Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Начало кладки. Первый ряд клали на цементный раствор, последующие на клей для газобетона.
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Проект претерпел изменения. Решил отказаться от совмещенной парной и мойки, сделал их раздельными, туалет переехал на место раздевалки. Входная дверь переехала на другую стену, лестница на второй этаж расположилась рядом с входной дверью вдоль стены.
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Стройка продолжается! Что можно сказать о первых впечатлениях об Арболите. Материал конечно не похожий ни на какой другой, быстро напитывает влагу, но так же быстро ее отдает. Пилить его ни чуть не легче чем примерно такой же толщины сухой брус, не очень легкий. Поверхность совсем не идеальна, неровности снизу и с верху блока от 0,5 до 1 см. Каждые четыре ряда клали вот такую сетку. DSC07905.jpg DSC07906.jpg DSC07932.JPG
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Дошло время и до армопояса. Строители предлагали ставить доски и заливать на всю толщину стены бетон, мне показалось это все излишним для бани, поэтому решил ставить на попа кирпичи, а между ними заливать уже бетон.
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Лаги между первым и вторым этажом, сосна 10 на 20 см. Опирается посредине бани на стену в 20 см из арболита. Расстояние между лагами 60 см. Под лестницу выделен проем 2,5 на 1 метр.
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Баня постепенно растет!
    Дошли до второго армопояса.
  7. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Есть желание вставить окна и двери уже в этом году, то есть через месяц после того как возведут коробку и крышу. Можно ли их ставить сразу после постройки или лучше дождаться весны, когда баня усядется? Хотя читал, что арболит усадку не дает.
  8. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    На счет окон париться не стоит, можно ставить, темболее, что они у вас на втором этаже. А вот касаемо двери думаю нужно подождать немного усадки, пусть более грамотные люди подскажут.
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Люди, грамотные, вы где? Подскажите пожалуйста, покритикуйте проект, укажите на ошибки!
  10. balans
    balans
    balans
    Чебоксары
  11. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну вопрос больше относится к самому объекту нежели к Арболиту, ну попытаю счастья задав вопрос в арболитной ссылке. Спасибо за совет.
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Стройка идет дальше
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    1,3 видимо уже не актуально:) Какую толщину в итоге делаете?
    2. Штукатурка:super:
    4. Можно, но, имхо, лучше напрячься и закрыть... То же уже в процессе:)
    5. Здесь Вас не поймут;):)]
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    1. В итоге толщина 30 сантиметров
    2. Есть желание баню отделать облицовочным камнем, для этого мне нужно будет отделать внешние стены штукатуркой, а потом только лепить камень или в данном случае раствор на который будет класться камень и будет выполнять роль штукатурки?
    3. Все таки деревянные балки
    4. По финансам срослось и будет в зиму крыша :)
    5. Зима на раздумье, вычитал здесь на форуме интересную схему прогрева воды в бассейне при помощи теплообменника от банной печи.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В арболитовых темах обсуждали такой вариант-как я помню, есть подозрения на значительное снижение паропроницаемости стены...
