Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну как без разницы, тратите личное время, нервы. Надо же как то свой КПД оценить. Ссылок кидать не надо, т. к. тему Windera я читал.
    Нет, меня это развлекает, поэтому прошу ни в коем случае не прекращать деятельность в этом направлении.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Winder не был единственным кого эта тема заинтересовала.
    Вас удивляет то что люди могут запросто общаться, не выковыривая за это друг у друга монетки из карманов? Вот такие чудаки мы.
    "... Жить фершал дозволил, но велел сделать пробку деревянну..."
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тиамо, ну опять фантазируете, что я здесь торгую. Может быть доказательства будут?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не мните себе что я фантазирую о Вас. :0)
    У меня есть о ком фантазировать.
    Несколько томов тому назад мы выяснили что я никогда не писал о том что именно Вы здесь что-то продаёте. Давайте запомним это и больше возвращаться к этому не будем.
    Однако Вас волнует некий КПД который я непременно должен по Вашему мнению получить от своего нахождения в теме. О каком КПД Вы писали? Будьте любезны объясниться.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда к чему это написано?
    Имеется ввиду количество участников форума, которые последовали вашим советам и чего нибудь смастерили с применением озонатора.
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Ребята, давайте жить дружно! и ближе к теме.
  7. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Действительно)
    Хочу отмыть засыпку в колонне, ранее уже об этом вели речь:
    Дайте рекомендации по промывке. Лучше даже подробные инструкции как что делать, так как колонну буду первый раз сам разбирать.
    P. S. Еще вроде слышал что надо сам клапан мыть каким то раствором, если кто что то про это знает расскажите.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Клапан разбирать и чистить подручными средствами (зубная щётка и пр.)
    По щелочной мойке - в 15 л чистой воды делается 2х% раствор едкого натрия. Вода желательно, чтобы была тёплой. В режиме С2, трубку от солевого бака отсоединяем и засовываем на дно ведра Ждём когда высосет раствор. Потом воду и фильтр вырубаем и оставляем ночевать. Утром всё врубаем и фильтр продолжает промывку. Режим заполнения бака можно пропустить. После окончания делаем ещё одну регенерацию.
    Гидроксид натрия едкое вещество. Операции по растворению производить в очках и перчатках медленно подсыпая навеску в воду. Иметь запас чистой воды, чтобы если что умыться.
  9. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Спасибо! Вроде все понятно но есть несколько вопросов)
    1. Простите за навязчивость, но так как колонну буду разбирать первый раз хотелось бы поподробнее, что куда отворачивать, как вытаскивать трубку которая делает забор воды (это на будущее чтобы снова не задавать одни и те же вопросы), как прочищать инжектор и т. д.
    2. Где взять гидроксид натрия, где продают или в чем он содержится?
    3. Как пропускать режим заполнения бака?
    И самое главное недавно привезли новую плату в замен старой сгоревшей ее поменяли по гарантии. После этого чуть чуть изменилась мнение об этой фирме которая поставляет оборудование нам. Все таки они немного человечны так как пошли навстречу)
    Плата пятикнопочная с регенерацией по объему WS1CI и к ней новый счетчик (хотя я посмотрел в клапане установлен старый видимо ошиблись, но так как он есть думаю стоит поставить новый). Как ее установить и как внести настройки? Есть какие то хитрости или особенности в установке? Инструкция имеется.
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Уточните, пожалуйста:"После окончания делаем ещё одну регенерацию."
    Полный перечень процедур с солевой промывкой?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Трубка отсоединяется от солевой шахты бака. Откручиваете накидную гайку и трубка отсоединяется. Чтобы добраться до инжектора в Клаке нужен специальный ключ. Однако у многих получается разводным ключём открутить заглушку. В замене платы никаких хитростей нет В помощь расширенная инструкция, которую постараюсь выслать когда скорость интернета повысится.
  13. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Спасибо жду инструкцию.
    Ключ есть.
    Еще на остальные вопросы (2,3) ответы хотелось бы получить)
  14. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Если можете еще уточните какие настройки надо будет установить, а какие не надо трогать и какое время выставлять на прямую на обратную промывку, заполнение бака на какой объем и другие настройки.
    Заранее благодарен!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гидрооксид натрия продаётся в магазинах хим. реактивов. В свободной продаже. Переход между режимами регенерации - кнопка REGEN. Режим заполнения - FILL
    выложить паспорт пока скорости не хватает.
