Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напомните, какого типоразмера у вас корпус фильтра.
  2. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Колонна 1044. А на 3х кнопочной как осуществить пропуск режима?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так трёхкнопочная или пяти кнопочная? Трёхкнопочных с расходомером по моему не бывает.
    Пропуск цикла регенерации в трёх кнопке кнопкой "вниз".
  4. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Сейчас стоит плата 3х кнопочная, надо поставить новую плату 5ти кнопочную она стояла раньше но сгорела. Расходомер просто не подключен на данный момент так как на 3х кнопочной плате его не предусмотрено, именно как вы подметили.
    Жду инструкцию по настройки платы и очень хотелось бы уточнения что настраивать а что нет.
    Заранее благодарен.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про вас помню. Пока нет времени на развёрнутый ответ.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не могу загрузить файлы. Причину не знаю.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Касательно настроек. По анализу воды фильтр должен идти на регенерацию через каждые 300 - 350 л. Увы.
    Обратная промывка - 8 минут
    Засаливание - 60
    Вторая обратная - 4 минуты
    Прямая - 6 минут
    Солевой бак клапан должен заполнять сам (точнее считать время заполнения)
    Соли -4кг, Ёмкость загрузки ставить 12.
  8. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    После некоторого перерыва и попыток сделать воду с реки появился результат.
    Вода в дом запущена, анализ сделан. Прилагаю анализ полученный из лаборатории.
    Прошу дать его оценку и подобрать оборудование (дополнить имеющееся) для очистки до питьевой воды.
    Источник воды: река (расстояние от реки до дома 80 м. станция установлена на берегу, высота берега 5 м.)
    Насос поверхностный pedrollo plurijet 4/80
    Характеристики насоса: мах 4,5 куб ч, мах 52
    Имеется гидроаккумулятор 150 л.
    Расход воды примерно на 2 (5) человек.
    2 крана, душ, стиральная и посудомоечная машина, 2 унитаза, биде
    Цель очистки для водоснабжения частного дома
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На выходных дам ответ
  10. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Очень жду.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что тут тянуть? Железа мало, окисляемость чуть повышена, да жесткость высокая.
    Если мутность будет удаляться картриждем ВВ20 на 20 мкм, то после него поставить умягчитель с комбинированной загрузкой: анионит - органопоглотитель, катионит сильнокислотный. Затем ещё один ВВ20, с угольным картриджем, и в конце УФ стерилизатор. Это, если подешевле делать.
    Ну, а если как положено, то для речной воды есть стандартное решение в соответствующей теме, там так примерно:
    Емкость накопительная контактная, дозирование в ёмкость окислителя и коагулянта, насос второго подъема, осветление на ГАУ, умягчение, обеззараживание на УФ стерилизаторе.
    Есть ещё третье и четвёртое решения, как компромисс между первым и вторым: всё как во втором варианте, но без безнапорной контактной ёмкости, и возможны варианты наполнителя в умягчителе.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Alex31106, вода в реке весной из -за паводковых вод станет гораздо хуже и у вас опять появятся проблемы, если ставить первый вариант, предложенный Андреем. Поэтому целесообразным считаю
    Объём ёмкости - кубометр. Состав системы и типоразмеры корпусов я уже указывал выше.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Совершенно верно. Для принятия оптимального решения нуна статистика по сезонным изменениям состава воды в реке за несколько лет.
  14. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Г.Спас-Клепики Рязанская обл.
    Всем доброго дня!
    На восьмой странице я оставлял сообщение о своей скважине. С того времени произошли некоторые изменения. Те кто бурили скважину после не долгих препирательств перебурили скважину с условием что если и там плохая вода вернут деньги. Данная скважина глубиной 8 метров. материал - оцинкованная труба. Вода без запаха, прозрачная. Пробовали кипятить в эмалированной посуде, осадка и налета на стенках нет. Но! При добавлении белизы есть нехороши е признаки. Т. е. при добавлении на 2 литра воды 2 мл. белизны, через час образуется расслоение воды. Вода так простояла больше суток, осадок не выпал. Насколько это не есть гуд:) ? Я так понимаю, судя по этому эксперименту, эта вода только для технических нужд. Для питья придется ставить фильтры после проведения анализа.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Делайте анализ воды, будет понятно, как с этим бороться. Только сделайте по требуемым показателям, которые в FAQ перечислены.
