Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Andre. voda, примерно так должно выглядеть решение, вынесенное за пределы дома?
    утепленный эрзац-кессон + строение поверх емкости с утеплением + возможность слива.
    p. s. не художник :)
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пусть так, слив можно дренажным насосом обеспечить, под утеплённой крышей можно поставить мощный аквариумный компрессор (такой же, как в ЛОСах).
  3. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    В вашем решении подача воды предполагалась снизу? Забор, как я понимаю, также можно осуществлять на нижнем уровне - в см 20-25 от дна емкости. А вентиляция может быть выполнена трубой ПНД без принудительной вытяжки? По диаметру есть линейная зависимость от объема емкости?
    терпения вам за наши простые вопросы, но что такое ЛОС? .
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В решении чего?
    Локальное очистное сооружение (Топас, Биотал, и т. п.)
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обычный неглубокий колодец из железобетонных колец вполне справится. По моему мнению 3 колец на бетонном фундаменте с гидроизоляцией будет достаточно. Предусмотреть возможность обслуживания системы: замены расходников, текущих и капитальных ремонтов, устранение аварий.
    Лучшая теплоизоляция - вакуум, но это сложно и дорого.
    Вторая по эффективности - воздух, нужно лишь предусмотреть невозможность перемешивания его слоёв, нужна стратификация с постоянным температурным градиентом. Эту задачу выполняют волокнистые материалы или высокопористые засыпки, например обыкновенный перлит. Теплоизоляция должна быть защищена от проникновения в неё влаги, как капельной так и конденсационной.
  6. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Andre. voda, #138, когда вы рассматривали один из вариантов решения проблемы с Н2S
    Хотел только узнать: существует ли принципиальная разница, на ваш взгляд, в подаче воды снизу или сверху?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы запутались. Там речь идёт о напорной контактной ёмкости, как об элементе, который обеспечивает время взаимодействия, не более. При восходящем потоке в нём обеспечивается некоторый отстой осадка, удалять который удобно снизу.
    Аэрационная ёмкость в привычном для большинства варианте исполнения, предусматривает разбрызгивание воды сверху, а забор где-то в нижней четверти слоя воды.
    Хотя, возможны и другие конструкции.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пристроить техническое помещение и всё. Никто обычно ничего не закапывает по понятным причинам.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А каковы эти "понятные причины"?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Гемморой с её установкой. Например в наших краях пучинистая глина. Проблемы с её укреплением в грунте, чтобы зимой не вылезла.
    2. Проблемы с очисткой от осадка (только насосом).
    3. Проблемы с обслуживанием обвязки.
    4. Зимой придётся включать термокабели, чтобы трубы ввода и вывода на порвало и т. д.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обсуждение имеет смысл для тех кто не имеет возможности размещать систему в уже построенном доме. Рекомендовать им строить пристройку это точно попадать на проблему с пучнистыми грунтами.
    По моему мнению глубина колодца должна составить 3 метра, из них нижних 2 метра на саму установку, а верхний метр на теплоизоляцию. В колодце на нижних 2 метрах всегда, т. е. круглогодично будет положительная температура.
    1. В этом случае ничего не выпрет потому что глубина ниже уровня промерзания грунта.
    2. Небольшой маломощный насос скромной производительности = дешёвый, включаемый раз в месяц, не является проблемой.
    3. Непривычно, но вполне ремонтопригодно.
    4. А зачем термокабели? Все трассы ниже уровня промерзания плюс небольшая теплоизоляция сверху для уверенности. И зачем т. д?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эх, Тиамо, полагаю, что речь идёт о колодце из ж. б колец 90 см.
    Может сорвать верхнее кольцо, если пучинистый грунт. Нужно делать обсыпку щебнем или песком. Сами кольца гидроизолировать.
    Автоматику ставить не удобно. В случае Ч. П. зимой ковыряться там совсем не радует.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что, под Санкт-Петербургом локальные очистные сооружения не закапывают?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Диаметр может быть любым, который подойдёт для установки и обслуживания.
    Это Вы просто так написали чтобы как-либо возразить?
    Всё так, правил никто не отменял, но это в любом случае гораздо дешевле пристройки.
    Непривычно, но не сложно.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Для размещения емкостей я рассматривал 3 варианта: под землей рядом со скважиной, в специально возводимой пристройке, на чердаке. Выбрал последний вариант.
