1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Всё о вертикальном сайдинге
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Плюшевая, 16.07.13.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Saniokdn, пожалуйста
  2. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
  3. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Saniokdn, да, только при установке мое мнение - сильно саморезами его перетянули, местами немного вспучивается, но видно практически только на солнце это) Так что поаккуратнее с выбором тех, кто будет делать монтаж. Если сами - то внимательнее к самому себе) Я так понял, сайдинг немного гулять должен, а не как прибитый держаться. Хотя это так особо на вид и не влияет, и видно только на солнце, под некоторыми углами.
    А может это и не перетянули, а еще что - специалистов тут много, может подскажут? Я только свое мнение, НЕ специалиста сказал) Фото во вложении.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Еще как перетянули. Видно будет не столько по солнцу, сколько по летней жаре + солнце...:(
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Именно. Каждая прикрепляемая деталь должна иметь "свободный ход", проверяется рукой при монтаже (так в инструкциях пишут).
    Жаль, но скоро будет примерно так:
    Температурные расширения пластика очень велики. Диапазон температур МО прибитый сайдинг не выдержит, увы...
  6. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Да не, год точно прошел, ничего не ведет, как изначально это было, так и осталось.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    То есть, у вас чётко видно где перетянули. А вот зазоры, ваши строители оставили правильные, то есть перетянули в середине, а вправо-влево сайдинг может двигаться, поэтому его и не пучит, как на фото выше.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Скорее всего не перетянули, а обрешетка не ровная, видно, где она завалена внутрь, и очень сильно. Наверное думали, что под сайдингом будет незаметно.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Согласен с вами. Тогда получается всё же сочетание двух факторов в некоторых конкретных местах: не ровная обрешотка и перетянули (если бы в этих местах саморезы прослабили сильнее, то всё было бы нормально)
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Сильнее на сколько? Если Вам надо ослабить на 1 см, то боюсь потом придется боротся с громыханием сайдинга и его разрушением в месте крепления. Как обычно, один косят тянет за собой другой.
  11. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Спасибо за фотки.
    Еще вопрос, какая полезная ширина у квадрохауса, считаю количество по квадратуре, но нигде нет данного параметра. Только длинна - 3100 и ширина 205, но это как я понимаю общая, а мне нужно посчитать от края до замка, чтоб на квадратуру выйти.
  12. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Все вопрос не актуален. Ширина рабочая до замка 205 мм.
  13. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
  14. ivan45312
    ivan45312
    ivan45312
    Турция
    Кто-нибудь может подсказать, из чего здесь сделаны горизонтальные полосы по перекрытиям. Просто доска?
    • exterior-elegant-home-and-exterior-decoration-with-grey-board-batten-wood-siding.jpg
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Фото явно "американские" по стилю. На первом Деке, но есть ли от них кто на форуме, не знаю.
    На втором, похоже, сайдинг Фаундри. Из форумчан эту тему лучше всего знает, наверное, https://www.forumhouse.ru/members/1534097/
    Я бы у него в личку поспрашивал...
