1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Теплица " Основа", очень мало отзывов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zen2007, 16.07.13.
  1. Husky111
    Husky111
    Husky111
    В шов предпоследнего ряда заложите проволоку, когда раствор встанет установите на кирпич каркас и прижмите его скруткой. Концы проволоки загните.
    Второй вариант раствора побольше на предпоследний ряд. прижимаете посильнее, шов получится толще и раствор еще забьет пустоты. Дальше ставите каркас и крепите на анкера.
    Третий вариант. последний ряд кирпича кладете тычком и анкерите теплицу в него.
    И четвертый самый правильный. Поберегите остатки кирпича. Есть еще много мест, куда его можно применить по назначению, а залейте либо ленту выше либо купите полнотелый кирпич и выложите свои ряды, а дольше анкерите теплицу к последнему ряду. :)]
  2. Kateika
    Kateika
    Kateika
  3. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Не за что. Есть специальная кнопочка спасибо. :aga:
  4. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    В субботу поедем с супругой смотреть основу 3х4. Отзывы разные, пока в живую не пощупую, не успокоюсь. Цена вопроса 19000 руб. Шаг 0,65, профиль 25х25
  5. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Второй день собираю Основу 3 на 6м, что могу сказать теплица классная каркас ставится легко очень прочный и надёжный, замохался обшивать торцы, дам совет плёнку с поликарбоната снимайте не сразу как в инструкции а то поцарапаете поликарбонат. В торцах вначале на земле просверлите дырки а потом уже прикручивайте поликарбонат. В ролике они советуют двери и форточки прорезать под углом ножом, не удобно и у меня ровно не получилось, потом уже знакомый подсказал, что надо прорезать болгаркой. Сегодня почти собрал теплицу, качеством доволен, советую.
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Болгаркой стремно, плавить будет. Я резал козырек в хозблоке на крыльце ножом, проблем не было. Правда все еще зависит от материала ПК. А на счет просверлить заранее дырки, я согласен.
  7. Kateika
    Kateika
    Kateika
    А куда смотреть в живую поедите? Напишите потом свои впечатления. Хотим взять 3 на 6 м.
  8. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Поеду в Александров (дача не по далеку), звонил, сказали есть выставочные образцы.
  9. Kateika
    Kateika
    Kateika
    Будем ждать. Спасибо!
  10. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вы резали козырёк по прямой а у них в ролике надо под углом, и плюс сам ПК плотный режется туго. И плёнку не снимайте сразу, царапается ПК. Теплица стоит своих денег однозначно.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Пользуюсь теплицей 1 сезон. Оговорюсь сразу - с начала марта теплицу не навещал.
    Сейчас заказал вторую, название другое, но по виду та же - 6х3, 25х25, 0,65. Цинк.
    Теплица радовала.
    Простой сборки - собирал один, помощник потребовался пару раз - поднести собранные торцы, и закинуть поликарбонат. В качестве помощника выступала бабушка на 9-м десятке.
    Урожаем - помидоры, огурцы, перцы снимал до средины октября.
    Кому интересно могут тут заглянуть.
    А пока мои обобщённые мнения и советы.
    Не думайте, что купив теплицу за 21 рубль им и отделаетесь. Мне она обошлась более 32-х.
    Я не заказывал брусовый фундамент - он "съедает" прилично полезного места. Изначально хотел сделать вечный из бетона, но ввиду НУ ОЧЕНЬ долгой доставки не успел. И хорошо что не успел. В риале размер теплицы совсем не 3х6. А 2,95х6. Так как поликарбонат идёт нахлёстом на фундамент его необходимо делать исходя из реальных размеров.
    Вместо бруса я заказал доски 6000х50х200. В итоге он "отъел" лишь 25 мм. у земли в теплице, вместо 75 по кругу, если бы делать из бруса.
    Доски пришлось привозить (+ деньги), строгать (+ время), покрывать антисептиком (+ деньги)
    Их нужно скреплять уголками и большими саморезами, причём саморезы лучше брать жёлтого цвета.
    Доски изнутри я оббил пожарным рукавом (благо подогнали хорошие друзья), а снаружи прикрыл от дождя целлофаном. Который к концу сезона превратился в труху, придётся переделывать на баннер
    . Под ныне купленную теплицу я буду покупать не 3 а 6 досок, и пожалуй обойдусь 40х200х6000. Причём в уровень земли уйдёт лишь первый ряд. Так теплица получиться на 20 см выше, а этого реально и не хватало для растюшек. Помидоры упёрлись в потолок, а огурцы из под потолка снимал почти сваренными.
    Необходимо заякорить теплицу к земле. Я использовал метровую арматуру с приваренными ушами.
    Лучше делать 3 грядки с проходами 40 - 45 см., так что бы была возможность присесть, и коленки не очень упирались. IMG_20160519_210254 (Копировать).jpg
    Теплицу необходимо затенять. Для этого я придумал верхнюю убирающуюся занавеску
    И боковую
    IMG_20160623_203359 (Копировать).jpg Которую буду переделывать установив полотно на рамки - иначе рвёт ветром.
    За 3600 была приобретена верхняя форточка с автооткрывашкой. Не скажу, что толку от её ноль, но к этому стремиться.
    Главное в том, что она не под самым верхом крепиться, и от одной мало толку - нет сквозняка, тепло не уходит.
    Пришлось делать открывашку на дверь.
    В теме писалось,
    Я не согласен с этим.
    Плёнку снимать нужно на земле - иначе запаритесь ползать по теплице боясь на её облокотиться. НИЧЕГО не царапается. Поймите, что поликарбонат - это практически пластиковая бутылка. Хрен её переломишь или поцарапаешь.
    Не сверлите дырки. Просто для работы имейте 2 инструмента - один со сверлом (сверлить ленту, карбонат и каркас одновременно) Второй шурик с головкой "на 8" для закручивания саморезов. Их не перетягивайте, Тяните лишь до той поры пока шайба не перестанет легко проворачиваться.
    Хорошего всем урожая !
    IMG_20160820_105937 (Копировать).jpg IMG_20160722_182744 (Копировать).jpg IMG_20160722_182757 (Копировать).jpg
  12. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Скоро закажу теплицу, только мучает вопрос сколько с одной стороны влазит помидор? С другой думала огурцы. А вот с третьей грядкой и не думала даже, спасибо!
  13. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    По не прыгать можно настолько она надёжно стоит, не то что плёнку снимать :)]
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Ездили сегодня заказывать теплицу. Заказали 3х4, в подарок бордюры для грядок, по приезду домой соседка убедила жену, что 3х4 мало (а ей говорил, и не в какую. спасибо соседки), в итоге позвонили, и до заказали еще 2 метра, в итоге сейчас только привезли в разборе теплицу “Основа” 6х3
    Толщина профиля 1,5 мм, мерил штангенциркулем, толщина ПК 4 мм, но пальцем я могу продавить, правда, у меня сильные пальцы (гитара около 40 лет).
    Теперь буду покупать брус 100х150 и пропитывать, ну а дальше дело техники.
    Когда все сделаю, выложу отчет о проделанной работе.
  15. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Толщина металла 1,2 мм. Промерял на нескольких дугах в течении февраля-марта.В итоге поняв что заявленных 1, 5 мм нет купил в другом месте. Вам можно только позавидовать. Или вы не зачистили при измерении края от среза. Если можно дайте фото замера с открытой стороны трубы..В поликарбонате плотность это хорошо, но основной параметр это уф фильтр. Какой он на Вашем поликарбонате? Соэкструзия или в массе? Толщина слоя у карбоната но нейм заявлена? Можно фото листов с защитной пленкой? Спасибо.
