Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    К строителям у меня претензий нет, сам лося проволок :)
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Уважаемы жители форума, подскажите пожалуйста.
    В комнате отдыха есть огромное желание сделать теплый водяной пол и залить его бетонной стяжкой. Но делать стяжку по балкам даже немного боюсь.
    Рабочий ли мой вариант планируемого пирога:
    1. По земле проложен рубероид (чтобы отсечь влагу от земли) есть отдушины в фундаменте.
    2. К лагам (они у меня сечением 15 на 15 из лиственницы) прибить бруски и на них сделать не сплошной черновой пол, с шагом сантиметров 30, чтобы можно было на них уложить пеноплекс.
    3. Далее пеноплекс 50 мм, с пазами, пропениваю его по краям.
    4. Пароизоляция или гидроизоляция (остался изоспан А и Б) какой положить?
    5. Перпендикулярно балкам положить доски дюймовки с шагом 30 см (распределение нагрузки на лаги + выравнивание возможных неровностей балок)
    6. Плоский шифер.
    7. 16 труба из сшитого полиэтилена.
    8. армированная сетка
    9. Бетонная стяжка 8 см (по краям деформационная пленка)
    10. Плитка.
    Исправьте или подскажите где не правильно планирую?
    На фото как сейчас (пол наклал временно, жили строители) на второй фото момент закладки лаг.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лаги пропитать густо антисептиком. И обязательно сделать вентиляцию получившегося подпольного пространства. Иначе, лаги не выживут и пол провалится.
    Начиная с п. 2. На лаги уложить ЦСП 20мм
    п. 3 На ЦСП уложить ЭППС 50 мм
    п. 4 На ЭППС на грибках уложить сетку армирования.
    п. 5 залить бетоном 4-5 см - побдетонка. Дать сформироваться.
    п. 6. Уложить теплый пол, залить в слой клея под уклон к сливу.
    п. 7 Уложить керамогранит.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Спасибо за советы!
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Если поверх лаг укладывать ЦСП а потом еще и ЭППС50 см, +..., у меня высота стяжки получится выше чем пороги. Сейчас от балок до порога 13 см. И еще вопрос почему вместо плоского шифера нужно класть ЦСП да еще и 20 мм?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кладите шифер. Он ломкий, куча проблем. Хозяин барин.
  8. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Просто у меня шифер есть в налии, я и спросил, можно ли его применять вместо ЦСП. А за совет спасибо!
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Была достроена котельная. Окно 60 на 120 см, дверной проем 210 на 100 см. Высота 260 см. Внутренний размер 160 на 340 см.
  10. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Следом сделали внутренние стены, там где будет кухня и ванная, стены решил сделать из кирпича. А в прихожей и гостевой из остатков арболита и сибита, толщиной 10 см.
  11. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Добрый день, прошу дать разъяснение. На 3-ей странице есть фото строительства крыши, где видно как балки уложены на армпояс, а потом на них маурлат. Вроде ж маурлат нужен для того, чтоб принять на себя нагрузку, в том числе и от балок, а не наоборот? Откуда взялось такое решение?
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Если честно Ваш вопрос заставил меня задуматься над тем, над чем и не задумывался когда строил.
    Ну не думаю, что у меня от тяжести крыши страдают балки, мауэрлат лежит не только на них но и на брусьях между балок перекрытий. Если бы клал балки поверх мауэрлат то пришлось бы сращивать балки перекрыти, чтобы они выходили за пределы периметра, а так балки перекрытия цельные. Явных минусов моей схемы не вижу. А, что подтолкнуло так сделать, даже не знаю, просто рассуждал да чертил.
  13. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Фото мауэрлата
  14. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Далее по плану шла штукатурка. Штукатурили обычной цементной штукатуркой по маякам. Строители вывели стены близко к идеально ровным, да и блоки с лицевой стороны подбирались наиболее ровное. Поэтому при слое в среднем в сантиметр, одного мешка штукатурки уходило где-то на 2-2,3 кв. м. Стоимость штукатурочных работ: 170 рублей за квадрат. Стоимость штукатурки 127 рублей за 25 кг. Стоимость маячков 18 рублей за 3 метра. Ушло на внешние стены 162 мешка штукатрки.
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Карнизы решил сделать из обычной сосновой вагонки. Пропитана антисептиком и покрашена. Долго или нет будет служить не знаю, но эстетический вид дерева ни какое железо не заменит.
