Помогите избавится от запаха сероводорода
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alex31106, 16.07.13.
  1. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Архангельская область
    Хорошо. Подумаю о промывке как решу так попрошу ваши рекомендации.
  2. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Дождался анализов из лаборатории!
    Теперь прошу вашей помощи. Хочу знать какое оборудование ставить? Какие засыпки? Проще говоря все что нужно и пожалуйста хотелось бы поподробнее, т. к. придется все делать самому и обслуживать тоже самому.
    Заранее спасибо. Анализы прилагаю.
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Карма какая-то) аммоний!.. и здесь он)
    Alex31106, почему на аммиак не сдали?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    С субботы выпал из виртуальной жизни.
    По поводу отсутствия пролонгированного действия у озона. Опыт Winder'а показал что открытая всем ветрам прозрачная бутылка во дворе его дома с озонированной водой неделями стоит без внешних признаков обсеменения, например без появления в ней водорослей.
    В глобальном техническом плане этот вопрос решается рециркуляцией воды и периодическим дополнительным озонированием.
    Кроме того, китайцы активно продвигают насадки на кран, в которых стоит крошечный озонатор, питающийся электроэнергией от крошечного генератора, приводимого в движение потоком воды в кране. У них бушуют птичьи, свиные и прочие гриппы, атипичные пневмонии.
    Резюме: метод озонирования применим для очистки воды в доме, где живут наездами.
    С уважением.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы рекомендовал поставить 2 ёмкости с нижним переливом минимум по кубу каждая. Туда дозировал гипохлорит натрия. В первой ёмкости сделать разбрызгивание (аэрация). В обеих нижний слив. Далее насосная станция, 13*54 с АС или Filter AG, далее 12*52 с активированным углём и ваш аппарат.
  6. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Две емкости никак в помещение не поместить. Максимум одна и то с очень большим напрягом. Есть какие либо альтернативные решения? А аква-аурат дозировать не надо? хватит гипохлорита? Показатель по сероводороду превышает норму во много раз, можно быть уверен что при такой системе он уйдет?
    Какие ответы дали такие есть) Аммиак необходим?
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    в FAQ указан среди прочих показателей и аммиак. для вас со скважиной в 10 м это значимый показатель.
    помните черные пятна у вас в доме, о которых вы спрашивали еще на 1 странице...
    Вам Andre.voda (респект и уважение) изначально верно указал на ваши проблемы с черными пятнами. Решите проблему с сероводородом (по сульфид-ионам превышение в ~3 раза) и Fe (превышение в ~4 раза), забудете о пятнах.
    Вариант, который предложил Lmv16, должен устранить не только сероводород, но и аммоний/аммиак. Гипохлорит к тому же окислит и железо. Только есть один момент...
    Каким количеством кислорода посредством разбрызгивания можно "насытить", допустим, емкость 1,5 м3 при том, что там будет - исходя из анализов - на 1,2 м3 больше(!) 1 килограмма сероводорода? Понятно, что 2,5 кило О2 таким путем нам не получить...
    Но есть еще одно "но", при рН 7,5, эффективность удаления кислородом не превышает 15%.
    Получается, что на второй этап переходит только сероводорода 850(!) граммов. Это же какая доза гипохлорита натрия нужна будет? И достаточно ли будет корпуса 1252 для последующего удаления хлора?
    Вопрос: может, уместным будет в аэрационной емкости подкислить воду до рН 6,5, чтобы убрать большее количество сероводорода (50% и более) с помощью барботирования? если последним методом убирать от 500 граммов H2S в сутки, то противогазы нужно будет покупать всей семье и соседям?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы о чём, какой килограмм? 1,5 - 2 грамма.
  9. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Д
    Вы правы. Я неверно перевел мг в гр. Сам себе не мог поверить в 1 кило...
    Предложенное вами решение верное.
    Спасибо (кликаю), что указали на мою неточность.
  10. Alex31106
    Alex31106
    Alex31106
    Альтернативных вариантов никто не может предложить? или только таким способом можно очистить мою воду?
    Lmv16, вашу систему никак нельзя уменьшить? хотя бы 1 емкость.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Закопайте 1 бочку на участке, раз уж нет места в доме.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я бы все же предложил начать с этого, но дозировать перекись водорода, а в баллон засыпать уголь активированный. Если доза будет слишком большая и будет проскок перекиси, тогда перед фильтром внедрить напорную контактную емкость размером 1865.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216563/page-3#post-6752810
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там, Андрей торф, боюсь что и от пероксида и от гипохлорита толку будет немного на торфяной воде. Не раз с ней воевал, иногда безуспешно. Поэтому ёмкости нужны обе. Если поставить кубик, то думаю, что уголь через полгода издохнет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    18*65 очень трудоёмко будет чистить от осадка.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пробовать надо, начиная с менее затратного оборудования, осветлитель всё равно нужен. В запасе еще озон остается.
    Не могу взять в толк, что предлагаете, воздух + время?
    Подача воды снизу, восходящим потоком, выход сверху, внизу сливной кран. Какие проблемы?
