Регулируемые полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 19.10.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ладно, разберусь. у меня ммс почему то не получает, настроек каких то там нет. да мне и не надо, поэтому не заморачиваюсь. Я вроде как бы понял про стыковку. Получается с двух сторон лаги доп. брусок, через который фанера между собой еще стыкуется, так? И для подкладок этих мне надо тонкой фанерой обзавестись получается?
  2. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  3. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Вот так. Успехов .
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да, спасибо за советы. Буду попробовать. Счас еще надо фанеру тонкую купить и нарезать для подкладов регулировочных. Хотя как я понимаю до миллиметра точность не поймать видимо
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Вполне возможно методом подбора толщины подкладок, и 2мм вы не заметите и в лазерный нивелир только в оптику
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    еще вопросик задам - между фанерой и лагой какой нить антискрип стоит проложить или не надо?
  7. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Удачи в ваших начинаниях
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я так понимаю - достал земляк, иди работай :aga:
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Нет ни чего не нужной вас не чему скрипеть, дана стоит отдельно жестко притянутая к перекрытию. Фанера не скрипит если сделаете зазоры от стен и между листами 3мм это обязательно, могут ломаться самореза если возьмёте чёрные, а больше не чему.
  10. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @СтасонМ, спасибо друг :hndshk:. Мало кто в этом форуме так досконально и полезно разъясняет. Специалисты любят выеживаться, неспециалисты флудить. В свои 45 и кучу лет стройки и приличной работы своими руками впервые узнал про шурупы для бетона, для меня это серьезно было откровением, даже стыдно :|:
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    На наших стройках частенько приходится сталкиваться с чем то Новым, главное чтобы у вас вее получилось Идьдус72.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня всегда все получается, или руками или кошельком. Тут хочу руками
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Технология хорошая, но для индивидуального строительства. В многоквартирном доме это недопустимо- пожалейте соседей снизу. Попадутся принципиальные - суд и предписание устранить конструкцию, а до того запрет на любые сделки с недвижимостью.
  15. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, а что скажете про регулируемую конструкцию в виде металлической опоры из приложенной картинки, под неё Sylomer SR 18, на неё лагу. Получается пол на лагах без жёсткой привязки к бетонной плите с достаточно большой площадью опоры. Чём плоха такая конструкция?
