"Кусается" нержавеющая мойка - пожалуйста, помогите разобраться...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Немолодой, 16.07.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО 300мА только на опоре? В доме на 30мА нет?
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    В доме 30 и 10.
    Вопрос закрыт, проблема оказалась в том, что на стиралку поставили удлинитель без заземления.
    При монтаже посудомоечной, стиральную подвинули и подключили через удлинитель.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Несколько лет, в бане, под крышей, стоит стальной бак с тэном, для душа. При пользовании душем, при включеном подогреве, стало не сильно бить током... Подскажите, как найти причину? Поменять тэн или вместе с баком? Бак соединен с душем резиновым шлангом. Заземления нет.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заменить ТЭН, а лучше всё переделать на промышленный водогрей.
    УЗО и заземление обязательны.
    https://www.fontanka.ru/2024/07/27/73886831/
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Попробую заменить тэн. Менял его только прошлым летом, но за зиму, вода в баке, пару раз полностью замерзала... включал и размораживал тэном... наверно от этого какой нибудь пробой ? Так вообще можно делать?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мог повредиться тэн и появиться пробой.
    Зачем вы вообще в баке воду оставляете в мороз?
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ленюсь... неудобно там крайне её заливать... Всю воду всё равно не слить, только же до тена, а остатки выгребать хлопотно... Когда морозы, держу тен включенным, иногда прощелкиваю этот момент и не включаю.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше что- то переделать.
    Пробитый тэн это плохо. Сегодня немного щипнет током, а завтра уже более основательно- так и до несчастного случая недалеко.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не играть с судьбой в рулетку а выкинуть самодел и купить водогрей заводского производства, они сейчас идут комплектно с УЗО.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Что мешает сделать?
    Да, как уже упоминали, организация заземления в сельском доме начинается с установки УЗО на вводе в дом. Остальные действия только после этого.
    УЗО существенно снижает риск убиться, но никак не мешает ТЭНу бить человека током в пределах, относительно безопасных для жизни. А длина шнура водогрея недостаточна для того, чтобы вынести розетку на безопасное расстояние от душа.
    И, кстати, стимулирующие местные новости: https://www.fontanka.ru/2024/07/27/73886831/ "Молодой житель города Каменногорска Выборгского района Ленобласти погиб у себя на участке, принимая летний душ."
