1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Всё о вертикальном сайдинге
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Плюшевая, 16.07.13.
  1. Марик575
    Марик575
    Марик575
    Когда закончим обшивать - обязательно выложу полное фото дома. Использовал сайдинг Деке, цвет пломбир. Если честно - сначала хотел вертикальный Альта-Профиль цвет Лаунж, но его ждать надо было очень долго, поэтому остановился на белом Деке, о чем сейчас совершенно не жалею.
  2. sergeevic
    sergeevic
    sergeevic
    Думаю тоже весь дом в вертикальный сайдинг будет круто
  3. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  5. banderas116
    banderas116
    banderas116
    Казань
    А у меня комбинация вертикального Доке и Альта-профиль под бревно.
  6. Марик575
    Марик575
    Марик575
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ребят, прошу помощи.
    Хочу обшить дом вертикальным сайдингом, обрешетку хочу сделать из металлических направляющих, которые соответственно крепятся на кронштейны.
    А теперь мысль от меня ушла, когда направляющие стоят вертикально, то они внизу опираются и кронштейны по сути не несут вес сайдинга и направляющих, при вертикальном расположении сайдинга направляющие ставят горизонтально и весь вес приходится на кронштейны, обычные кронштейны при всём этом еще работают далеко не оптимально. У меня есть два варианта, по сути забить на кронштейны и прикрутить направляющие прямо на обрешетку утеплителя (она ровная) либо сделать вертикальную систему на кронштейнах и уже к ней прикрутить направляющие. В первом варианте теряю вентзазор, на который можно забить, но хотелось бы, во втором варианте перерасход материала, который не критичен, но неприятен.
    Из всего вышесказанного возникает вопрос: как все таки правильнее? Или может есть спец кронштейны для крепления направляющих вертикального сайдинга.
  8. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Можно ли при монтаже обойтись только сайдингом без углов, стартовых и т. д. По углам планирую доской, в верху закроется углом от свеса
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это как можно забить на вентзазор?
    Утеплитель намокаемый (минвата) ? Что за пирог стен, что можно забить на вентзазор?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Утеплитель минвата.
    Дом бетонный, те пара будет выходить минимум, сколько не скажу. Сколько-то конечно пройдет, но и без вент зазора влага будет испаряться с поверхности пароизоляции и уходить в атмосферу, сайдинг ни разу не герметичен.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Voloday, дело, конечно, хозяйское :hndshk:
    Но технологию вентзазор - подсистема - облицовка тоже не дураки придумали.
    Как по мне: или следовать технологии, или обоснованно нарушать. Но только с расчетами и аргументами весомее чем:
    Например, я бы начал изучать обоснования по толщине вентзазора. Там и скорость движения воздуха будет по сезонам, и паропроницаемость и все-все выкладки. Ну и взять ваш пирог стен, условия проживания и посчитал бы количество пара/влаги. Вот там уже можно было бы прикидывать.
    Не, тут конечно не кровля. С головы капать не будет, если "накосячите". Но холодный угол/пятно или даже промерзание стены можно в теории получить. Ведь отвод влаги/пара либо достаточный, либо недостаточный. И если он недостаточный - можно представить, к чему приведет его накопление в пироге. И, можно предположить, что это скорее случится в зимний период.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @PavelTLT, Спасибо за конкретный и исчерпывающий ответ, обидно только, что он не несет в себе чего стоящего. К сведению, паропроницаемость бетона в два раза ниже паропроницаемости пенопласта, и в данном случае необходимость вентзазора под большим вопросом.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я просто описал свои мысли на этот счет.
    Как я сам бы стал изучать вопрос.
    Но конкретных расчетов не делал и не могу "ничего стоящего" сказать.
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не, ну смонтировать сайдинг без доборов не так уж и сложно. А вот смонтировать сайдинг без сайдинга - это задача... это вызов...
  15. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Вот здесь есть в том числе и по Вашей думке. Писал уже в 233 посте. Про вентзазор и его нужность или ненужность, применительно...
