Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Именно так и поставьте вопрос. А выводы сделаете, вникнув в ответ.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие выводы? Тут беглого взгляда достаточно, чтобы их сделать:)]. Это очевидно.
    .Andre. voda, чего то я не понимаю - вы пошутить решили сим дивным летним вечером или верите в эти чудеса?
  3. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Г.Спас-Клепики Рязанская обл.
    Всем доброго дня!
    Да простит меня ТС что влазию в его тему.
    Решил проделать описанный в ветке эксперимент со своей водой (на анализ воду повезу в пятницу, но распирает желание поэксперементировать). При добавлении белизны вода слегка пожелтела, отстояла сутки. Цвет не изменился осадка нет. Это хорошо или плохо (изначально есть легкий запах сероводорода, скважина ПНД 32, глубина 12 метров)?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По полочкам разложите, пожалуйста, эту "херню". Типа: вот это - похоже на правду, в вот это - полая чушь (потому что ...). Честное слово - интересно!
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На какой объём воды и сколько добавили белизны?
    Лучше проводить эксперименты с более-менее известными данными. Например, в 1 литр воды добавляете "Белизну" с помощью шприца. Тогда будет известно, сколько миллиграмм гипохлорита добавлено.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А позвонить ему не нужно? Здесь Электролиз, не частная школа, чтобы преподавать всем страждущим строение воды. Интересно - идите учится, а у меня нет времени заниматься преподаванием по темам к водоочистке не имеющим отношение.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Возьму себе на заметку, чтобы использовать эту фразу, когда будут задавать вопросы и требовать документального подтверждения:).
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Документального подтверждения чего вы хотите? Вот этого - https://www.ikar.udm.ru/sb/sb37-1.htm
    ? Полагаю, что полноценного документального подтверждения в природе не существует. Есть псевдонаучная писанина, фонды, академии, секты и пр. Цель которых запудрить людям мозги, попугать и заработать себе на хлебушек с икоркой.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не это я имел ввиду, когда задавал Вам вопрос. Просто хотел знать Ваш комментарий более развёрнутый, а не одним словом "херня":). А по поводу учёбы: в диалоге "учитель-ученик" учится не только ученик.
  11. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    На эти вопросы могут ответить только здешние спецы. Они дали просвещение мне в моей воде) За что им всем огромное спасибо!
    Я добавлял колпачок белизны чтобы хотя бы было известно сколько примерно добавлено). После добавления белизны у меня особо ничего не произошло просто вода стала молочной. Через день когда я проделал опыт с коагулянтом (при помощи зарядного устройства и пары алюминиевых проволок) образовалась плотная пленка и в воде стали плавать хлопья. Через 10 часов вода стало прозрачной. Через пару дней пленка и хлопья опустились на дно и образовался осадок примерно 1 см.
  12. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Спасибо! Сегодня повторю эксперимент с белизной с точными замерами и фотками!
    Alex31106 написал вам в личку! Есть несколько вопросов.
  13. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Если загрузка напиталась органикой может есть возможность ее промывки или ее не отмыть от органики?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    2% раствором щёлочи. Однако, поскольку фильтр работает не в штатном режиме эффект будет кратковременный. Если надумаете мыть обратитесь за доп рекомендациями. !Важно.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Сначала переделайте водоочистку согласно рекомендациям и только после этого промывайте! Разговаривал на как то с компанией Экософт (это один из производителей миксовой смолы), они вообще не рекомендуют делать кислотную или щелочную промывку. Их рекомендации следующие:
    1. Снимаете управляющий клапан.
    2. Засыпаете внутрь фильтра обычной (не таблетированной) соли "Экстра" из расчета 150 гр. на литр смолы.
    3. Ставите на место управляющий клапан.
    4. Барботируете загрузку воздухом, для того чтобы соль перемешалась со смолой.
    5. Оставляете так на пару часов.
    6. Промываете начиная с режима медленная промывка.
