Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Понятно. Эх сразу не предусмотрели. :aga:
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну либо базальтова вата, либо как советуют мне тут знакомые песком :) Пока до этого момента не дошел, сильно не задумывался, хотя балки клал с замыслом и размером именно под базальтовую
    вату.
  3. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Правильно вам посоветовали знакомые. Лучше на сыпте песка 3-5 см. И шума у вас не будет. Ваты нужно будет класть как минимум 10 см. И то она все равно пропускает шум. Имеется опыт с этой ватой.
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    А пароизоляцию нужно будет использовать тогда? Т. е. черновой потолок, пленка, песок, пленка, черновой пол. Так?
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Настелили металочерепицу, супермонтерей, за 215 рублей за квадрат, в прошлом году получилось найти за 205 руб.
  6. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Лучше не пароизоляцию, а гидроизоляцию. Она крепче. Можно перед черновым полом и не класть изоляцию, она не нужна. А так в принципе пирог нормальный.
  7. Leuss
    Leuss
    Leuss
  8. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Мне кажется вы слабо мауэралт привязали на 3 нитки, я бы еще 2 добавил. Все таки у крыше парусность большая.
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Есть и у меня нотка сомнения в надежности данной конструкции, хотелось вообще изначально забетонировать в армопояс пруты с резьбой и потом надеть на них мурлэат, но строители убедили, что данной конструкции будет достаточно. Подумаю что еще можно сделать, нити сейчас уже не проденешь. Как вариант сделать несколько шпилек в крайних стропилах и прикрутить их к стенам.
  10. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    А если попробывать в мауэрлате просверлить пару отверстей да так чтобы они и в армапояс заходили и в них вставить анкерные болты.
  11. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Я на сегодня вопросами вашу тему покину, так как завтра на работу. Но на вашу тему подпишусь. Удачной вам стройке.
  12. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Да уж, свежие фото принесли для меня неоожиданный поворот вашего строительства :) Не знаю как конструктивно все это будет жить все на разных фундаментах, а нешне мне лично нравится!
  13. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Скорее всего просверлить у него не получится, так как расстояние между обрешетками и маурлэатом совсем маленькое судя по фото, как туда просунуть сверло, да еще какое, там наверное до армопояса больше полуметра. Пусть все соединения упоров со страпилами и балками соединит пластинами и уголками, а то, что-то я там их не увидел.
    Хотя с другой стороны я думаю, что трех перевязок двойной проволки в принципе достаточно, хотя всегда лучше перестраховаться ИМХО!
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Спасибо!
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Хичкок, прав, в марлуате нет возможности сделать такое отверстие, мешает крыша.
