Загородная баня из арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Leuss, 16.07.13.
  1. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Следующим этапом стройки было перекрытие между вторым этажом и чердаком. Так как ранее данная часть дома планировалась как баня с возможностью ночевки, то исходя из соображений теплосбережения и финансосбережения, высоту потолков делал 230 см. Этого вполне нормально для бани, но для дома это мало. Поэтому второй этаж превращался сейчас в две комнаты, и, чтобы хоть как-то сделать высоту потолка комфортной и не сильно шуршащей по темечку, я решил делать потолок поверх балок перекрытия.
    Пирог следующий. osb 10 мм, изоспан B, минеральная вата 100 мм, изоспан, плита osb. Посередине, из-за конструкции крыши пришлось класть 100 мм пеноплекса, так как от ваты из-за количетва углов и изломов толку бы не было.
    Кто-то скажет, что маловато будет 100 мм минваты, возможно и соглашусь. Время покажет, а сейчас предусмотрел возможность укладки поверх osb плиты пеноплекса в 20 мм. Если потребуется.
    Щели все пропенил монтажной пеной.
    Где будет проходить труба, хоть она и "шидель" подстраховаться в этом деле лишним не будет, укладывать буду вокруг лист селиката кальция, толщиной 30мм.
  2. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Дошли руки до двух комнат второго этажа. Штукатурка по маякам.
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Началось строительство веранд. На фото задняя веранда, там где осталась не заштукатуренная полоса, будет дверь, чтобы можно было из банного отделения выйти на веранду и посидеть за чашечкой чая или еще чего. Возле этой веранды планирую посадить деревья, чтобы вокруг было максимум природы. С веранды будет спуск к мангалу, а так же далее по трапинке в уличный туалет.
  4. Leuss
    Leuss
    Leuss
    А вот и фото готовой парадной веранды. В будущем она будет остеклена и будет дверь, т. е основная ее функция это отсечка части холода в зимнее время от входных дверей остальных помещений (баня, котельная, дом).
  5. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Ну как то так стал выглядеть домик с верандой. Последнее фото, как выглядела баня в прошлом году. Не узнать :):):)
  6. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Вот планы этажей, чтобы хоть было понятно, что да как будет в домике.
  7. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Написал где что планируется
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я бы не стал располагать щитовую в одну стену с парной.
  9. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Между ними стена в 20 см арболита, оштукатуриная с обеих сторон, со стороны парной еще и гидро-пароизолированная, шитовая будет облицована плиткой и иметь вентиляцию. Где подводный камень?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Камень в разности температур в парной и в щитовой. Щитовая обогреваемая? Или будет промерзать?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не вижу никаких проблем.
  12. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Каждая комната, в том числе и баня, все будет отапливаема!
  13. Leuss
    Leuss
    Leuss
    В моем проекте баня является частью дома и если ее не отапливать то это черевато серьезными проблемами для всего дома. Планируется по первому этажу (включая баню) теплый пол + радиаторы, второй этаж радиаторы. Отопление газовое.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда - нет проблем. Если в щитовой будет тепло.
  15. Leuss
    Leuss
    Leuss
    Пока идет зима, работа стоит, курю потихоньку интернет да обдумываю дальнейшее строительство. Меня всегда смущало, что над парилкой и мойкой будет жилое помещение, поэтому фобия паропроницания, гниения перекрытий для меня имеет место быть. Хочу представить на обсуждение схему потолка в мойке и парилке, где будет максимально влажно и горячо.
    Если начинать снизу из парной:
    1. Вагонка
    2. Контрбрусок
    3. Двойная фольга
    4. Черновой потолок из лиственницы (так как она влаги не так боится)
    5. Брусок толщиной 2,5 см. (не сплошняком, с разрывами) Какова моя мысль, что если и влага проникнет с паром за черновой пол, здесь будет проветриваемое пространство порядка 7 см в высоту (в стенах на противоположных сторонах отверстия по 2 см, чтобы воздух постоянно там протягивал).
    6. Второй черновой пол - не сплошной (держит минеральную вату)
    7. Пароизоляция
    8. Каменная вата 15см (три слоя с пересечением швов)
    9. Гидроизоляция
    10. Поперечные балкам дюймовые доски с шагом 50 см (выравнивание основания для пола, дополнительная жесткость)
    11. Влагостойкое шпунтованое дсп
    12. Ламинат
    13. Балка 200 на 100мм.
    Жду с нетерпением ваших рецензий!
