Каркасная баня в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Balafre, 16.07.13.
  1. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Просто крашенное ОСБ все равно не практично и выглядит для сарая может и нормуль, а для бани не айс. Стыки плит ОСБ должны быть с зазором для расширения, эти стыки нужно закрывать обязательно.
    Вообщем из всего прочитанного и из опыта есть 2 наилучших и оптимальных варианта:
    1. Как предлагает автор- Обшивка ЭППС (экструдированный пенополистирол) затем штукатурка фасадная по сетке, покраска (или без покраски если штукатурка колерованная) -это не дешевый вариант.
    2. Обшивка блок-хаусом или иммитацией бревна с вент зазором или без него или накрайняк - пластиковый сайдинг (пирожковый рай) - это тоже не дешевые варианты.
    Дешево- оставить ОСБ и покрасить НО это некрасиво и непрактично на все 100%.
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Для ФАХВЕРКА идеален вариант предложенный автором, красиво и надежно, короед пастельного цвета по ЭППС, а потом декор деревом под фахверк.
  3. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Целиком согласен с Антоном Петровичем :) Сараи и пирожковые раи нам ни к чему, так что прийдется использовать геморный и дорогостоящий вариант :)
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Спасибо, понял!
    У меня бюджет не позволяет, поэтому и собрался покрасить. А уж потом и блокхаус, и хоть что можно изобразить.
    П. С, Справедливости ради, с 2-3 метров фактуры ОСП уже не видно
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Предостерегу.,по поводу "мокрого" фасада (штукатурки по пенопласту),если не будет постоянного отопления лучше этого не делать. Влага может конденсироваться между пенополистиролом и осп, и онон, осп, будет "набухать"
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Даже если ОСБ под пенопластом и "набухнет" немножко мы об этом даже не узнаем, он не сгниет там никогда, он пропитан смолами и гнить ему не дано, а лишняя влага из него выйдет летом. Плиты ЭППС нужно надежно прикрепить к ОСБ специальными саморезами "зонтиками" и без клея насколько я знаю и все будет гут, такое крепление позволит ему быть эластичным вслучае мелких подвижек ОСБ и фасадное покрытие сохранит свой первозданный вид надолго.
  7. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    То есть вы предлагаете ближе чем на 2-3 метра к бане не подпускать никого? чтобы из далека любовались и не спросили, что за халтура?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Извините не согласен, ибо занимаюсь этим, ЭППС не место на фасаде вообще, для фасада ПСБ С 25 Ф, 50 мм будет достаточно, крепление на клей пену и рондоли (зонтики)
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Какая ширина у дверного према и размеры оконного проема?
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Пустая бутылка это воздушный пузырь.
    Знаете для чего профи используют виброукладку бетона?
    Чтобы выгнать из бетона воздушные пузыри. Они значительно снижают прочность.
    Бетон и арматура дадут гарантию что фундамент не треснет на пучинистых грунтах.
  11. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    @Veter753: а Вас не удивляют в таком случае полые плиты перекрытий? Чем бутылки отличаются от этих полостей?
    Смысл в чем: все нагрузки на бетонный фундамент располагаются ближе к краям плоскостей, на которые воздействует сила (будь то вес возводимой конструкции или силы морознрго пучения). Поэтому и арматуру располагают не в центре, а ближе к верху и низу конструкции. Среднее же сечение фундамента особо на прочность фундамента не сказывается, вот туда-то и можно бутылки.
    Впрочем, я никого не агитирую делать именно так, но по личному опыту знаю, что фундамент с бутылками ничем не уступает фундаменту без оных.
    По поводу дверей и окон: дверь 190Х90, окна 140Х120
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Величина сил морозного пучения достигает до 100 кПа, это 10 тонн на кв. метр
    На фундамент гораздо большая нагрузка при пучении нежели на плиты перекрытий при их эксплуатиации. Поставте на плиту 8-10 тонн на метр квадратный и посмотрите выдержит или нет.
    Я когда в этом году лил фундамент много всего прочитал и понял что запас в прочности ленточного фундамента лучше пусть будет больше нежели в притык. Тем более что самопальным способом бетона выше марки 200 не добиться даже с вибратором. В реале получается 100-150.
    Ширина 120 оконного проема понятна (2 пролёта каркаса). Высота непонятна (слишком както много)
    По дверному проёму понятна ширина, а высота проёма дверного непонятна. По моему проём для входной двери должен быть 210-220.
    И ещё вопрос: моечная будет? там окно планируется?
  13. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Считаю, что раз ширина окна 120, то высота должна быть не меньше. Прикинул на рисунке - с квадратными окнами не понравилось абсолютно. А дверь - у меня в доме 190, никто головой ни разу не стукнулся, так зачем большим кол-вом металла каркас нагружать?
  14. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Моечной в ее обычном понимании не будет. Будет душевая, совмещенная с санузлом. Окна там не будет - думаю, сделаю принудительную вентиляцию лучше, а то два окна на первом этаже, два небольших - на чердаке, - и уже сумма весьма удручающая выходит
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    И ещё вопрос: моечная будет? там окно планируется?[/quote]
    Странно почему непонятна высота окна 140, это помоему самое стандартное окно 120*140, что только можно придумать, это как 36,6 у температуры тела:)
    Большинство окон таких размеров 120*140 уже готовые продаются в строительных супермакетах, не просто так наверно?
