1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Теплица " Основа", очень мало отзывов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zen2007, 16.07.13.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Будут ещё свежие отзывы? Присматриваюсь к ОСНОВЕ, но нет возможности посмотреть вживую.
  2. JIето
    JIето
    JIето
    Теплицу привезли. быстро. без нытья. к участку близко подъехать не смогли-водитель помог с разгрузкой. спс! поликарбонат-4.2мм,профиль-оцинковка 25х25х1.5.тяжёлый,блин). доп. форточка, автомат и подарочный парник 4м- ничего не забыли. вода немножко уйдёт и... вперёд и с песней)
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Обвязка из трубы 20*20, приделанной к фундаменту саморезами, это сильно!
  4. Ногинчанин
    Ногинчанин
    Ногинчанин
    Так делают большинство производителей, и у кремлевской также.
    Кстати на видео видно, что теплица сделана не из профтрубы 25*25 ,а из оцинкованного профиля который согнут в незамкнутую трубу, что есть не очень хорошо.
    Еще минус в том, что стингеры (продольные) находятся ни в одной плоскости с арками
  5. DenverDen
    DenverDen
    DenverDen
    Вологда
    Появилась на сайте "ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ" новинка "Кремлевская ЗГТ" смотрится внушительно, думаю приобрести все таки ферма 25х25.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Да скучная она! Там эти дуги сливаются к низу...
  7. porsche2014
    porsche2014
    porsche2014
    Труба цельная, без всяких там нюансов. А стрингеры не касаются поликарбоната это хорошо по двум причинам.
    1. весь конденсат который будет образовываться при в таком случае будет по поликарбонату стекать по стенкам, а если на его пути встретиться стрингер, то конденсат будет капать на растения и на вас. Растениям это болезнь, вам это неприятно.
    2. Постоянный контакт конденсата с трубой приведет к преждевременной корозии.
    Опережая ваши вопросы сообщаю, что в месте контакта поликарбоната с дугами конденсат не образовывается, так ка при монтаже с оцинкованной лентой, там зазоров нет.
    3. Поликарбонат не стекло, он обладает гибкостью, и то что он теоретически может прогнутся до стрингера, для него не критично. а вообще хороший поликарбонат плотностью 0,7мм, даже прогибаться не будет, т. к обладает достаточной жесткостью.
  8. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Добрый день, коллеги по дачному земледелию! :)
    Начиталась форум до чертиков в глазах:)
    В воскресенье должны доставить теплицу "Основа" 3х6 с брусом (якобы обработанным), шаг 0,65 м.
    Теперь вопрос: как устанавливать этот брус на землю? Должен быть какой-то фундамент? Если да, то какой (лента уже отпадает, не успеем:)) есть фундаментные блоки, может на них, а их наверно необходимо заглубить (тогда какой смысл?)? Если да, то нужна ли песчаная подушка (дмитровский район, земля глина или суглинок)?
    В общем одни вопросы... Времени нет... Мозгов оказывается тоже немного :aga:
    Спасибо за внимание
    С нетерпение жду ответы от знающих форумчан
    Да, еще в итоге хотелось бы высокие грядки, ибо спинка болит:(
  9. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Добрый день, скоро теплицу буду ставить, дорожки между грядками хочу сделать ниже уровня земли на 25-30см, чем плохим это может грозить?
  10. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Такая же история и теплица, тоже ставить на брус. Только у них брать его я не стал, в 20 метрах этот же брус почти в два раза дешевле. Якобы обработка думаю того не стоит. Еще у нас они его пилят по 3 метра.
    как класть брус тоже вопрос открыт, пока думаю 6 столбиков залить 20Х20
  11. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Плохим незнаю, но как вариант- талые воды между грядок (смотря какая земля)
    Брус можно у нас тоже в км взять, но доставка уже в прошлом году была к 1,5 тр (бээээ).
    Тк у нас отступать некуда, завтра хотим купить блоки, ну типа заменить ленту, составить их один к одному, а уж на них брус. Еще есть крамольная мысль, успеть обработать брус с двух поверхностей грунтовкой по металлу, она же по дереву. Те блок, рубероид и далее брус, обработанной поверхностью вниз. И дальше хрен с ним:)
  12. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Ну что же, свершилось! Тапками не кидать, поздняк...
    Осталось совсем немножко, ..."юбку" сделать, грядки сформировать и продумать вход-выход
  13. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    1. Лукерья1 Все по уму. :um:Для заезда тачки большой перепад -придется под дверями снимать все лишнее: резать брус резать основание и по месту удлинять покрытие двери:hello:
  14. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Спасибо. Да, действительно можно, при условии установки дополнительных столбов. вот еще думаю, что со стороны где максимальный подъем сделать ступени туда- обратно (тут см 55), а с др пандус, там до бруса см 20
  15. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
