20, чтобы сорняки не лезли корнями
    изнутри будут три грядки в форме буквы "Е", борта также из плоского шифера (с размером гряд и проходов еще не определился)
    делал ли кто-то также?
    отзовитесь владельцы "Основы"
  4. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
    Если устанавливать просто на сваи получается очень хлипко. Лучше на сваи положить профильную трубу 40*20 (вертикально). и уже к ней прикрепить нижний профиль теплицы. Я обшил низ теплицы оцинковкой, менее трудозатратно.
  5. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Я вот тоже заказал такую же теплицу "Основа" со сваями в подарок, теперь ломаю голову, поставить ее на эти сваи или как большинство ставит на фундамент из бруса.
    Не хочется с брусом связываться, покупать, привозить, обрабатывать, выравнивать, что то под него подкладывая, якорить.
    Для грядок купил плоского шифера, он будет закрывать периметр теплицы, только изнутри, а снаружи, думаю, чем нибудь засыпать.
    На видео ЗГТ вроде нормально с этими сваями получается, но в живую лучше было бы увидеть и реальные отзывы, кто сам делал с этими сваями почитать.
  6. Волк 720
    Волк 720
    Волк 720
    Иваново
    НикифоровАндрей, спасибо за отклик :hello:
    может так и сделаю
    вот прикинул мне потребуется 12 штук плоского шифера размером 1500х100х10 мм (пилить вдоль пополам для наружней обшивки и на три части для гряд)
    437рубх12 = 5 244 руб.
    профиль 40х20 18 метров 72х3 = 216
    итого 5 460 руб.
    кроме того шифер требует изнутри вертикального крепления, либо забитой в землю арматурой, либо уголками и т. п. это значит + еще деньги
    если колхозить фундамент, то уйдет ну пусть мешков 5-6 цемента м500
    265 руб х 6 = 1536 руб., при условии что уже есть, песок, гравий, бетономешалка и материал на опалубку
    но тут трудозатраты на порядок выше и по времени дольше
    Резюме:
    вариант первый можно всегда разобрать и переставить на другое место, быстрее в сборке, но по деньгам дороже
    вариант второй - дешевле, дольше, много труда, зато навсегда
    Пока буду эту мысль думать :um:
  7. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Девочки, мальчики! Не читала последнюю переписку, просто отчитываюсь по состоянию тепличек.
    1. Основа- два года эксплуатации, снег ни разу не скидывали, полёт нормальный, снег не задерживается.
    2. Кремлевская- усиленная, первая зима, со снегом также. В тепличку по осени натыкали севок лука, сейчас колосится.
  8. Волк 720
    Волк 720
    Волк 720
    Иваново
    Всю голову сломал как лучше сделать :|:
    остановился на следующем варианте:
    фундамент все же залью монолитный мелкозаглубленный с арматурой на подсыпке из песка,
    выведу выше грунта см на 20
    выше - слой гидроизоляции, два ряда силикатного б/у кирпича (раскурочу имеющееся на участке некое подобие погреба), слой гидроизоляции (может быть отлив из оцинковки)
    каркас теплицы прикреплю на дюбель-гвозди
    внутреннее обрамление гряд из плоского шифера в каркасе из уголка высотой не менее 40 см.
    три грядки 40-60-100-40-60
    дорожки: сниму грунт, подсыпка песком и покрытие... что найдется в хозяйстве
  9. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
    У меня вот так, весь монтаж 4 дня. Из них 1 нарезали профиль в размер на фундамент, покрасили первым слоем, 2 покрасили профиль вторым слоем, 3 забили сваи, скрепили с профилем на саморезы, собрали каркас, зашили низ оцинковкой, 4 закрыли поликарбонатом. Работал вдвоём с сыном. И так как профиль длиной 8 метров (сварил встык два куска), то все сваи просто вывести в горизонт. Фото-0362.jpg Фото-0363.jpg Фото-0364.jpg саморезы,
  10. Partizanochka
    Partizanochka
    Partizanochka
    Купили тоже Основу. С виду очень надёжная конструкция. В подарок сваи взяли. Муж будет делать без деревянного фундамента, с грядками из плоского шифера. У нас одна уже стоит 6 лет, установленная таким же образом. Проблем за это время не было никаких, фирма другая.
    Скажите, у кого 2 теплицы рядом стоят, какое минимальное расстояние между теплицами нужно оставить, чтоб они друг друга не затеняли? Расположение север-юг.
  11. Волк 720
    Волк 720
    Волк 720
    Иваново
    не совсем понял по фото, на нижнюю кромку СПК надет профиль или нет?
  12. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
  13. Волк 720
    Волк 720
    Волк 720
    Иваново
    Сотовый поли карбонат
  14. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
  15. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Мне кажется, что надо учитывать еще снег, который будет сваливаться между ними. Если близко, то может начать давить внизу на боковые панели.
