"Кусается" нержавеющая мойка - пожалуйста, помогите разобраться...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Немолодой, 16.07.13.
  1. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Теперь уже завтра - помощник в лице сына приедет и начну.
    Заземляющие выводы розеток у меня в воздухе - никуда не присоединены! :|::|::|:
    Заземление сделаю и отдельным проводом через коробку уравнивания потенциалов (так правильно ?)
    И еще, Дмитрий - пожалуйста порекомендуйте диффавтоматы - бренд, ток и др. параметры.
    Я хочу отдельно каждый дифф... на стиралку и на 2 водогрея (в бане и на кухне).
    Стиралка 2,5 кВт, ТЭН на кухне 2 кВт, в бане 2 ТЭНа по 3,5 кВт каждый, но на разных фазах.
    Буду очень признателен за помощь в выборе этих недешевых прибамбасов...:hndshk:
  2. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Последовательно УЗО, если хотите двухступенчатую защиту)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для начала, мало данных.
    Где находится учёт, какой вводной автомат, сколько фаз, какими кабелями и где проведено и т. д... Фото приветствуются
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс, походу фаз три;). Уже что-то...
  6. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Отсоединил полностью питание от теплого пола и фаза на мойке пропала окончательно - так мне кажется ! Раз 15, с интервалом в 2-5 минут подносил индикатор к мойке - не горит !
    Может быть залив пола сыграл свою роль (хотя гидроизоляция теплого пола сделана очень качественно) ? Или это все-таки эффект конденсатора ?
  7. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Учет тоже на кухне в ящике. Вводной автомат на 63A. Фото будет через 5 минут...
    Этого достаточно, Дмитрий ?
  8. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Ввод в дом от ВЛ 4-х жильным кабелем (кажется ВВГ (4х6 кв. мм) на тросике - три фазы + "0".
    И сразу на автомат который под счетчиком. В самом щитке вся разводка под большие мощности выполнена проводом 4 кв. мм. Остальные 2,5 кв. мм - лампочки, розетки и т. д. Суммарная мощность всех потребителей 32 кВт. Разводка по дому проводом 2,5 кв. мм - нагрузка распределена более или менее равномерно.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно.
    Но гляну завтра, спать охота.
    Возможно наводка от пола, но что-то сомневаюсь...
  10. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Такие теплые полы и на кухне. Вид на блок управления теплым полом...
  11. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Буду ждать... и большущщее человеческое спасибо за Вашу помощь !
    Я тоже сомневаюсь, что это полы... но что тогда ? Завтра насосы в колодце обесточу - может пробой насоса по воде шпарит ? У меня так было однажды в ручье - пробило насос и много рыбок вверх пузом плавало...
  12. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    С суммарной мощностью ошибся - не 32, а 38 кВт. Про новые теплые полы забыл...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для организации питания по ТТ, вам нужно установить сразу после счётчика общее трёхфазное УЗО номинальным диффтоком 100 или 300 мА, желательно селективное (S). Это будет первая ступень диффзащиты.
    Затем, поставить абсолютно все(!) отходящие линии под вторую ступень диффзащиты. Для этого, либо все автоматы заменяем на диффавтоматы (30 мА), либо ставим несколько однофазных УЗО, после которых делим линии автоматами. Автоматы после УЗО желательны (но необязательно) быть двухполюсными.
    Провод с заземляющего устройства должен приходить на заземляющую шину в шкафу, к ней же и подключаются защитные проводники групповых линий. Важно! Ни заземляющее устройство, ни шина, ни защитные проводники групповых линий не должны иметь контакта с нулевым проводником питающей сети!
    Думаю, вы догадываетесь, что размера этого шкафа вам не хватит.
    Если кратко, то как то так.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Где защитный проводник?
  15. Немолодой
    Немолодой
    Немолодой
    Московская область
    Mama mia?! :no::faq::flag: Ну, ни хрена себе ?! А чуток проще никак, Дмитрий ?!
    Например, если я только непосредственно перед всеми опасными потребителями (стиралка, водогреи и т. д.) установлю диффавтоматы ? Или этого недостаточно будет ?
    Уж, больно, шкаф не хочется менять - и не только с позиции "геморроя", сколько по эстетическим соображениям...
