Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Сегодня был у соседей. у них стоит такая же водоочистка только из трех колонн. первая колонна (я так и не понял с чем), вторая колонна ионообменная, третья колонна угольная. вода чистеца почти идеально, запаха нет, плесени не образовывается. Анализы воды у них такие же. Их скважина находится на одной полосе с моей в 200 метрах. Сказали что когда не исправна первая колонна вода так же ужасно пахнет.
    Сделать так и же все будет работать? Только что в первой колонне засыпано (регенерация у нее при помощи какого то раствора с марганцовкой как я понял)?
  2. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    На этот вопрос никто ответить не может?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтр, который промывается марганцовкой не любит воду с высокой окисляемостью. Кроме того, он плохо удаляет сероводород, хоть в рекламе написано, что удаляет. И самое главное - загрузку для этого фильтра уже несколько лет, как сняли с производства.
    Но, если у соседей такой же анализ воды, что и у Вас, и при этом работает описанная Вами система, то Вы можете поставить себе фильтр систему с дозированием окислителя на первое место, за ним угольник, а потом умягчитель, и у Вас тоже всё будет работать.
  4. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Система работает и отлично! Я сам вчера помыл руки у них и попробовал воду на вкус - хорошая чистая вода.
    А какая загрузка у них в фильтре? Или не продают реагент KMnO4 ?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Загрузка называется Manganese Greensand. Она снята с производства. Фасовалась в мешки по 1 куб. фут.(28,3л).
    Попросите у соседей анализ исходной воды показать.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Alex31106, Вам надо добавить систему с дозированием окислителя - гипохлорит натрия, затем фильтр с осадочно-сорбционной загрузкой и фильтр с активированным углём, а потом умягчитель, и у Вас тоже всё будет работать.
  7. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
  8. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Спасибо всем кто помогает.
    на днях сделаю опыты которые посоветовал Lmv16 и тогда как я понял точно можно будет определится что добавлять.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Избавлялся так: прошлым летом пошел сильный запах сероводорода от воды. Скважина стояла без дела 3 мес. Купил этой весной таблетки гипохлорита натрия для бассейнов. Взял винтернете расчет у американов на шоковое хлорирование: зависит от диаметра, статического уровня и глубины. Половину таблеток растер в порошок и высыпал в скважину, половину бросил на дно. Прокачал насосом мин 15 по кругу из скважины и обратно в нее. Потом прокачал еще пару часов до исчезновения запаха хлора наружу. Уже 3 мес идет, полет нормальный, сероводорода пока не чую. Прокачиваю раз в неделю по полчаса.
  10. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Учту совет!
    Но у меня другая ситуация, как только пробурили скважину она сразу пахла сероводородом. На улице это было еле ощутимо но теперь в закрытом помещение это не выносимо. И еще в добавок вода не очищается до кристально белой имеет черноватый оттенок.
  11. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Начал делать первый опыт который посоветовал Lmv16.
    Половинка колпачка белизны добавлена в литровую банку которая справа, слева исходная вода. По времени прошло чуть больше часа.
    Вода в банке с белизной стала немного молочной.
    [​IMG][​IMG]
  12. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Коагулянт купить не смогу так как дилер находится в 600 км. Чем можно заменить его чтобы была возможность купить в обычном магазине или аптеке?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для эксперимента коагулянт можно заменить:
    две алюминиевые пластинки (размер - чтобы в банку поместились), или стрежня (толстый провод),
    Опускаете их в банку с водой (в которой уже есть белизна), так чтобы пластинки не касались друг друга.
    К пластинкам подключаете зарядное устройство автомобильное (для аккумулятора).
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Результат опыта с гипохлоритом натрия обусловливает возможность его применения. Поэтому остановимся на нём.
    Вот решение.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Господа, вмешаюсь в беседу.
    Если автор темы подошёл к мысли о том что в его случае без безнапорной системы не обойтись и уже получил рекомендацию ставить ёмкость то разумно будет предложить ему насыщать воду в ёмкости озонатором. Стоит эта штука очень недорого, работает надёжно и эффективно. Winder тоже избавлялся от сероводорода и делает теперь это легко и непринуждённо. Описано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/67025/page-3#post-2761509 и подобных этой темах.
    Попутно окислится вся органика и железо, а реагентов не потребуется вовсе, учитывая удалённость дома от цивилизации. Будет достаточно только электричества.
    Ставить можете после грубой очистки до всех Ваших колонн и фризов.
    С уважением.
