Тип фундамента для дома из газобетона при высоком УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rasimer, 16.07.13.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Пример расчёта фундамента
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    https://dwg.ru/dnl/2942
    Так правильнее. И форум dwg профессиональных проектировщиков.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А кстати, сваи вбить очень дорого? может кто сталкивался?
  4. геннаус
    геннаус
    геннаус
    Брянск
    RomanXRoman, RomanXRoman, напишите пожалуйста ваш телефон хотел бы поговорить с вами поповоду дома
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    romanrbw@mail.ru
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Читаем внимательнее: ПЛОЩАДЬ КОЛЬЦА.
    Периметр 159 трубы: 15,9 см*3,14159=49,95 см. Тольщина стенки 0,6 см. Итого площадь кольца 49,95*0,6=29,97 см2. Вы ошиблись сэр на 50%. Считайте внимательнее.
    Ну как эксперименты с вдавливанием трубы? Силы хотя бы в 300 кг хватило? Стало быть трением можно и 200% собрать нагрузок чем площадью опоры.
    Пересмотрите свои доводы заново и мир Вам откроется с другой стороны.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Откуда у вас столько злости? :faq:
    Вы про что? Про трубу или про фундамент? Я считал диаметр сваи. Вы хотите убедить человека поставить 300-тонный дом на болоте, в воду, на металлические трубы диаметром 16см?
    В конце-концов - характеристики грунта известны, вес конструкции посчитан. Давайте! - Продемонстрируйте нехитрый расчёт!
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    При глубине 2м и известных грунтах.
    159мм СВАЯ БЕТОННАЯ (а не труба) - несущая способность = 1,175т
    300мм СВАЯ БЕТОННАЯ - несущая способность = 2,458т
    теперь делите - это вы хорошо умеете делать :)
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы же пренебрегли трением напрочь. Вам простой пример предложили с вдавливанием полой трубы чтобы показать как Вы заблуждаетесь. А Вы про 300 тонный дом на болоте.
    Между делом под болотом запросто может оказаться и скала. Тогда слово "болото" будет иметь вообще иронический оттенок. У меня был в практике такой домишко на ручье. А слово болото оставьте пугать старушек.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вы совершенно не хотите ни читать что написано ни понимать...
    Ещё раз посмотрите что написал и какой материал выложил автор темы.
    При известных условиях слово "может" быть не может. В этой теме речь идёт о конкретном доме в конкретном месте, а вы про гипотетическую трубу и гипотетическое трение. Чтобы правильно сделать свайный фундамент, а именно так он называется, нужно соблюсти ряд условий. Всё расписано в СНиПе 2.02.03-85, если вы сможете всё это обеспечить, тогда можно говорить о кокой-либо существенной "добавке" в виде трения. Чтобы загнать трубу 159мм на глубину 2м вам придётся прибегнуть к технике, которая может вбить её туда, так-как вы сами пишете о 300кг, а закопать под лопату или пробурить садовым буром и потом вставить :))] это одно и тоже), какое здесь трение? Если и будет трение, то в виде морозного пучения. Техника с вашей трубой работать откажется - она вобъёт железобетонную сваю, и не на 2 метра, а метров на 6-10, при этом произойдёт уплотнение несущего основания под концом сваи, за счёт чего повышается сопротивление. Если делать с предварительным отбором грунта из зоны сердечника сваи, т. е. делать буронабивным методом, то там ещё хлеще, и опять-же всё сводится к "пяте" сваи и её опоре на основание. Вы не посчитали вообще ничего, вы даже не можете сказать сколько сможет нести труба 159мм вбитая/вкопанная на глубину 2м. Если вы всё-же возьмётесь за расчёт, не забудьте учесть способ заглубления сваи (трубы), т. к. от этого зависит не только несущая способность, но и вообще реальность данного действия для конкретного человека (автора темы). После расчёта вы сможете дать рекомендацию человеку, мол так и так, возьмите такую-то трубу в таком-то количестве, вбейте или закопайте через столько-то метров. И это будет решение! Человек посмотрит - вот лента, вот плита, вот сваи, подумает, посчитает деньги, трудозатраты, и... быть может сделает свайный фундамент.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    С какой колокольни смотреть?
    Мне и одного раза достаточно.
    Это и не оспаривается.
    А вот тут Вы заблуждаетесь. Трение совсем не гипотетическое. Оно порой превышает сопротивление под остриём сваи. И чем "глинистей" грунт-тем оно более.
    Что обеспечить?
    Я выполнил с пятнадцать разных фундаментов коттеджей. Причём люблю забивные. За счёт возможности проверки несущей способности. Считать это одно. А вот как окажется на самом деле-вот вопрос.
    Вы приводите пример про способ погружения не задумываясь о разнице динамики и статики.
    Причём когда Вас припирают к стенке с Вашими 45 кг статической нагрузки на полую трубу-Вы лезете в динамику, её пытаясь забить. Чушь несусветная. Зачем женить разные вещи?
    И поверьте считать приходиться много и очень много.
    Очень люблю труды Бартоломея. Много полезного.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Слушайте, это какой-то пипец :)] ... Просто повеселили с утра - козыри пошли! С вашими тремя классами церковно-приходской школы надо к Петросяну идти подрабатывать :)].
    Вам надо в школу за парту. Трение будет гипотетическим до тех пор, пока вы его не рассчитаете. Вы смысл слов понимаете? А про какую скалу вы несёте? Нет там скалы! Всё что вы рассчитали за всё время - это ПЕРИМЕТР ТРУБЫ! Я не придираюсь к словам, но картина рисуется от поста к посту. Ребёнок в третьем классе знает разницу между периметром и длинной окружности, и я не думаю, что у вас случилась опечатка.
    Дальше вообще "Перлы" пошли:
    Моя бабушка умеет включать телевизор и компьютер, но понятия не имеет о законе Ома. Вы можете всю жизнь делать фундаменты - на фундамент нанимают шабашников-разнорабочих, а расчёт делает проектировщик который в этом разбирается.
    :)] Любить или не любить можно пирожки с капустой. Как вы их любите? Любите-ли вы их так, как люблю их я?...:)] Выбор типа фундамента и способа возведения не обуславливается вашей или чьей-бы-то ни-было любовью.
    Вы пьяны? Несущая способность измеряется в тоннах, ньютонах, килограммах, в чём угодно... Как объясните вы проверяете несущую способность сваи? У вас что - полевая лаборатория работает или вы на конце сваи (трубы вашей) лично прыгаете - и говорите: "мой вес выдержит - дом стоять будет". Вы про отказ сваи? Так при чём здесь несущая способность? И что, - вот вы вбили сваю, "проверили несущую способность" и что? - заказчику говорите что надо-бы свай добавить, маловато что-то... Блин вы точно комик!
    Это для вас вопрос. Для проектировщика - это не вопрос, это ежедневная работа его, такая-же как ваша делать фундамент. В вашем городе сколько домов построено многоэтажных? Ходят ваши проектировщики, конструкторы, архитекторы и говорят - "Не ну можно дом построить или мост, но будет-ли он стоять - Вот вопрос! :faq::cool: Можно метро построить - Но вот вопрос!... " Браво! :hello:
    Напомните каким таким изречением, виртуозным расчётом, тайным знанием вы "припёрли меня к стенке"? Вы "юлите" и "визжите" пустыми постами и фразами, не посчитали ничего кроме длины окружности и площади кольца - вы просто интернет-Тролль.
    У вас я смотрю вообще других понятий нет - либо люблю, либо не люблю. Может это просто увлечение?...
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Чтобы так утверждать нужно сначала прочитать профиль оппонента. Там высшее техническое. ПГС. Добавлю-очное.
    Я настаиваю на том, что это одно и тоже. Кто Вас в Вашей цитате поддержит?
    Неоправданно смело. Фундамент-самое ответственное сооружение в доме. А Вы-шабашники. Неумно.
    У меня фундамент-произведение искусства. И рассчёты и теплогидроизоляция и дренаж и утеплённая отмостка и коммуникации. У Вас стародавние представления о фундаментах современных коттеджей. Читайте больше форум, просвещайтесь.
    . Знаете есть связь между энергией удара молота сваебойного копра и перемещением сваи с учётом упругих деформаций. Хлопец по фамилии Герсеванов удостоил нас таблицами перевода отказов свай в несущую способность сваи. Вы таких делов не знали?
    Молодец, сынок. Так и есть. Если отказ не соответствует проектному, то нужно соответственно увеличить длину сваи. Что тут противоестественного? И проектировщик добавит. ПОТОМУ ЧТО РАССЧЁТ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ РАССЧЁТ. А как сваи пойдут-одному богу известно. Забивные хоть проверить можно. А буронабивные? Оттого и любовь к забивным. Объяснил позишн?
    Введите в поисковик "Бесоба" и прочитайте про целый элитный микрорайон в Казахстане, который сам себя сносит потихоньку. И не будете в следующий раз так категоричны.
    Фраза простая: трение есть и будет. И в Орле и в Сызрани. И в рассчёте свайных фундаментов после таблицы несущей способности грунтов под остриём сваи следует таблица несущей способности грунтов вдоль боковой поверхности сваи. И они СОИЗМЕРИМЫ. Расслабьтесь и получайте удовольствие.
    Что Вам посчитать любезный?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, я тоже не знаю, и в чём она?
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Вы не учитываете, что у сваи 25 см расширение у основания до 60 см. Соответственно несущая способность одной сваи гораздо больше.
