"Кусается" нержавеющая мойка - пожалуйста, помогите разобраться...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Немолодой, 16.07.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Маловероятно - дом панельный то. Но не исключено...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Имеет смысл замерить напругу между мокрой тряпкой и смесителем... Потом полностью отключить свет в квартире и еще раз замерить. Таким образом можно узнать влияние соседей.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Подо мной никого нет (я на первом этаже), зануление стиралки у меня или у соседей?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ставь УЗО.
    Ставь в известность ЖЭК, пусть ищут и устраняют.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Бинго! Напряжение составило около130В и 90В, чего быть не должно.
    Почесав затылок полез в щиток и обнаружил неподключенный PE. После ремонта въезжали в спешке, подходящего болта под рукой не оказалось и оставил "на потом", благополучно забыв.
    Засверлил болт, через две широкие шайбы прикрутил PE к щитку.
    Напряжение между PE и мокрым полом - 0.00В, между PE и водомером, между PE и краном - 2В (что как мне кажется лечится обычным выравниванием потенциалов).
    На всякий случай повторю замеры позже вечером (а вдруг действительно кто-то приворовывает?).
    Достаточно ли для PE щитка? Подо мной подвал с земляным полом, куда спущен 3G4, теоретически я могу (наверное) устроить заземление в подвале и оторвать PE на щитке.
    Спасибо!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучшим вариантом будет устроить заземление в подвале и присоединить его к PE-шине на щитке.
  7. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Позволю себе влезть в эту тему:). Хоть и не мойка кусается, а ванна. Кирпичная пятиэтажка семидесятых годов прошлого века. С некоторых пор принимать душ стало не очень приятно, т. к. струя воды бьёт током. Притом, что никаких включенных электроприборов в ванной нет. Замерил тестером напряжение между ванной и краном-от 20 до 40 вольт. Прочитал, что нужно сделать уравнивание потенциалов. Взял толстый медный провод и соединил ножку ванны и трубу холодной воды. Сразу-же потенциал исчез. Но радость была недолгой-иногда, всё-же, опять "щиплет". И теперь я уже не знаю, что делать. Ещё вот мысли насчёт того, что сосед из квартиры рядом не так давно устроил потоп (затопил не меня). И у него ванна теперь тоже бьёт током. Но он это виноват или нет-не знаю. Он не в курсе-было-ли у него это до потопа, т. к. он в той квартире не жил. И где искать причину-не знаем. Есть-ли у кого-нибудь мысли на этот счёт?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо бы взять ноль от ближайшей розетки и сделать два замера: ноль-труба, ноль-ванная.
    Выяснить источник напряжения.
    Трубы водопровода и канализации пластиковые?
  9. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    @Иванов Костя, трубы все старые. Водопровод-сталь, канализация-чугун. Замеры сделаю, как будет возможность.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - надо отключать "пробки" или вводные автоматы. Выключатели могут "рвать" не фазный, а "нулевой" провод по ошибке!
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - опять "щиплет" - значит плохой контакт у вас в этом "проводе".
    Просто кто-то, в подъезде м. б., "заземлил" эл. прибор на трубу, а у других "кусает".
    Отключайте вводные автоматы в квартире и замеряйте напряжение без вашего "провода" уравнивания.
    Если будет напряжение - ТРУБИТЕ ВО все службы коммунального хоз. ДАЛЬШЕ ЭТО ИХ ЗАБОТА.
    УБИВАЕТ НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а ток, т. е. ПОВЕРХНОСТЬ КОНТАКТА!
    Может "байка" - инспектора энергонажзора говорят, что женщину убило "от плоской батарейки"!
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В управляющую компанию обращайтесь, письменно. Искать надо не только у вас, а по всему дому. В одиночку это нереально. У меня был точно такой же случай, соседи стали меня обвинять, я без промедления вызвал электриков ЖЭКовских, сообща проблема была решена...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем была проблема?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Пенсионер-маразматик, этажом ниже, грел воду в ванной с помощью самопального нагревателя...
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    После подключения посудомоечной машины приборы с металлическим корпусом стали щипаться если коснуться их и раковину
    Заземление по схеме ТТ, сделано нормально, штыри, полоса, узо и так далее.
    УЗО 300мА (в шкафу на столбе) срабатывает если в доме подключаю чайник между фазой и землей)
    Вся система водоснабжения к заземлению не подключена.
    Напряжение между землёй и нулём 0
    Напряжение между мойкой землёй около 100В, ток 1.6мА
    Если подключу раковину к земле, то проблема уйдет но может начать щипаться душевая кабина и водопровод на улице.
    Что делать?
