1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Теплица " Основа", очень мало отзывов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zen2007, 16.07.13.
  1. Dachnik9
    Dachnik9
    Dachnik9
    У "Основы" дуги через 65 см
  2. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    Должанская Краснодарский край
    Dachnik9,добрый день! Пожалуйста расскажите о работе форточке-автомате, имеется в виду хватает ли одной для проветривания теплицы, ее надежности и в целом Ваше мнение?
  3. Dachnik9
    Dachnik9
    Dachnik9
    Пока ничего про форточку не могу сказать,- не стал на зиму ставить. Все выводы о том хватает - не хватает для проветривания, надежно - не надежно и вообще нужно - не нужно это все было буду делать уже в следующем сезоне. А так, сделана из такого же профиля, что и каркас теплицы, имеет слегка гнутую (повторяющую изгиб дуг теплицы) геометрию, с виду сварен надежно. Автомат открывания проверил дома путем нагрева теплой водой и охлаждения холодной. Все работает исправно, шток хорошо реагирует на изменение температур.
  4. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    Dachnik9, спасибо ответ будем ждать результатов, извините последний вопрос по сборке, при монтаже теплицы плотно ли прилегает ПК в местах где на торец ложиться лист ПК, которым укрываем крышу, может нужен какой-либо профиль?
  5. Dachnik9
    Dachnik9
    Dachnik9
    ПК прилегает плотно, ничего дополнительно "колхозить" не пришлось, тем более в комплекте идут стяжные ленты (выше. на одной из моих фоткок их видно). Собирал теплицу с сыном,- он натягивал ленту, я крепил, поэтому все норм. получилось.
  6. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Решил поменять теплицу. Выбрал Капельку этого завода 10м -не бюджетно. Сегодня доставил на дачу. Водитель сказал, что зимой идет только отличный ПК их базового поставщика. В сезон поставщики могут быть другие, соответственно можно нарваться на некачественный. В общем я доволен, хотя хотел привезти весной (ЖЕНА настояла).До этого была Уралочка - упала в первую зиму. Подрихтовал и 4 года снимал 5 листов на зиму (ЖЕНЕ надоело).У всех арочные, а ЖЕНЕ надо "чтобы как не у всех".В общем одобряю качество завода изготовителя. У меня основание для теплицы сделано из 3 метровых заборных бетонных столбов 130 на 130. Демонтирую старый каркас и новый также поставлю на анкера. Теперь надо думать, куда деть Уралочку -подремонтировать,подкрасить (и выкинуть)- метров 6 можно использовать. Такие же столбы на фундамент имеются. К сожалению, придется на одном торце новой теплицы перевешивать двери и форточку-петли на сварке, а в основном пока по каркасу замечаний нет. Собираюсь автоматизировать полив -Водомерка и проветривание- Термопривод. Все уже приобрел по советам с Форума. Помидоры и огурцы выйдут " золотыми",но СВОИ!
  7. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Подниму тему. Начал собирать каркас в гараже. Поликарбонат оказался 4.5 мм:hello:Собрал торцы: снял обе дверные форточки, перевесил одну дверь, установил (подготовил и снял) термопривода на обе двери. Думаю установить новые форточки в верхней коньковой части торцов из алюминиевого замкнутого профиля и использовать через систему доработок те же самые термопривода. Резать верхнюю часть будущей теплицы жена категорически не разрешает. Термопривода с доводчиками купил 4 шт. с запасом. Пока считаю- сделал правильный выбор. Кремлевская "отдыхает" В общем в выходные начал сезон. :pioner:
  8. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    @zen2007, Если пока не выбрал, то модель и размеры (ширина, высота, длина) советую брать поговорив с мамой,(собственной жабой) и женой, как я:um:
  9. DenverDen
    DenverDen
    DenverDen
    Вологда
    Заказал у ЗГТ (ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ) теплицу "Основа" 3х6 и хочу установить её в феврале. Ребята с завода сказали, что можно поставить зимой если есть ровная поверхность и расчищено место для установки.
  10. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    @DenverDen, Все верно-это не дом. Летом поправите, как надо всего то 6 м. Зато в мае своя зелень! :hello:
  11. JIето
    JIето
    JIето
    @Zaraf, Капелька покорила! Будем заказывать в понедельник. Уговорила мужа на 6-метровую. Спасибо за отзыв, а то чисто интуитивно выбирала.
  12. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Завод готовых теплиц знаю хорошо.
    Открылись у нас тут в Саратове, теплицы с низкими ценами, да еще и оцинкованные.
    Скатался к ним за теплицей 6 метров.
    Итак:
    Теплица сделана из профильной трубы 20*20 - это правда, но не оцинкованной, а покрытой серым напылением, кто видел оцинковку - увидит разницу.
    Сварные швы вообще как будто из баллончика облили серебрянкой. Руководитель так и не смог объяснить, что это. Сказал лишь, что это оцинковка, и после сварки данные места покрыли оцинковкой)
    Толщина стенок трубы - 1мм, а не 1,5мм (брал с собой штангенциркуль), на это замечание руководитель также сказал, что такие поступают с завода.
    Поликарбонат 3,5 мм, также померил, и никаких 4-4,5 так нету.
    Поликарбонат ноу нейм, на ощупь как бумага.
  13. JIето
    JIето
    JIето
    Заказали. 24-25 обещали привезти. парник в подарок. доставка платная :( перед оплатой всё проверю-промерю)
  14. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Вчера привезли Основу 8*3, труба настоящая оцинковка, ни какого порошка, 25*25*1,5.
    По первым ощущениям гораздо крепче профильных за практически те же деньги. По теплу буду ставить. :)
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Ужас так-то.
    "Завод", млять.
