Регулируемые полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 19.10.08.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    ПВА сделает раствор более пластичным, более никого толку от него нет
  2. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Пока занимаюсь фасадом и отмосткой. Поэтому полы не доделал. Планирую доску дюймовку в качестве чернового пола. Прыгал на доске незакрепленной, вроде не гнется. расстояние между лагами 40 см.
    на улице временно вокруг в крана замазал раствором ПВА+цемент. В этом году переделывал. Простояло на улице без трещин, не отвалилось. толщина слоя около 1,5-2 см. Проятояло это все лет10-11. Так, что я проникся к ПВА уважением. Плитку в летнем душе клеил на пол с добавлением ПВА. Тоже держится лет 10.
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Сделал пол из доски-дюймовки. Только вместо простых шпилек - сантехнические шпильки. Дороже, но держит намертво. Лаги через 35 см. Оче
  4. Koncoor
    Koncoor
    Koncoor
    Выборг лен обл
    Всем привет. Может кто сталкивался с регулируемыми полами?
    Спасибо за ответы.
  5. Parafin
    Parafin
    Parafin
    Николаев
    Что конкретно то интересует в них?
  6. Koncoor
    Koncoor
    Koncoor
    Выборг лен обл
    Их качество-не начнёт скрипеть со временем-удобство- цена? или проще положить лаги на плиту и выравнивать подкладывая всякий "мусор"?у меня залита лента с обратной засыпкой и утеплением по периметру-сверху ещё утепление на 100 и плита 150 в "замок".собирался делать тёплый водяной пол, сосед отговаривал -ногам холодно, решил сделать пол на лагах с утеплением+вся коммуникация. ставить батарей. Полы только дерево или что-то близкое.
    И ещё вопрос не в тему-у нас провели магистральный газ. Сосед оттапливался всю зиму-набежало по 7500 в месяц. С электричеством у него выходило под 10000. Вся затея с газом под ключ обойдётся в 500000. Экономия в месяц-2500,то есть отбить 500000-мне нужно почти 17 лет.
  7. MaoT3edun
    MaoT3edun
    MaoT3edun
    Сделал часть полов в квартире, все хорошо, и пропитал антисептиком заранее. у меня вариант фанерки на лагах. Фанерку купил в леруа по 900 рупий, качество отвратное но для первого слоя годится, про доставку я вообще молчу, 9 листов как раз по весу уложился 300кг в 450руб.
    Бруски брал по 16руб,м нестроганку в другом магазе.
    Проблема с анкерами,купил по сотке в длину в крепежке, дальше полы еще глубже, пробовал на анкерных четырехлопастные шпильки прикручивать, болтаются и крепятся фигово эти 14 мм втулки (бур на 14) на М8.В общем те которые по сотке очень даже хорошо крепились и бур на 8 у них, поглядел на сайтах подлинее но те подлинее (от120мм) без толку так как лысые между клином и резьбой на пустотелых бетонных плитах подкладывать намучался. В общем нормальные анкера 200мм продают за 40-50 руб за шт, это дороже получается чем обычные в 2-2,5 раза те как на фото, может кто черкнет сюда или ekban22.jpg в личку где эти чертовые анкера делают или продают недорого в москве и области (направление на Чехов)?
    про стяжку не говорите, труба у меня косая на полу через всю квартиру внутри проводка домовая на счетчик, там перекос в среднем 10 12 см, вот выбрал другой тип полов. Кстати действительно звенит как барабан черновой лист уложенный).
  8. sledopyt812
    sledopyt812
    sledopyt812
    Здравствуйте! Хочу ровные полы без скрипа под ламинат, а на кухне под плитку. Есть "хрущёвка", старый пол удалён. Бетонное перекрытие. Расстояние от него до требуемого уровня 30 см. Идея использовать регулируемые, пластиковые опоры типа "buzon" (или более дешевый аналог) + толстая фанера. Никаких лаг. Опоры буду ставит на стыки углов и под сами листы. Обычно эти опоры используют под террасные доски или керамические плиты, легко регулируются по уровню и выдерживают большие нагрузки. Сами опоры планирую ставить на перекрытие подкладывая под них битумные или подобные листы (куски линолеума) для уменьшения передачи звука нижним соседям. Между ними хорошо бы что-то засыпать, вроде керамзита. Но что? Ещё не решил. И проложить электрику для розеток (провода в гофротрубках). Плюсы: чисто, нет мокрых и шумных работ, быстро, работа в одиночку. Сомнения: звукоизоляция? что стелить поверх фанеры для закрытия зазоров между ними? Что лучше использовать вместо фанеры?
  9. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Действительно такая технология присутствует, но исходя из нашего опыта мы можем сказать следующее, что в прошлом году на одном, ножки регулируемые и т. д. входят в комплектующие, сторонняя организация выполнила ему эти работы, изначально было все нормально на его взгляд, но потом начались проблемы, проблемы следующие:
    1. Местами скрипел пол
    2. Где то он просел
    3. Через некоторое время затопили соседи пол где то вздулся
    4. Оказалось что та экономия пространства о которой идет речь, по сути ее и не было и что самое неприятное, когда ты ходишь по дому, такое впечатление что ты ходишь по металлической бочке, имеется в виду что слышен гул и ходьба по пустотелости, не очень то это приятно, поэтому из того что мы видели и знаем можем сказать точно, что стяжка это самый оптимальный вариант и на счет дешевизны, фанера, шпильки и комплектующие, это очень мягко сказано, цена практически одна и так же.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если делать перекрытия (полы) на регулируемых...в многоквартирных(!) домах квартирах не на первом этаже - не стоит забывать о требованиях строительного закона (и правах соседей снизу)
    Жёсткие связи сводят требуемое строительным законом снижение приведённого уровня ударного шума к фактически мизеру (в сравнении с требуемыми 18-22 дб (в зависимости от плиты и толшины "неплавающей " стяжки.)
    Впрочем - результаты наличия одной и тем более нескольких жестких связей между верхом и ПОТОЛОЧНОЙ плитой нижнего соседа вы прекрасно могли увидеть и в известном графике испытаний из учебника строительного Блази, так и из отличного исследования подобных косяков перекрытий (полов) советским акустиком Крейтаном (ссылку на бесплатную скачку его отличного исследования разных конструкций в разных домах я привел на последней странице темы "Общение по теории звука " в разделе (ветке) " Звукоизоляция"
    А поскольку от темы заявленной в начале - пол на регулируемых в ОТДЕЛЬНОМ(!) доме разговор перешел и на МНОГОКВАРТИРНЫЕ дома.
    То... во избежание конфликтов с соседями и типовых исков о демонтаже " запрещенных " конструктивов ненесуших слоев перекрытий (см." Клуб защитников тишины") - рекомендую прочитать краткий обзор по разрешенным строительным щаконом конструкциям перекрытий (полов) в многоквартирных домах
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @MaoT3edun, доброго дня. планирую делать пол фанерой на регулируемых лагах, так же как Вы, шпильками. И такой вопрос по анкерам, чего то мне не хочется с ними связываться, можно ли просто химическим анкером это сделать, т. е. пробуриваешь отверстие в полу, заливаешь химию эту, вставляешь шпильку. Соседей снизу у меня нет, внизу 1-й этаж моего же дома)
  12. ВолодяМедведь
    ВолодяМедведь
    Все давно уже пользуются анкерами для регулируемого пола. Это очень просто быстро и надежно
  13. ВолодяМедведь
    ВолодяМедведь
    :)] :)]:)] В ОБИ анкера для регулируемого пола ТОЧНО не продаются. Ты бы еще на гвозди прибил:)]:)]:)] я работаю плотником и использую данную конструкцию уже более 5 лет. гарантию на свою работу даю 3 года, еще по гарантии никто не обращался
  14. ВолодяМедведь
    ВолодяМедведь
    Анкер для регулируемого пола прекрасно держится в плитах перекрытия с пустотами
  15. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Давненько здесь не был. Пол черновой закончил. На втором этаже делал уже не из сантехнических шпилек, а из обычных. На пластиковые дюбеля. Попробовал на забивные анкеры: сплошное мучение.
    Из плюсов пластиковые дюбеля+ обычные шпильки:
    1. Очень высокая скорость работы.
    2. Минимальные расходы.
    3. В отличие от сантехнических шпилек в больших просветах не было необходимости подкладывать шайбы. На мансарде замучился с шайбами,
    Шпилек я не жалел. Шаг делал 25 см для брусков 50*50 мм. и 20 см для реек 70*25мм. Их ставил на выпуклостях плиты. В инете везде вроде делают по одной гайке снизу и одной под лагой. Но я не жалел контрагаек и у плиты и под лагами. Может и излишество. Но цена вопроса тысячи полторы, зато паранойя может спать спокойно.
    Тяжело было на выпуклостях плит. Там приходилось регулировать шайбами. Долго и муторно. Но т. к. не хотелось сбивать высоту последней ступени лестницы, приходилось считать даже не сантиметры а миллиметры. В итоге остался даже резерв сантиметра полтора.
    Недостатки шпилек: Только один: они слабее на вырывание. Но, думаю пол в небо не полетит. Единственно, при регулировании когда был "бугор" лаги, при затяжке гаек иногда вырывало дюбель.
    А так два года ни одного скрипа.
