Регулируемые полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 19.10.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @СтасонМ, вопрос еще задам, эти саморезы по бетону вкручивать - руки болят уже, выворачивает шурик) если я через раз буду чередовать, саморез - дюбель/гвоздь? ну там где ровненько, четко лежит, можно так?, дюбель/гвозди еще и подешевле наверное, еще чуток съкономлю ну и облегчу себе работу, или не стоит заморачиваться?
  2. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Ильдус я плохо представляю про выворачивает руки. У меня ни чего не выворачивает, большая дрель riber или перф хороший, но для перфоратора это нагрузка хорошая хотя иногда закручивал и им. Я не вижу вашей плиты по этому не могу сказать про дюбель гвоздь, может анкера какие подойдут т. К дюбель гвоздь на сам моем люфте держит почти всегда не важно
  3. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    На всём моём опыте
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Регулируемые полы идеальный вариант для квартиры где есть соседи с низу и нужно исключить мокрые процессы, если хотите сделать пол за один день, если сильный перепад высот, если нужна большая высота подъёма и минимальная нагрузка на перекрытие. И ещё в том случае если требуется свести разно-толщинные напольные покрытия в один уровень.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба поделиться опытом использования в качестве регулируемой опоры уголков, которые крепятся дюбель-гвоздями к бетону в центральное отверстие и саморезами к лагам.
    Интересует не разболталось ли со временем соединение с бетоном, ведь есть какой-никакой рычаг.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    они же связаны будут фанерой, рычага не будет никакого.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо! А есть ли при таком креплении очаги возникновения скрипа?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    там где дерево всегда есть очаги эти. Фанеру сопрягай обязательно с зазорами между собой. И между лаг будешь ведь что нить прокладывать, минвату или еще что, сверху накроешь какой нить ветрозащитой что бы не пылило.
  9. pqmaster
    pqmaster
    pqmaster
    Дело не в рычаге. Лага (Дерево) меняет свой размер, саморезы остаются там, где были. Появляется люфт. А это - скрип. Другой способ крепления лаг надо юзать.
  10. stas1234
    stas1234
    stas1234
    Добрый день.
    Сделал сам регулируемые шпильки с забивным анкером (латунный). Забурился 35 мм, по периметру демпферную ленту, лаги 40*60, звукоизоляция, фанеру 18 мм, линолеум. И красота и звук глухой, приятно ходить.
  11. Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Как считаете регулирующие опоры для деревянных лаг Регулируй Пол. Да в черновом полу прочнее закреплять на нейлоновых дюбель-гвоздях или металлических. Какие еще опоры для регулируемого пола можно поглядеть, почитать, имеют положительный опыт. Есть опыт их применения на открытом пространстве под навесом?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Черновой бетонный?
    Лучше не дюбель гвоздь а нагель (саморез по бетону) он лучше притянет.
  13. Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    У нагеля 6 мм диаметр головки какой? Есть у вас под рукой?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Они вроде все 7,2 мм по резьбе. Шляпка 10 наверное
  15. Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    Dima2018ekb
    У опоры Рег полда размерпод головки 13 мм. Есть смысл ради притягивания к полу нагелем, с его шляпой рисковать что дно опоры любого производителя лопнет. Ведь масса регулируемого пола все равно придется на основание пола. Да и руки поберечь? А если анкер Тех креп hnm 6,5*75или 56мм использовать там головка большего диаметра и притягивает тоже.
