Теплобрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мария706, 16.07.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Волосатый есть точно:pioner:.
  2. kinst
    kinst
    kinst
    Королев
    Теплобрус-плагит от термобруса.Даже денег нет чтобы снять фото, а покрасили
    обычный клееный брус :)]
    Термобрус нормально.
    Сходите и посмотрите часовня из термобруса и бога побойтесь
    Если есть интерес к теплосберегающей технологии то
    Дом из клееного бруса.Теплый контур.Дешево и сердито :|:
  3. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Добрый день всем!
    Не буду оригинален в том, что никак не могу определиться с выбором компании для покупки бруса камерной сушки и строительства дома.
    С самого начала хотел брать клееный брус, но натолкнулся на то, что:
    1. он гораздо дороже других стройматериалов из дерева;
    2. идеального бруса отечественного производства не нашёл, а платить от 25 000 за куб сомнительного стройматериала не очень хочется (убивает огромное количество горе-производителей, сращивающих ламели до 10 раз на 6 метров бруса, а про выпадающие сучки, разнонаправленность колец и проч. вообще говорить не хочется).
    Сейчас начал задумываться над покупкой массива бруса камерной сушки, но и тут засада - я хочу высоту бруса 180 мм и толщину (чтобы не было очень холодно не менее 190 мм). Обшивать дом не хочу решительно.
    Те. кто предлагает брус 190*190 явно его либо не досушивают, либо трещины по всей длине бруса и огромной ширины...
    Часть говорит, что просушить брус более 140-150 мм является неразрешимой проблемой и трещины будут по-любому. По сему они сухой брус более 150 см не делают. (И я склонен им верить, что так оно и есть при условии, что времени на сушку все выделяют не более 2 недель - а нужен вал...)
    Есть ещё одна фирма, которая сказала, что нашла решение проблемы (они назвали его теплобрусом) за счёт глубоких пазов в брусе, и что при ширине бруса 150 мм и высоте 180 мм за счёт этих пазов брус сушится равномерно по всему сечению, а при установки сруба из этого бруса за счёт воздушной подушки внутри бруса (в этих пазах) достигается теплоизоляция на уровне бруса 200 мм...
    Дом хочу строить 200 кв. м., по этому вопрос не праздный. а где-то на 1 млн рублей экономии (по сравнению с клееным)...
    Помогите пожалуйста с поиском нормального варианта бруса!
    И может вы что-то слышали и производителе бруса, которого я описал в последнем примере - насколько это всё правда?
  4. shusha
    shusha
    shusha
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    ПАРОизоляция между брусом и утеплителем? Это ошибка или шутка?
  6. dimedom
    dimedom
    dimedom
    нет не эта...
    меня модераторы закинули в эту тему, немного не разобравшись
    у того производителя, про которого я говорил вот такой брус см фото
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @dimedom, объясните, как
    Т. е. щелей огромной ширины Вы боитесь, а этих пропилов огромной ширины - нет.
    Или Вы считаете, что эти пропилы после установки бруса превращаются в полностью герметичные камеры? А почему тогда каркасники строят с утеплителем? Чего проще. установили каркас, зашили с двух сторон толстой доской камерной сушки. Вуаля! Внутри "за счет воздушной подушки" получили/достигли теплоизоляцию "на уровне". Можно даже ветрозащиту с двух сторон поставить... для большей "герметичности".
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @dimedom, и такой вопрос... а как нагели забивать в такой брус?
  9. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Уважаемая shusha! Я не говорю, что я не боюсь пропилов:) Я для того и спрашиваю, чтобы услышать мнение профессионалов, т. к. таковым не являюсь. Наоборот - возникают сомнения что это все правда. да и по поводу получающихся стен вопрос - получается что наружние и внутренние деревянные детали напротив пропилов по 5 см - не хрупковато ли получается... То есть вы думаете, что не стоит связываться с этой "инновацией"? Тогда основной вопрос - есть ли кто на примете с реально нормальным сухим брусом (камерной сушки), но чтобы подходил под мои параметры (как писал раньше дом обшивать не хочу)
  10. dimedom
    dimedom
    dimedom
    да бог его знает:)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Я не профессионал (ка). К деревянному домостроению не имею никакого отношения, но на мой взгляд это очень мало. Если брус все же треснет, то что помешает ему просто развалиться на две части?
    Вы сами написали, что камерная сушка бруса такого сечения невозможна. Но на Форуме куча людей, которые строили дома из бруса 200Х200. И которые не обшивали их.
  12. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Да вот они говорят, что и сушат нормально за счёт этих пропилов - сушится всё типа равномерно (это в принципе логично). Про развалится и про недостаточную теплоизоляцию и у меня мысли были. потому и спросил - может кто знаком не по наслышке. А про тех, кто строил из бруса 200*200 - это про естественной влажности, а мне бы не хотелось судьбу испытывать. По этому и ищу камерной сушки, да пока нет ничего нормального...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @dimedom, с брусом естественной влажности судьбу испытали уже десятки тысяч людей. А сколько испытателей было с таким "подсушенным"?;)
  14. dimedom
    dimedom
    dimedom
    Очень много прочитал про проблемы с брусом естественной влажности и уже решил окончательно что из него строиться не буду
    нужен совет по сухому (только камерному)
    если не найду - буду делать из клееного выбирать лучших из тех кто есть..., хоть и переплата безумная получится при среднем качестве
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @dimedom, к какова стоимость и каков процент влажности этого бруса "камерной сушки"?
