Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Leuss, хорошая работа, а сколько кубов ушла если не секрет? и какой расстояние от края до края где заливали?
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Спасибо! Вы про забор или гараж имеете ввиду?
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Рукав который на фото 25 метров. Так как лилось сразу две перемычки и периметр под автомобильную площадку, сложно сказать сколько ушло бетона чисто на этот рукав, думаю кубов 6.
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Leuss, спасибо большое, просто тоже сегодня столбы начал ставить, и ленту хочу хотя бы с лицевой стороны. Периметр 25 на 40. Вот и прикидываю ценник.
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Так как я писал ранее что на участке перепад порядка 80, то пришлось делать ступеньки в фундаменте забора. Решил верх выравнивать заподлицо, ступеньки сделал после автомобильных ворот и у калитки.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Leuss, у меня перепад 40, хочу лентой в ноль вывести, ну это только в планах :|:
  8. Leuss
    Leuss
    Leuss
    ДА не за что. Я сначала тоже планировал ленту только с парадной стороны, но в итоге решился на полный периметр. В этом году я его конечно весь не осилил, долью в следующем году, но с фундаментом забор смотриться гораздо эффектнее, да и надежнее однозначно.
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну вот привезли газоблоки. Вообще если честно повелся за дешевизной и сейчас понимаю, что возможно зря. Во первых геометрия блоков далеко не идеальная, не критичная но жизнь при кладке усложняли. Во вторых саморезы, гвозди, все входит в них и выходит как в масло, даже не задерживается. Гидрофобность тоже довольно высокая, а после напитки воды отдает влагу обратно крайне не охотно. Цена блоков была 2800 за кубометр, что значительно ниже всего связаного с Сибитом и Бетолексом. А так как на гараж потребовалось 23 кубометра, то разница в цене была ощутимой.
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Следом настал черед перекрытия между первым и вторым этажом во второй части дома. Если над банным комплексом пришлось делать теплоизоляцию, то между обычными этажами она не нужна, нужна звукоизоляция. Было решено по верх несущих балок положить поперечины из доски сечением 50*150, а между ними положить плошмя две доски дюймовки. Затем поверх была проложена пароизоляция, ИЗОСПАН В. Между поперечен положена базальтовые маты толщиной 50 мм и плотностью 145 (преднозначенную для утепления фасадов), как звукоизолятор очень даже не плохо себя показала. Поверх плит снова ИЗОСПАН В, затем по верх поперечен степлером был прикреплен в два слоя лента изо льна, для того, чтобы дсп не соприкасались напрямую с поперечинами, и поверх брошен влагостойкий дсп. Результатом доволен, если ходить без обуви по второму этажу то для стоящих внизу не заметно.
  11. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Следом был залит пол в котельной. Был организован слив в полу для сантехнических нужд. И на посашек залили стяжку на втором этаже под туалет.
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Гараж помаленьку рос в высоту. Постоянно мешал дождь, поэтому работа за день несколько раз чередовалась то в гараже то в доме. Каждые два ряда блоков прокладывали высечкой. По углам для облицовочного кирпича высечка была выведена наружу. В гараже планируется два машиноместа, соответственно двое ворот. Со стороны улицы размером 2,25 на 2,5, со стороны двора размер ворот 2,25 на 3 метра. Небольшая столярка, которая в будущем планируется быть утепленной и дарить мне возможность что-нибудь поточить, попилить или просто... Над погребом планируется склад под всякий инвентарь типа ведер и прочей огородной утвари. Вообще машины как мне кажется в гараж заезжать очень редко, может только когда за окном минус тридцать, да на замену масла да стоек. Наверное возникнет вопрос а зачем тогда его вообще строить, чтобы так редко загонять туда машины. Отвечу просто: у мужика обязательно должен быть гараж, это как церковь, в которой лежат непонятные женщинам реликвии и происходят непонятные им же сугубо мужские собрания.
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Нормально сказано:hndshk::)]
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Высота гаража получилась довольно высокая, от пола до балок перекрытия почти 270 см. Армопояс был залит по всему периметру и посредине. Высота монолита 150 мм, ширина 200. Внутри четыре нити арматуры 12 мм. в армопояс были утоплены штанги на 12мм на концах которые имели широкие гайки с шайбами (чтобы не вырвало), к которым в последствие был прикручен мурлэат. Над воротами двойной уголок 70мм. Над окнами 45мм. Гаражные проемы сразу подгонялись под размеры секционных ворот.
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Постепенно выложили фронтоны и приступили к настилу крыши. Была выбрана обычная металочерепица супермонтерей, на обрешетку доска дюймовка. Никакого изоспана. Гараж холодный поэтому мудрить не стал.
