Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Солёность воды может быть обусловлена:
    1) неправильной настройкой режима регенерации;
    2) солоноватой может быть исходная вода. Приведённый анализ неполный и не позоляет отрицать это.
    Избыточную мягкость убрать байпасом не представляется возможным в данной технологической схеме. Если существующий фильтр содержит в себе анионит - органопоглотитель, он должен как-то, хоть частично, справляться с окисляемостью. Тогда можно добавить то оборудование, которое я описал в посте №2. Сероводород удалится независимо от наличия окисляемости.
    Вообще, для снижения окисляемости классическим методом, требуется установка контактной ёмкости большого размера, дозирование окислителя, коагулянта, затем фильтрование на засыпном фильтре, и в последнюю очередь умягчение. Тогда, при подаче на него очищенной от железа и окисляемости воды, можно будет байпассировать умягчитель.
    Под большим размером ёмкости подразумевается 1000-2000л.
  2. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Andre. voda, а почему появляются темные пятна на хромированных частях?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не знаю, анализ воды неполный... но может быть это сульфиды...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Alex31106, почитайте эту тему. Случай похож на ваш. Нужно будет проделать те же самые эксперименты https://www.forumhouse.ru/threads/210634/
  5. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Lmv16, хорошо попытаюсь сделать.
    Связался с дилером он нам предложил добавить коагуляцию потом чистить фильтром от нее, далее наша колонна с экотаром и добавить емкость из которой будет браться вода на дом и собственные нужды системы очистки (как я понял для регенерации колонны которая чистит от коагуляции).
    Такая система будет чистить мою воду? или опять будут проблемы?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот тут сложно сказать. Торфяная вода это ещё то г-но. Нужно ставить эксперименты. В моей практике были случаи, когда от коагулянта толку не было вообще. Ёмкость нужно ставить перед фильтрами, для увеличения времени контакта и осаждения. К сожалению, в дилерских отделах этой компании, и в головном офисе работают не очень компетентные люди (правда не все, но к компетентным там мало прислушиваются - главное прибыль).
    У них можно купить полиоксихлорид алюминия в фасовке 2 кг. Стоит 200-300 р. Будет нужен для экспериментов.
  7. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Хорошо сделаю.
    Такой вопрос если ставить безнапорную аэрацию то можно исправить ситуацию?
    И еще в 100 метрах от дома протекает река может логичнее сделать водозабор с нее?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А в реке вода откуда? Не из тех же самых болот?
    Судя по фото - черные пятна на сантехнике - микрофлора бурно развивается.
    К предложенному Lmv16 коагулянту, хорошо бы добавить окислитель (например, гипохлорит натрия). Совместно они лучше справятся с цветностью.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там в ссылке гипохлорит то же указан.
  10. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Нет в реке вода из озера. Вода в ней неплохо качества люди в деревне пьют ее.
    Состав воды со временем года в реке меняется?
    Откуда все таки лучше делать водозабор?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Меняется. Когда паводок с лесов пойдет то будет сплошная радость. Лучше скважина. Делайте эксперименты. Далее продолжим.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Состав воды со временем года в реке меняется.
    Для определения что лучше, что хуже, надо сравнивать анализы воды из реки и скважины.
  13. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Как от этого избавится?
    Это один месяц в год. Лучше потерпеть один месяц чем постоянный запах сероводорода и черные пятна.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для начала сделать то, что рекомендовал Lmv16, - провести эксперимент (коагулянт+гипохлорит).
    Без экспериментов (технологических изысканий :)) что-либо путное сложно предложить.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О пятнах на сантехнике - чёрная плесень.
    Вода с органикой (торфяная, болотная), высыхая на сантехнике, оставляет "пищу" для плесени. Споры плесени присутствуют везде. Попав в благоприятные условия плесень начинает быстро расти.
