Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    И вот он, мой красавец!
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как у Вас все быстро движется...
    А что за труба торчит в полу гараже, в неподходящем месте?
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Быстро оно не двигалось :) как у всех! Просто это фотки двухмесячной давности, тогда вовремя работы было некогда выкладывать, сейчас когда стройка заморожена, потихоньку выкладываю. Труба это из скважины, ближе к стене не было возможности пробурить, на следующий год разверну ее и в углу установлю насос с выводами на полив в огород и на мойку атомобилей. Мешаться он не будет, хотя если бы вывод трубы был возле самой стены, было бы бесспорно удобнее.
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Далее, нужно было сделать въезд для автомобилей во двор. Ширина ворот предполагается 4 метра. Ворота раздвижные. Ширину въезда сделал по воротам. Сделали из досок опалубку под ливневку, шириной и высотой 40 на 40 см. Как обычно песок и щебень в основании. Сверху плотный полиэтилен и армирование 12 арматурой. Кто бы мог предположить, что на данную конструкцию уйдет 4 кубометра бетона :)
    Что могу сказать, ширины при повороте в четыре метра для пятиметрового автомобиля при ширине дороги в 3,5 метра оказалось в притирку, если бы сейчас делал, сделал бы ширину в 5 метров.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Leuss, Гараж и правда хорош ! Может есть еще фото, план, размеры ?
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Спасибо! Нужно поискать чертежи. Чертил все как обычно в ScetchUp. Пока смог среди фоток отыскать только один файл. Если еще найду обязательно выложу.
  7. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Начал делать заземление. Обычный треугольный контур, из вбитых в землю 3 3х метровых уголков на 45мм, сваренных между собой. Пока в доме проброшена времянка, заземление к щитку в этом году не подсоединял.
  8. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Хотел конечно установить все ворота в гараже, но из-за поднимающегося вновь курса евро, цены поплыли на них вверх. Пришлось купить только маленькие, со стороны улицы, большие со двора, в переспективе до лучших времен (когда евро будет снова 45 рублей :))
    Долго выбирал, читал отзывы про секционные ворота, не знал к какому производителю примкнуться. Гараж строился, а так как размеры по высоте у основных производителей не совпадали, то пришлось довериться тактильным чувствам, в общем пощупать в живую. пришлось пощупать Hormann, DoorHan и Алютекс. С первого взгляда у всех все похоже и в бюджетных вариантах все просто. Тут я совсем встал в тупик. И тут, заехав к другу, на подземной парковке, уже выезжая встаю в пробку, заели ворота, вышел, посмотреть. Подхожу, мужики с охранником пытаются открыть их. Разговорились, они и говорят, что стоит DoorHan, замучились уже с ним, первые два года вроде проблем не было, потом пошло поехало. Заказали типа Хорман, вроде по отзывам других ТСЖ проблем меньше.
    Конечно интенсивность открываний в моем гараже в тысячи раз будет меньше чем на парковке, но сей фак не не повлиять на мой выбор.
    Как поведет мой Хормен неизвестно, пока вроде все как устраивает, кроме ручки. Уж больно она не удобная.
    Так как гараж холодный, и изначально не подразумевается, что у меня там будет стоять порш, ради которого нужно будет грабить мой гараж, взял не утепленный вариант, толщиной 20 мм. Против ветра стоит отлично :) В общем поживем увидим.
    Ах вот оно еще что, моторчик, если захочу установить, можно просто ничего не переделывая его пришпилить и пользоваться, правда за цену, равную половине стоимости ворот. Мдя.
    Пока и руками не напрягает!
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    После гаража дело дошло до сливной ямы. Яма планировалась три на три и два пятьдесят глубиной. Оплачивать труд ручной копки друзей таджиков оказалось весьма затратным мероприятиям. Поэтому решил вызвать экскаватор и самосвал. На копке ямы присутствовать не получилось. Приехав позже, бригадир с выпученными глазами встретил меня со словами: - "Шеф, все пропало".
    Я встревожено пошел в след за ним. Оказалось, что в яме пошла вода и она стала обваливаться.
    Было принято решение обваливать все что обвалилось окончательно и подсыпать яму пока воды не станет. В итого яма получилась 330 на 330 см и глубиной 220 см.
    С целью хоть какой либо экономии средств, решил часть фундамента забора сделать частью стены сливной ямы.
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Начали делать опалубку. Планируется две герметичных камеры и одна фильтровочная. Рабочие объемы камер следующие 1ая (160 высота, ширина 170 см, длина 310 см) - 8,4 м. куб, вторая (145 см высота, ширина 130 см, 180 см) - 3,4 метра куб, третья (130 высота, ширина 130, длина 120 см). Напомню, что под банный комплекс рядом находится отдельный однокамерный септик.
    Армирование стен 12 арматурой с ячейкой 250 на 250 мм. Уклон трубы от дома до септика длинной 7 метров, примерно 22 см.
    Утеплять капитально, или прокладывать теплокабель в канализационную трубу не стал. Магистраль прямая, 7 метров не так уж и много, чтобы успеть застыть воде. На всякий случай конечно сделал техническое колено возле отмостки.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А почему монолит а не кольца?
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Соседи через одного задавали такой вопрос :) Ну что я могу сказать, кольца дешевле, быстрее все делается по времени с ними. Но в наших подвижных грунтах сложно сделать кольца между собой герметичными. Септик под баню, был моим экспериментом и он мне понравился. Решил просто для себя, что нужен именно такой, литой монолит. Плюсы и минусы определю в процессе эксплуатации. У соседа через 15 метров как раз из колец. Будет от чего отталкиваться.
  13. Leuss
    Leuss
    Leuss
    На яму ушло почти три кубометра бетона. Бетон марки М300.
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Уважаемые читатели моей темы, решил я свою стройку перенести в раздел "Каменные дома", так как строительство бани затерялось и мой форум не соответствует данному разделу. Поэтому прошу тем кому интересно следить за моей стройкой перейти на https://www.forumhouse.ru/threads/333398/
