1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Теплица " Основа", очень мало отзывов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zen2007, 16.07.13.
  1. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    @Zaraf, спасибо Вам, мил человек:aga::hello:
  2. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Подскажите, какая фактическая длина у 6 метровой теплицы? Ведь поликарбонат 2.1, на что расходятся 30 сантиметров?
    Уточните у продавца про сохранение гарантии, если она Вам важна. Нам сказали, что даже переварить петли, чтобы дверь в другую сторону открывалась, основание для отказа в гарантии
  3. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Мы ни чего не переваривали. гарантия теперь уже не важна, тк выпилили основу теплицы, те нарушили целостность конструкции...
    а теперь..барабанная дробь, то, что натворили!... 20140413_150537[1].jpg 20140413_150506[1].jpg 20140413_150537[1].jpg 20140413_150506[1].jpg
  4. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
  5. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Подскажите, а для чего Вы так задрали теплицу?
    Посмотрела Основу вживую, показалось, что продольную дугу еще бы добавить, но модернизировать-значит лишиться гарантии. Вот дилемма...Какой ширины грядки? Сильно ли ржавеет, действительно профиль, а не труба?
  6. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Перепад высот слишком большой. та часть, которая у забора поднята см на 20 - идея была - брус от земли преподнять, а уж на фронтальной стороне получилось - 55 до бруса. основное условие установки теплицы - вывести в горизонт основу (фундамент), иначе будет перекос каркаса и как следствие, листы ПК не лягут.
    грядки 5,7*1,0*0,36 (м)
    на счет ржавчины не знаю, только поставили.
    а чем труба от профиля отличается? труба квадратного сечения - наверно так?
  7. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Спасибо за ответ. Да вот начиталась:
    На выставочном образце видела черную полосу по всей длине. Как у Вас?
  8. Лукерья1
    Лукерья1
    Лукерья1
    Как и на образце, с черной полосой:faq:
  9. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Черная полоса идет от трубогиба. Идет действительно труба, а не профиль. Сварные швы есть на торцевых стенках. а как же без них-целиком не получиться гальванизировать. Я эти места. а также отверстия под саморезы покрыл мовилью-ржы нет.
  10. Andreydver765
    Andreydver765
    Andreydver765
    Привезли теплицу, сразу померил толщину профиля, оказалось 1мм, то что они пишут на сайте 1.5 обман, а так в остальном качество теплицы отличное.
  11. Dachnik9
    Dachnik9
    Dachnik9
    Вчера первый раз в этом сезоне наконец-то получилось добраться до дачи. Первое, что пошел смотреть - теплица. Ни каких видимых изменений - каркас не деформирован, с поликарбонатом тоже все хорошо, в общем, - все как было на момент установки, что конечно не может не радовать. 2014-05-03-110.jpg 2014-05-03-113.jpg
    Еще в прошлом году был куплен торцевой профиль, но тогда установить так и не получилось. Сейчас увидел, что трава с удовольствием начала расти точно в соты поликарбоната 2014-05-03-116.jpg
    Конечно по правильному торец поликарбоната нужно защищать кроме профиля еще и спец. перфорированной лентой, но в свободной продаже я её не встречал, а специально куда то ехать нет ни времени ни желания. В общем защита торца профилем - необходимый минимум (ИМХО)
    Сам профиль крепил следующим образом; сначала просверлил в торце сверлом 2 мм отверстия для слива конденсата приблизительно через 10 см, между торцом поликарбоната и дном торцевого профиля оставил приблизительно 3-5 мм, профиль к брусу крепил саморезами с расстоянием 30 см - чтобы зимой не стянуло.
    В следующий раз планирую установку в "коньке" форточку с автоматом "Дуся"
  12. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Привезли и мне тепличку 3 мая, установили. Поставили на обработанный брус 100×100, засыпали песком по всему периметру. Нужен ли нам торцевой профиль? Ничего не знаю про него... Смотрю, грядок у вас по 2, а мне муж 3 организовал, правда, еще не доделали, досок не хватило, дождь вчера лил весь день. Брус съел много места посадочного, эх... Теплица 3×6. Хочу спросить, как вы растения подвязываете в этой теплице? И как обработать саму теплицу перед посадкой? Форточку-автомат поставили, но действие ее проверить не могли, на улице холодина, в теплице на 4 градуса теплее было.
  13. Dachnik9
    Dachnik9
    Dachnik9
    Сам брус обсыпать песком конечно можно, но вот заглублять торец поликарбоната в песок думаю, не правильно, соты все таки должны продуваться, грязь со временем будет подниматься вверх - будет очень не красиво да и живность может завестись, условия то подходящие получаются - сыро, тепло и никто не беспокоит. Заглублять в землю тоже не советую; видел недавно у соседа такой вариант, после зимы ПК от земли горбом встал да так, что даже в некоторых местах прорвался в нижних точках крепления к профилю.
    Теплица у меня 2.5 х 4 м. поэтому грядки сделали "П" образно, в середине нормально тачка проходит, а вход только с одной стороны, - с другой дверь не стал вырезать, только форточку.
    Для подвязки кустов буду использовать болты которыми стягивали при сборке между собой профиль. Хвосты у них торчат внутрь на достаточную длину чтобы намотать на одном леску или веревку и тянуть от одного к другому хочешь поперек, хочешь вдоль, хочешь по диагонали, чтобы веревка не соскользнула с болтов под весом, можно поджать ее через шайбу гайкой.
    Ну а насчет обработки перед посадкой лучше почитать в соответствующей ветке или здесь по грамотней меня кто нибудь посоветует, я больше по технической части.
  14. Труженик62
    Труженик62
    Труженик62
    Должанская Краснодарский край
    Добрый день! При монтаже теплиц от "ЗГТ' используются болт, шайба и гайка. Подскажите пожалуйста знатоки нужна ли в этот комплект гровер шайба для того, чтобы со временем гайки не откручивались и тем самым теплица не теряла жесткости?
  15. Dachnik9
    Dachnik9
    Dachnik9
    Лично я гровер не ставил, да и вряд ли кто то даст Вам однозначную рекомендацию, наверное хуже не будет, только вот подумалось,- не повредит ли гровер слой оцинковки?
