Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Уважаемые спецы, хотелось бы услышать решение по вопросу который возник в процессе замены фильтров.
    Так как анализ все еще не готов и ожидается он через несколько дней (как и обещали в СЭС 2-3 недели), то пару дней назад была сделана замена фильтрующих элементов. После замены картриджей и проведенной регенерации колонны из кранов пошла черная вода. Продолжалось это примерно день два, потом постепенно стала цветность восстанавливать и опять пошла чистая прозрачная вода с небольшой примесью черного. Через 3-4 дня была сделана еще одна регенерация - вода опять пошла черная, и все повторилось снова. Какая причина может быть? Конец загрузке в колонне?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Загрузка колонны, скорее всего, разрушилась.
  3. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Теперь только замена или возможно восстановление? Может несколько регенераций подряд сделать?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Загрузка - это зёрна (или шарики) определённой фракции (размера). Если зёрна разрушились, их не восстановить. Только менять загрузку.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр работает как осадочный и не может промыться (Очередной привет товарищам, которые в 1 корпусе удаляют железо, жёскость и пр). Ваш фильтр не в состоянии работать на такой воде, поэтому даже если провести химмойку смолы, то эффекта это практически не даст.
  6. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Спасибо Lmv16 и Электролиз, за ответ. Ждем анализы дальше)
  7. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Еще такой нюанс. После замены всех фильтров вода на день перестала явно пахнуть сероводородом. был только небольшой запах. Почему?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Угольный фильтр (если он есть) мог сорбировать сероводород. Сколько смог:)
  9. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Друзья, просветите за озонирование:
    Хорошо, если потребитель специалист в сфере водоподготовке, но как быть рядовому обывателю? ведь первый фактор - кол-во примесей - имеет особенность изменяться: сезонность, застой, если песчаный горизонт, то и вовсе... Выходит, нужен он-лайн мониторинг - периодически сдавать анализы: по Fe, Mg и т. п? Но ведь это головняк, который большинству из нас и не нужен.
    Выход: увеличивать дозу? Ан нет... Спецы черным по белому пишут:
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Статья описывает все возможные аспекты озонирования воды.
    Это как поездка на автомобиле по дорогам России - что может случиться? Да всё что угодно! :)
    Поездка по маршруту "квартира-дача " подразумевает минимизацию "подвохов". Потому что "изучена" годами.
    Также с водой из Вашей скважины - состав более-менее стабильный, расход тоже. Значит можно подобрать оптимальный по производительности озонатор (или другое оборудование) и режим водоподготовки.
  11. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    Есть разумный вариант:
    Альтернатива - озонирование.
    Минусы очистки воды посредством гипохлорита понятны, главная из которых (в сравнении с озонированием) - цена.
    Но вот негатив озонирования не изучен полностью, тем более в самопальных условиях без надлежащего контроля. Перевешивают ли преимущества озона возможные негативы? Вот в чем вся соль вопроса... В погоне за здоровьем (в бюджетных системах водоподготовки) не нанесет ли человек себе невосполнимый ущерб?
    Мне понравилась идея преозонирования. Сильно!.. Но только хочется знать и обратную сторону этого метода окисления примесей. А на этом форуме за него сплошь плюсы.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Где-то уже писал на этом форуме: всё - яд, всё - лекарство. То и другое определяет доза:).
    Гипохлорит натрия - окислитель. Озон - окислитель. Только для окисления, например железа, доза гипохлорита больше, а доза озона - меньше.
    В производстве бутылированной воды применяют озонирование, а гипохлорит натрия (хлорирование) не применяют. В системах водоснабжения (хоть коммунального, хоть индивидуального) рекомендуется хлорирование, потому что оно обладает пролонгированным действием обеззараживания, чтобы не происходило вторичного загрязнения во время простоя системы (вода течёт не круглосуточно).
  13. Ravil311
    Ravil311
    Ravil311
    Казань
    если с хлорированием в коммунальном водоснабжении соглашусь, то в индивидуальном... как бы вопросы остаются. Гипохлорит натрия в частном доме нужен для того, чтобы окислить, например, Fe, Mg и т. д., которые затем фильтруются, и в разводку попадает уже вода, соответствующая нормам ПДК.
    В пролонгирующей функции гипохлорита, как окислителя, так и обеззараживателя, я, как владелец дома, не заинтересован ни на йоту!.. В моем доме, как и у многих остальных, нет закоксившихся всей возможной дрянью стальных труб.
    А вот в производстве бутилированной воды, эта информация освещена в открытых источниках, к озонированию прибегают непосредственно перед розливом, чтобы достигнуть эффект консервации (читай - пролонгации!).
    Это нюансы. Главное, вы верно подметили: ключ ко всему - доза!..
    Кстати, я буду прав, если заявлю, что при наличии озонирования про УФ-лампу можно позабыть?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если через УФ лампу пропускать озонированную воду, эффект от обеззараживания увеличивается в разы. Кроме того, супероксид-радикалы, образующиеся в результате облучения пероксид-ионов УФ лампой, способны окислить соединения, которые не окисляются при просто озонировании воды.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ой, это такая тема - хоть диссертацию пиши...:)
