Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тиамо, Я правильно понимаю, что вы ведёте речь о приборе, аналог которого приведён на данном видео?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    На протяжение какого времени подавать ток и какая величина тока должна быть?
  4. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Lmv16, все понятно что делать. Теперь вопрос где можно купить это оборудование? Сколько все это будет стоить?
    Тиамо, интересный вариант. У меня есть бочка 1000 литров. Аэрацию я смогу сделать + нужен барботаж?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пока видео смотрел, в носу появился стойкий запах озона.
    Но этот озонатор видимо даёт просто мизерную дозу. Иначе работать с овощами и мясом можно было бы только под сильной вытяжкой.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Друзья, мы все понимаем что пластмассовая коробка может быть какой угодно. Важно что у прибора внутри. Если внутри у него керамическая разрядная трубка, а после нагнетающего компрессора установлен осушитель нагнетаемого газа (им может быть кислород как это бывает в случае фирменных инсталляций) то такой прибор прослужит верой и правдой очень много времени.
    Выход озона в паспорте указан при работе на воздухе. При работе на сухом воздухе выход озона удвоится по сравнению с паспортным, а при работе на сухом кислороде смело увеличивайте производительность ещё больше. Поэтому моя рекомендация взять 3-хграммовый генератор означает возможность получать 6 и более грамм озона в час.
    Winder писал что использовал озонатор с производительностью 400 мг в час. Ему хватало. Кому недостаточно то можно использовать батарею таких озонаторов и тем самым иметь возможность регулирования выработки озона в зависимости от числа работающих аппаратов.
    Однако бытовой озонатор это только 1 из возможных путей. Никто не мешает использовать малый промышленный или же собрать самому нужную конфигурацию. Настоятельно рекомендую не забывать об осушке газа перед обработкой и о времени непрерывной работы генератора. Оно ограничено.
    А я в пятницу стоял рядом с работающим лазерным принтером и тоже ощущал сильный запах озона. Рекомендуете всем их выбросить и рисовать диаграммы (или компредложения) карандашами? Фломастеры ведь тоже чем-то пахнут.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это у меня память из подсознания вытащила картинку наверное...
    Да что принтер, это не сравнить с запахом от настоящего озонатора. Достаточно на несколько десятков секунд отсоединить от точки впрыска ввода озона в воду трубку с выходящим из неё озоном, практически сразу тяжелеет и начинает кружиться голова, хочется задержать дыхание и выбежать из помещения. Я о промышленном озонаторе на 6 грамм в час на чистом кислороде.
    Тот же эффект от трёхграммового промышленного озонатора воздуха, работающего на воздухе. Его можно включать только через таймер, предварительно выставив время включения, время отключения, и затем нужно выйти из помещения, и лучше раньше чем через один-два часа после выключения не возвращаться, а по возвращении необходимо немедленно проветрить помещение.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Благодарю Вас за интерес к предложенному варианту.
    Если писать о том как это будет выглядеть то картинка будет такая:
    Техническая комната, в ней стоит Ваша большая бочка. Рядом с ней находится генератор озона (озонатор) который снабжается осушенным нетёплым воздухом, лучше если температура входящего в разрядную трубку воздуха будет равна температуре входящей из трубопровода воды. Зимой можно подавать воздух прямо с улицы, но всё равно пропускать его через осушитель. Нужно добиться точки росы -40 градС. Осушитель это силикагель, алюмогель, молекулярное сито - шарики или черенки, чаще шарики. Его можно регенерировать в свч-печи или духовке прокаливанием. Для каждого материала свои условия регенерации.
    От озонатора на дно Вашей бочки идёт силиконовая или тефлоновая трубка по которой вниз идёт газовая смесь содержащая озон. На некоторой высоте ото дна бочки находится горизонтальная сеть из таких же трубочек с отверстиями расположенными горизонтально. Бак наполнен очищаемой водой, снизу поднимается большое количество тонких струек озоновой газовой смеси. Чем больше струек и чем они тоньше тем лучше - лучше растворится озон в воде. Температура воды в баке чем ниже тем лучше потому что озон гораздо лучше растворяется в холодной воде чем в тёплой. Потом температура в баке начнёт медленно повышаться и это тоже хорошо потому что окисление быстрее и глубже идёт при более высокой температуре. Плюс само по себе окисление повышает температуру среды потому что реакция экзотермична, т. е идёт с выделением тепла. По мере окисления будет уменьшаться запах сероводорода (на самом деле он исчезнет довольно быстро), цветность воды будет обусловлена 3-хвалентным железом в большей степени чем органикой, она будет окисляться и бледнеть. Если всё сложится удачно то железо начнёт выпадать в осадок, если нет то придётся добавлять реагент-коагулянт. После коагуляции в той же ёмкости начнётся обильное выпадение осадка. Потом если хотите отправляйте воду на фильтрацию и не забудьте пропустить её через активированный уголь, а потом с некоторой периодичностью промывать его. Вполне возможно что менять его не придётся.
    Если опасаетесь поражения озоном при вдыхании то можете предусмотреть организацию более или менее сложной системы его эвакуации, например в канализационный вентиляционный стояк, заодно навсегда решите проблему зловония из канализации. Будет пахнуть как на высокогорном леднике. В Тянь-Шане я был, есть с чем сравнить.
    Готов к дальнейшему обсуждению.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Andre. voda, здравая осторожность конечно не помешает. Голову никто не отменял.
    На самом деле смастерить деструктор озона не составляет труда. Это медноокисный катализатор, его делают очень много заводов в России.
    Знакомому с химией наделать оксида меди II труда никакого не составит. Медные крыши сначала чернеют - это и есть оксид меди 2хвалентный, а потом зеленеют - это малахит - гидрокарбонат меди.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для Китая тема безопасной дезинфекции всего и вся очень актуальна. Все виды свиного, птичьего и прочего гриппов, атипичной пневмонии рождаются на территории Китая или Гонконга.
    По этим технологиям они впереди отстающего и загнивающего Запада. Наверное от загнивания Запада спасёт озон. :0)
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    5-15 мин. Необходимое значение тока зависит от площади пластинки. Просто начните с нуля постепенно увеличивать. Как только начнётся интенсивное выделение пузырьков (газообразование), оставьте ток на этом значении. Например, вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/172458/page-34#post-6741558
  12. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    Извиняюсь, что не по теме. А бытовой ионизатор тоже озон выделяет? Запах от него тоже как после грозы.
  13. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Буду думать над предложным вариантом.
    Никто не ответил на вопрос по оборудованию предложенному Килби:
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    http://www.ion.moris.ru/Vopr_otv/Vopr_otv.html#015
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    К сожалению, где купить это оборудование в ваших краях по понятным причинам нам не известно.
