Каркасная баня в стиле "фахверк"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Balafre, 16.07.13.
  1. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Снова по пунктам:
    1. Посмотрел на указанном Вами ресурсе - там сказано, что нет вообще никаких СНИПов на продухи, но приведены рекомендуемые параметры. У меня, возможно, общее сечение чуть меньше рекомендуемого, но не думаю, что это столь критично, в любом случае, всегда можно их расширить перфоратором.
    2. Про зазоры еще почитаю, но думаю, что вряд ли буду делать, иначе при сечении балки 100Х50 прийдется либо уплотнять утеплитель сантиметра на 2 (которые зазор заберет), либо набивать эти 2 сантиметра в виде дополнительной рейки на стойки, чего тоже не хотелось бы. Утеплитель будет естественно не рулонный :)
    4. Запланировал окно уже после того, как рисунки наваял
    5. Я вообще планировал выводить вентиляционную трубу из ямы, которая будет вне дома + использовать бактерии, удаляющие запах. Не хочется баню загромождать лишними трубами.
    8. Ни к чему там укосины, все держится за счет листов осб, которые собственно и являются ребрами жесткости. Во всяком случае, все сооружение абсолютно не шатается, даже когда на самой верхотуре его пытаешься раскачать. Вобщем, не думаю, что здесь уместно сравнение с карточным домиком.
    9. К фундаменту брусы обвязки крепятся 20-ти см анкерами, по 2 на каждый брус. Держат мертво. Не знаю, чего Вы решили, что там тонкая шпилька со слабой шайбой, но в любом случае, домики уносит ветром только в сказках про волшебника изумрудного города :)
    10. Здесь, честно говоря, хотелось бы услышать Ваши пояснения. Почему высоко? Ровно на уровне белового пола. Траншея мелкая - а на что это сказывается? Что, как Вы предполагаете, я сделал неправильно при прокладке трубы? Почему только летом можно использовать?
    Сливная яма будет где-то в 2-х метрах от внешней границы фундамента.
    11. Именно - по фоткам не видно доски пола, хотя бы потому, что ее нет :) Лаги выполнены из бруса 100Х50, опираются на фундамент в 4-х местах, длина свободного пролета около 1.8 метра. Просчитывал по калькулятору - с этим все нормально. Думаю, в местах повышенной нагрузки еще столбики из кирпича под лагами сделать для уверенности, но хотя и так сейчас никаких нареканий нет, а когда половая доска ляжет - еще жестче всё будет.
    P. S. @maikvap - мой друг и идейный лидер в планах постройки бани, пусть себе флудит :)
  2. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Уважаемая Леди! Чем же я тут конкретно нафлудил? Я делюсь опытом если меня об этом просят и иногда просто по желанию, т. к построил уже каркасную баню и активно ее использую! А Вы уже построили баню! Нет? тогда вам следует читать и набираться опыта, как делал это я в свое время, а не про флуд рассказывать!
    Мне кажется это Вы Леди ФЛУДИТЕ (уж очень много написали неконструктивных и неверных замечаний).
    Вопросы задаете-это хорошо (пусть даже и элементарные) но многие ваши вопросы можно рассценить как неверные замечания. Например:
    8. Какой карточный домик, зачем там еще укосины, там ОСБ все обшито, это гораздо надежнее укосин.
    9. Каркас к фундаменту крепить НЕНУЖНО (об этом все гуру писали тут) не переживайте КАРКАС не улетит т. к ураган СЕНДИ к нам не придет и дядька ГУЛИВЕР тоже не придет чтобы сдвинуть КАРКАС с фундамента, а сами Вы даже на 1 мм его всей семьей не сдвинете.
    10. Про канализацию вы не правы, все там классно сделано и для унитаза. Я так делал все гут работает унитаз, слив в яму 1 куб м. хватит на всю жизнь и детям еще останется.
    11. С доской пола если вы не видете то и замечаний не делайте, там фунд с перепечной лентой, все ОК будет с полом.
  3. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Как у Крылова -"Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку". Самоуверенность дорого обходится. На форуме полно интересных тем, чтобы ими зачитываться и познавать, а здесь - и не фахверк и не баня, ошибка на ошибке, эксперимент с собственными временем и средствами, хоть не обучайте людей! Поменьше пафоса, а больше вдумчивости! Разжевывать Вам свои замечания не стану, прощайте!
  4. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Выложу-ка немного фоток, пока время есть.
    Положил и укрепил половые лаги. К сожалению, кончилась пропитка, поэтому черепной брусок прикрутил не ко всем лагам. Буду делать это позже, когда вплотную к обустройству пола вернусь.
    На некоторых фотках видны временные стойки, подпирающие потолочные лаги. Как я уже писал, несколько промахнулся с их сечением, и под нагрузкой было заметро, что они слегка прогибаются. Решил не испытывать судьбу, временно их подпереть, а потом усилить. Фотки усиленных лаг выложу чуть позже.
    Усилил балками 150Х50, положенными вплотную к существующим и стянутых винтами в 8-ми точках. Получилось неплохо. Провисание даже под большой нагрузкой полностью пропало. Теперь хоть танк на чердак загоняй :)
  5. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    А вот - начала мучений с крышей. Прибили доску горизонтальной обрешетки, сверху- осб.
    На осб планируется рубероид, поверх него - битумная черепица.
    Но до черепицы еще далеко, пока главное хоть накрыть рубероидом, чтоб зиму простояло. Потому что незакрытая осб, простояв на крыше под дождями около полутора месяцев, уже заметно покоробилось, местами вздыбились стружки, короче, за зиму наверняка прийдет в негодность.
  6. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Постройте хоть собачью конуру и попробуйте выложить это на обсуждение, тогда приходите сюда, а ваши замечания некчемные и не более того!
  7. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    У автора темы достаточно опыта в строительстве и голова более чем на плечах и руки из нужного места, я думаю без теоретиков он обойдется!
  8. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну классный бань выходит, респект и уважуха! А я говорил, что в твоих руках из этой идеи хороший результат получиться. Еще и отличные темпы у тебя с учетом отсутствия 1,5 месяца. Аж гордость берет, что я тоже не последний человек в этом проекте, жаль только физически не поучаствовал, но еще не вечер!
  9. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Хамство, да и только. Думала не напишу ни строчки здесь больше, но зацепило. Посмотрите на мою конуру.
    https://www.forumhouse.ru/threads/190669/page-185#post-7465209
    А своему другу, Вы оказываете медвежью услугу, так как соей "непререкаемой" доминантой, лишаете его возможности получить если не консультацию специалистов, то хоть тематику, которую следовало бы изучить.
  10. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    У друга есть своя голова на плечах, я думаю он сам разберется, что ему изучать и кого слушать, но почему то мне кажется что это будут не Ваши "советы".
  11. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    На выходных с братом упорно потрудились и закрыли фронтоны. От сердца аж отлегло, боялся, что до зимы не успею закрыть все дыры. Теперь на зиму закрою окна пленкой, поставлю дверь и уже можно не переживать, что сгниет все за зиму.
    Подумываю о том, чтоб и окна сейчас поставить, но не уверен, подошла ли их очередь. Я так понимаю, должна уже быть пароизоляция на стенах, а окно проклеивается по лутке пароизоляционной лентой, которая перехлестывает торец стеновой пароизоляции.
    Так что пока еще в соменениях...
  12. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Ну шо тут сказать: Unbelievable & incredible
    Окна можно уже ставить, они от пароизоляции не зависят, они крепятся к стойкам мет планками и запениваются по периметру, а пена это своего рода утеплитель, но лучше уже не париться с окнами, зашей пленкой и до весны, весной приятней их ставить будет, установка 2-х окон это пол дня работы без опыта в одиночку, вот отделка окон это уже хлопотно! Я одно окно у себя за 2 часа установил, а вот с китайской дверью целый день провозился, снял ее с петель, потом еле настроил.
  13. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Всем доброго времени суток и с наступающим! :hello: Давненько ничего нового не писал, вот думаю исправиться.
    Теплый сезон закончился, началась грязюка и сырость. Посему желания ездить постоянно на дачу и продолжать стройку несколько поубавилось. Но тем не менее, невзирая на все выкрутасы погоды, дело потихоньку движется.
    Следующим этапом решил сварить входную дверь, чтоб на зиму мое сооружение уже было надежно "закупорено". Для начала, решил изучить матчасть, так как никогда прежде двери не варил, а тонкостей там, как оказалось, вагон и маленькая тележка!
    Очень помогла эта темка: https://www.forumhouse.ru/threads/161343/page-4 Огромное спасибо автору и всем остальным, кто делился своим опытом в этой теме! Также могу порекомендовать заглянуть сюда и сюда, авторам тоже большая благодарность!
    Из материалов выбрал следующее: полотно - г\к лист 3 мм, лутка - уголок 63, каркас двери - профильная труба 60х25. С замком решил не заморачиваться, так как только дурак будет пытаться взломать железную дверь в доме из OSB :) Поэтому взял простенький 3-х ригельный "Эльбор".
    Брат меня долго чморил, что мол уж больно матерая дверь выходит, что надо было все брать потоньше да полегче. Да, дверь реально получилась тяжеленькая, но так зато консервным ножом уже точно не вскроешь, да и при сварке все вышло идеально - нигде ничего не повело, швы прочные, нет никаких сквозных проваров и т. д.
    Совет: обязательно предварительно промеряйте размеры листа перед тем, как приступать к его раскрою и вообще к работам с дверью! Я понадеялся на то, что вроде бы как заводской лист должен иметь идеальные формы. Но как оказалось позже, диагонали не совпадали, т. е. форма была не прямоугольная, а несколько ромбовидная. Пришлось укорачивать, в связи с чем нахлест полотна на лутку снизу и сверху вышел немного меньше запланированного.
    На фотках можете увидеть, что из всего этого получилось :)
  14. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Чтобы закрепить дверь в дверном проеме, в уголке, из которого сварена лутка, просверлил отверстия под потайные 12-мм винты. После их установки и затягивания лутка держалась мертво. Но чтоб уже быть окончательно уверенным, приварил ответные уголки (как раз остались обрезки от лутки), которые цепляются за внутренний край стойки дверного проема. Теперь уж точно никто дверь не унесет! :)
    Дальше планирую вставить внутрь каркас из рейки, утеплить пенопластом, и с внутренней стороны обшить вагонкой. Снаружи хочу приварить кованные элементы и как-то красиво покрасить.
    Очень буду благодарен за предложения по покраске двери - конкретные марки красок, варианты оформления, комбинирование красок и т. д.
  15. Balafre
    Balafre
    Balafre
    Донецк
    Следующим большим шагом стала установка окон. Остановил выбор на 4-х камерном профиле Rehau с тройным стеклопакетом и шпросами под золото. Цвет пластика - махагон. От ламинированного пластика сразу отказался, хоть он и значительно дешевле, т. к. даже на заводе предупредили, что во влажных неотапливаемых помещениях срок его жизни весьма не велик.
    Так как дача от города не близко, решил сэкономить на доставке и установке, благо, размер машины позволил туда все окна запихнуть (хоть и не без некоторого элемента возни и непереводимой игры слов с использованием местных диалектов :)) Как всегда, начал изучать матчасть. Оказалось, что то, как ставят окна в большинстве домов нерадивые мастера - это нарушение заводских инструкций (что мне собственно и подтвердили на заводе). Обязательно нужна гидро и пароизоляция пенного шва, подкладки не должны быть из дерева, расстояния от углов окна и импоста до точек крепления анкерных пластин не должны быть меньше установленных для профиля значений.
    Короче, решил делать по уму. Сразу же выяснил, что найти специальные гидро-пароизоляционные ленты мне не удастся - просто тупо нет в продаже, а те, что изредка попадаются, имеют такую цену, что глаза на лоб лезут. Вобщем, решил обойтись имеющимися пленками - паробарьер и гидробарьер.
    Паробарьер крепится со стороны окна, обращенной вовнутрь. Его цель очевидна - не пропустить пар из помещения в шов. Гидробарьер крепится со стороны улицы и нужен для того, чтоб не пропускать атмосферную влагу, а также отводить пар, который может проникнуть в шов изнутри. Кроме того, шов рекомендуют шпатлевать специальными герметиками, которые защищают пену от воздействия влаги и ультрафиолета.
    Очень упростил процесс установки пистолет для пены. Всем очень рекомендую - вы сразу оцените, насколько удобней и экономичней им работать! Один маленький минус - его надо промывать после использования специальной жидкостью, иначе пена внутри может затвердеть.
    Собственно, сам процесс установки особых трудностей не вызвал. Здесь самое важное - добиться идеального уровня по всем плоскостям, и не сместить его, прикручивая пластины. Если окно установлено правильно, то открытая створка не должна сама открываться или закрываться. У меня это удалось :)
