Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Г.Спас-Клепики Рязанская обл.
    Andre. voda спасибо! Буду делать анализ.
    А не подскажите где прочитать (для самообразования:)) что показывает этот опыт.
    Вчера пришел сосед посмотреть на мою скважину и увидел банку с водой попросил провести этот эксперимент и с его водой.
    При равных условиях, у него выпал осадок меньше чем через сутки, моя до сих пр без осадка. Понятно что без анализа это будут предположения. Но распирает любопытство!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Третий раз закинул старик невод (спрошу третий раз)...:)
    Электролиз, из вашей ссылки я понял что у меня сформировался коллоид трёхвалентного железа. Но...
    Понятно что надо делать анализ, но увы сделать его смогу только через пару недель. А вот ответ, тем кто бурил скважину, устраивает меня она или нет, надо дать до конца этой недели. Так что не пинайте сильно а помогите советом.
    По тем признакам что я описал (прозрачная, запаха нет, при кипячении налета на стенках посуды и осадка нет остаивал больше суток ничего не изменилось) и по результатам эксперимента можно хотя бы предположить о качестве воды. Ну или перефразирую вопрос. Скважина соседа находится в 15 метрах от моей, но она менее глубокая (примерно на 30-40 см). Он возил свою воду на анализ, и судя по тому что он её пьет без фильтров, анализ его удовлетворил. По цветовым вкусовым качествам его вода с моей совпадает но вот с белизной есть разница. Что она означает (это лучше по сравнению с водой соседа или хуже)?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Nemo391, кратко: Ваша вода пригодна для пользования (после очистки) в хозяйственно-питьевых целях.
    В Клёпиках есть болотистые воды с цветностью от гуминов, а есть карстовые воды содержащие железо.
    По-видимому Ваша вода именно с железом, которое несложно удалить. По анализу воды консультанты форума дадут Вам рекомендации.
    Причина отличия Вашей воды от соседской: пути подземных вод неисповедимы - разные водоносные горизонты отличаются по составу воды, т. к. их источники и пласты грунта через которые они проходят могут быть различны.
    В Клёпиковском районе есть озёра с чистой, прозрачной водой, а есть озёра с рыже-коричневой водой.
    И вообще у вас красивая местность;)
  5. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Ну значит принимаем скважину к использованию!
    Да простит меня модератор за флуд...
    Бывали у нас?
    Дейсвительно есть черные, торфяные, а есть прозрачные! Есть два озера которые расположенны на расстоянии менее 200 метров. В одно вода черная а в другом прозрачная Почти кк моя и соседская скважина :)
  6. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    А коллоид начал уменьшаться и выпадает осадок (как бы пыль на дне банки образовывается)!
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Регулярно каждый год бываю проездом по дороге во Владимир:)
  8. oleguglev
    oleguglev
    oleguglev
    Владивосток
    Добрый день. А 27 подскажите подробней о шоковом хлорировании скважины. Можно в личку.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. SergeiIva
    SergeiIva
    SergeiIva
    @Lmv16,
    (надеюсь, здесь можно задать вопрос)
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, если сталкивались.
    Исходные данные: имеется новый смеситель с двумя каналами (фильтрованная вода + водопроводная). Так же пару недель назад был куплен фильтр Аквафор Кристалл К3-К2-К7.
    Ранее пользовался таким фильтром на другой квартире, проблем не было. Но кран для питьевой воды был отдельностоящим.
    Проблема следующего характера: после длительного простоя (особенно после ночи) фильтрованная вода отдает запахом сероводорода. Где-то стакан надо спустить, потом запах пропадает. От водопроводной воды после простоя такого запаха нет.
    Отмечу, после установки фильтра прошло пару недель, и в первое время запаха не было от фильтрованной воды. Он вот только пару дней, как появился.
    Хотел бы понять, с чем скорее всего связано появление запаха от фильтрованной воды после простоя?
    У меня есть пару предположений: 1. брак с одним из картриджей (скорее всего последним К7, т. к. после К7 по заявлению производителя ничем пахнуть не должно) либо всеми картриджами 2. Каким-то образом фильтрованная вода вступает в реакцию с корпусом смесителя в канале для фильтрованной воды. Состав воды после фильтра другой, поэтому от водопроводной воды не пахнет, а от фильтрованной пахнет. Но почему пахнет именно в самом начале (надо стакан спустить) я не понимаю. 3. Может ли это быть связано с тем, что при пользовании обычной водой при мытье посуды, смеситель нагревается, тем самым нагревает часть фильтрованной воды (которая осталась в смесителе), и от этого после простоя она начинает пахнут.
    Буду благодарен за ответ.
    ps: в целом насколько этот запах вреден? стоит ли решить проблему, или можно забить, пропускать с утра стакан воды и пользоваться?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Имеется скважина - 2 года жизни и сотни кубов слитой воды. Чуть гонит муть, но на фильтрах отлавливается. Есть запах сероводорода. Система состоит из безнапорной емкости 500л, перед ней механика ВВ20. В емкости стоят разбрызгиватели типа жук, сразу после механики - эжектор. После емкости - насос второго подъема, колонна с активированным углем 1054 и механика 10мкм. На данный момент колонна не включена в работу.
    Есть запах сероводорода от холодной воды слабо ощутимый, а от горячей - прилично. Есть насос дозатор для гипохлорита. За 1 набор в емкость наливается 285 л воды. Рассчитал время набора и прикинул, что для дозации 3 мг/л АХ мне понадобится около 100гр 1% раствора гипохлорита натрия - все четко насос дозирует. Какую дозу АХ необходимо применить после отдувки в безнапорной емкости для обеззараживания и "убийства" остаточного сероводорода? Анализ воды вообще не показал присутствие сероводорода.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если сероводорода - следы, активированный уголь должен дочистить его.
    Если не поможет, удвоить дозу гипохлорита. Избыток хлора уберёт уголь.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е сейчас дозировать 3-3,5 мг/л и после колонны смотреть на результат? По итогу - увеличивать/уменьшать дозу Гх?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
