1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Всё о вертикальном сайдинге
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Плюшевая, 16.07.13.
  1. banderas116
    banderas116
    banderas116
    Казань
    Никак не могу понять, как же все-таки просходит вентиляция фасада с вертикальным сайдингом? Обрешетка то горизонтальная и потоку воздуха туда зайти неоткуда, ну за исключением дефектов обрешетки, но это мелочи...
  2. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Вертикальный сайдинг неплоский. Зазор между ним и горизонтальной обрешеткой мм 15-20.
  3. banderas116
    banderas116
    banderas116
    Казань
    Сам сайдинг да, неплоский, но стартовые планки (или как они там называются) прикручены к обрешетке вплотную, без зазоров. У меня дом обшит комбинацией вертикального и горизонтального сайдинга. Так вот, где горизонтальный, там снизу воздух свободно поступает под него, а у вертикального по самому низу обрешетка и стартовая планка, и сверху так же. Т. е. воздух не поступает и не выходит. Он конечно частично поступает из вставок горизонтального сайдинга, но достаточно ли этого для нормальной вентиляции?
  4. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Стартовая планка вертикального сайдинга к обрешетке крепится вертикально и не мешает воздуху.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Сначала ровнял вертикальной обрешоткой, затем шил горизонтальную
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    ZWW206 Вам сказал же, что сайдинг не плоский! Т. е. он имеет грубо говоря форму буквы П. Вот в эту пэшку воздух и проходит.
  7. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Начал обшивать вертикальным сайдингом. Не нравятся соединительные плагоризонтального. Фотки чуть позже выложу. Только выбрал не дёке а сайдинг монтана светло-бежевый. Он для обоих видов монтажа. Мне понравился больше внешний вид. Та же плоская корабельная доска, только вертикально. А у дёке вид доски, с закрытыми накладными планками стыками. И дешевле вышел чем дёке. Обрешётка двойная. Сначала вертикальная 25-доска поверх П-25Ф приклеенного монтажной пеной к кирпичным (силикат) стенам. Потом горизонтальные лаги на шурупах. Не использую нижнюю и верхнюю планку. Другое решение будет. Нижний край висит, давая стекать воде прямо на отмостки. Так называемый упрощенный монтаж. Сверху будет закрыт водостоком металлическим оцинкованным с переходом на фронтонный сайдинг в следующем году (дожди достали в этом) Нижний край тоже будет прикрыт без прижима по всей длине для эстетики. Что примечательно, без проблем смог заменить одну панель, пробитую оброненной лестницей, без разборки всего ряда! Аккуратно подцепив снизу соседнюю панель за загиб в замок, легко вывел из зацепления проведя рукой в перчатке вверх. Тоже самое конечно можно сделать и на вертикальном как будто бы. Но там проблема с соединительными планками. После замены пробитой панели, обратно ввёл в замок, начиная сверху. Ничего не болтается. Только пришлось сверху, сильно нажимая, подогнуть внутрь в замок. Если что позже закреплю поверх саморезом. Сверху везде у меня начало крепежа и на верхней щели висит фактически сайдинг. Расширяться будет вниз. Тоже под окнами. Жёсткое (относительно) крепление под отливом с возможностью расширения вниз хоть на 5 см. Ещё момент. Для стартовых планок можно использовать целую панель, просто отрезав нужную "деталь" поучается почти на всех видах сайдинга дешевле, чем специализированная деталь. И к тому же можно использовать обрезки для вырезания стартовой планки. У меня практически нет отходов, которых было бы много больше при горизонтальном сайдинге. И в монтаже легче. Делаю потихонечку один. До этого был только опыт небольшой помощи на горизонтальном сайдинге.
  8. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Рекомендуется горизонтальную обрешётку крепить на вертикальную, первоначально установленную. Зазоры, образуемые самим вертикальным сайдингом действительно недостаточны. Вот здесь есть "в том числе"
  9. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Как и обещал, фотки. Правда темнеть начало и пришлось уменьшить размер.
    Имеет значение, откуда начать. Не подумав начал от зоны отдыха внутри двора и как бы видно на 182751 и 182801 (здесь и далее номера фоток) разделение панелей. Если начать с другой стороны, то выглядело бы как на 182817. Но фиг с ним, и так мне нравится. Со стороны улицы начну правильно. На 182843 видна обрешётка - сначала вертикальная, затем горизонтальная. Так как дом утеплён П-25Ф, то крепил вертикальную обрешётку сквозь пенополистирол через шайбы шурупами 6х200 на пластмассовые дюбеля. Кстати зря утеплял вразбежку/внакладку двумя слоями 50 мм. П-25Ф. Проще сразу 100 мм., и зазоры фигня - запениваются. П-25Ф клеил монтажной пеной без грибков, учитывая, что ещё обрешёткой потом будет ещё держать. Хотя если клеить на пену, то грибки ИМХО не нужны и под мокрый фасад – реально, не оторвать. Ещё ранее кусок клеил на стену гаража для опытов. Так и через два года ничем не прикрытый пенополистирол не отодрать! Чтобы оборвать мостики холода запенил головки шурупов с шайбами -видно на фото. Иногда при крепеже попадал в шов и пересверливал. Холостые отверстия на всяк, тоже запенил.
  10. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    На 182815 видно запененные головки шурупов. Также видно "упрощенный монтаж" - без предварительно установленной планки. Её можно установить и потом, просто вставив между обрешёткой и панелями. Снизу прижать с шагом около 40 см лепестками из остатков панелей либо вырезав из оцинковки. Лепестки не будут мешать тепловому расширению панелей вниз и в тоже время не дадут выпасть окантовке. И их не видно. Между вертикальной и горизонтальной обрешёткой у меня проставки только для того, чтобы "нависнуть" над пенобетоном, залитым в метровую канавку вдоль фундамента для утепления оного. Ниже у меня будет закреплён плоский шифер к которому в свою очередь будет приклеена керамоплитка. Зазор между плоским шифером и П-25Ф залью полистиролбетоном – легко делается в простой ванне, нужна только СДО или фейри. За счёт проставок панели будут выступать за плитки и вода будет стекать сразу на отмостку. Планирую «упасть на хвост» одному объекту и на халяву получить доставку керамопласта для крыши. Но так как в этом году/сезоне не срослось, пришлось таки начать с фасада – П-25Ф портится от солнца. Фронтон также будет утеплён П-25Ф и верхняя часть обрешётки будет сделана на более толстые проставки. Фронтонный сайдинг таким образом будет выступать над фасадным –«накладываться» на него сантиметров на 10 ниже (а может и поболее – ничто не препятствует) с таким же свободным тепловым расширением вниз. Чтобы вода нигде не могла задерживаться/накапливаться. На 193651 видно как делал стартовые-зацепные планки из остатков панелей. Нет смысла использовать эти планки на всю длину. На 193751 видно как будет держаться обрезанная планка. Там же видно, что панель сначала крепится за верх и как бы висит. Сильно зажимать тоже нет смысла. Остальные шурупы вворачиваются посередине крепёжных щелей с проскальзыванием. Ничто не мешает сайдингу расширяться как угодно далеко. И это никак не отражается на внешнем виде. J-планка использовалась только для окантовки окон. Планка и внешние углы были взяты от другого сайдинга - ближайший подходящий по цвету. даже не помню название подошедшей марки. Окна потом "откроются" за счёт светлых накладных откосов воротничкового типа. Как то так.
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Ильдap, свинья - в моем лице - везде грязь найдет:)
    Я бы вот это место покритиковал.
    Саморезы поставлены враспор, верхний - в верхний край перфорации, нижний - в нижний. Это в любом случае жесткая фиксация, исключающая движение элемента. Насколько он будет перегреваться и будет ли из за этого видимая деформация, бог его знает. Возможно, и нет.
    Но не докопаться я просто не мог...:)
    В остальном... не знаю. Ничего плохого не увидел.
  12. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Спасибо, но Вы ошибаетесь. Если заметили (хорошо видно на снимке-миниатюре), то это добавлен кусок, а не на всю длину. И выше я писал, что верхний саморез также не зажимаю сильно. Для угловой планки (не видно под куском) это тоже верх щели. Но даже если и зажать, то из-за небольшой длины куска (сантиметров 12) тепловое расширение мизерно на этом участке. Нижний саморез жёстко крепит кусок к угловой планке а не к доске обрешётки. Фактически это часть углового элемента получилась. Такие куски на конце каждой доски обрешётки. Во первых, утилизируются с пользой остатки, а во вторых нет смысла такую планку делать на всю длину. Сегодня доделал таким образом ещё один угол. На следующем попробую поподробней сфотографировать. В этом месте по технологии нужно добавлять деревянную рейку, так как ширина паза в угловом элементе в 2.5 раза шире сайдинговой панели. Это практически для любого сайдинга верно, насколько я смотрел характеристики. Если просто вставить, то будет болтаться от порывов ветра. С помощью такого нехитрого приёма я сберёг дефецитнейшую деревянную рейку, ровную и тонкую по всей немалой длине. Невозможно угадать так, чтобы к окончанию навески сайдинга, остаток оказался точно по ширине планки. Обычно две последние планки соединяют между собой внахлёст, обрезав одну или обе, но как по мне, не очень красиво. Чтобы защёлкивалось за установленные мной куски, по краю обрезанного в размер сайдинга сверлю отверстия и вставив мебельные пробки-заглушки сжимаю плоскогубцами чтобы превратить их в заклёпку. Потом хорошо защёлкивается и при желании можно и вытащить с усилием. Сделаю снимки на следующем углу.
  13. Марик575
    Марик575
    Марик575
    Обшиваю себе сайдингом вертикальным. До конца не закончили обшивку, как будет готово - скину фото целого дома. Не понимаю, почему у нас все поголовно берут корабелку - на мой вкус вертикальный сайдинг смотрится куда интересней
  14. Марик575
    Марик575
    Марик575
    Ну и еще пара фоток
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день. Можно вас попросить показать как получился дом, хочется у видеть крупный план дома. Что за сайдинг использовали, производитель?
