Регулируемые полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 19.10.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Предположу что вопрос адресован мне. Площадь примерно 100 квм, основа плиты жби с каналами. Под' ем 7-8 см, на лаги фанеру, финиш скорее всего ленолиум. Есть два санузла, там что делать пока не решил. По перепаду не скажу, но одна плита есть где-то на 3 см выше остальных
  2. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Про какую трубу вопрос? Отопление и водоснабжение ППР, или про что?
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Ильдус72.регулируемые полы должны крепиться жестко к перекрытию по другому отрегулировать в 0 не получится. Мой вариант такой для высоты подъёма 7-8 см при учете перепада мин 3 см. Берёте если есть в доме или в прокате лазерный нивелир либо оптический если умеете им пользоваться: размечаете оси лаг в помещении при помощи рапсика с шагом 10 см от стены и 50см по центрам, обязательно чтобы лага на которой будут стыковаться листы стояла на расстоянии 153,5см от стены так чтобы при ширине листа 152.5см получился обязательный зазор между стеной и листом в 1см. Листы под линолеум стелите по линии света и старайтесь пилить в доль волокон. Шаг самореза под крепеж листа 20см. Лаги берите брусок 60*40*200 (в идеале, с двух метровыми лагами проще работать, сухой строганный от этого зависит ровность вашего пола т. к сырой матерьял крутит и гнёт ,а не строганный не имеет ровной геометрии что критично на стыках. Отвлкусь такой брусок может и не дешев, но лучше с экономьте на фанере возьмите не 21мм ,а 18мм. Разметив оси на самую верхнюю точку ложите кусочек фанеры 5мм- это вашь 0, и далее выравниваете такими кусочками простантво под лагой с шагом 10мм от края лаги и 45 см между собой по центрам. Тоесть установив рулетку на первую подкладку увидев значение на шкале выравниваем все последующие до этого значения, чтобы луч попадал на нужную отметку. Предположим выровняли подкладки, укладываете на них лагу, берёте перфоратор и бур диаметром 7мм или 6мм длинной 160мм. сверлитесь отверстие сквозь лагу и подкладку в основание бетона и притягиваетесь ее шурупом по бетону. Закручивать их можно тем же перфоратором через быстросъёмный патрон битой torx 30. Подойдёт и дрель типа рёбер с плавным пуском, если с первого раза не завернется включайте реверс и крутите заново пока не тело шурупа не сровняется с бруском. Притянув таким образом лаги можете стелить фанеру. На битах torx не экономьте, я трачу на комнату 20-30 метров максимум две шт. Честно скажу для меня это написать было на много сложнее чем сделать пол. При первой подкладке в 5 мм вы получите подъем 65 мм, в принципе получив такую высоту чертового пола в санузлах можно залить стяжку. Но для того чтобы получить один уровень на финише вычтите из верха линолеума толщину плитки и слоя клея. Вот вашь уровень черновой стяжки -выставляйте маяки и лейте. Не забудьте про грунтовку слой гидроизоляции в два слоя если это требуется и зазор от стен в 1см. Получится на много дешевле чем регулируемый пол и ни сколько не меньше ровный.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Т. е регулировать не через стойки а подкладами, я правильно понял? Что такое шуруп по бетону? Почему длина бура 160 мм, что делать если попаду в пустоту или арматуру, меня это больше всего беспокоит. Лазерник есть, фанера 18 мм а бруски 60х40 куплены. Так то я много чего сам делаю и знаю гимор со сверлением этих плит, вот и искал способ обойти проблему
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Наберите в интернете, шуруп по бетону и что такое торкс 30. Почему 160мм: лага 40мм+30мм подкладки+50мм бетон примерно =120мм. Подойдёт шуруп 132мм. Я не очень умею выкладывать сюда видео и фото с интернета. Сверлитесь отверстие и закручиваете шуруп.
  7. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Пустот не бойтесь, шуруп затягивается так что берегите руки, для этого и нужен плавный пуск или трещётка на перфораторе чтоб когда затянется начал проскакивать.
  8. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Проаоматуру это редкость таким диаметром
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Произведу монтаж, регулируемых полов" ,всех разновидностей от 100м2 .
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Понятно, спасибо. Тоже дам совет - в настройках пол себе применяйте, не поверю что Вы женщина). Возможно предложенный вариант наиболее простой.
    Цена?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Добрый день. Возникли вопросы, задам если можно - допустимподкладки выровнял, лагу положил, взял перфоратор.
    1. Сверлю же в том месте где подкладка?
    2. Шурупом сразу закручивать каждое сверление или сначала все просверлить а затем шурупить
    3. Не стрескается фанера что на подкладах когда через нее бур проходит?
    4. Поперек собой лаги еще надо крепить, поперечинами или не обязательно?
    Спасибо
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Я креплю сразу каждое отверстие, т. к есть мощная дрель. Лага не трескается. Нет поперечины не нужны, но крепите листы между собой на стыке между лагами, я использую обрезки брусков по 20см креплю на два самореза к одному листу. Если используете 21мм фанеру то подкладки не нужны. И ещё самореза для крепления фанеры берите толще желтые онодированные, чёрные по дереву3.5*51 тонки их ломает.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вот здесь не очень понял как это?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    зенковать надо? если надо то чем? сверлом или можно битой шуруповерта сразу?
  15. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Ильдус не могу загрузить фото, дайте номер кину ммс. Зенковать не нужно, саморезы самим в лагу топятся без проблем
