Жду помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zww07, 16.07.13.
  1. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    Действительно ли нужна песчаная подушка? В глине это же чаша для воды, песок под опорой всегда будет собирать воду. Вот дядка на ютубе говорил, что это пережиток сборных фундаментов. Может бетонную подушку прямо на глину лить?
  2. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    И еще. когда копал шурф после дождей, смотрел в траншеи - глубиной метра 2-2,5 воды там не было. Через неделю в моей ямке (опять после дождей) была влажная глина, не более - пластичная, каталась в тонкий шнур.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык не делайте в глине яму, снимите землю до глины и всё.
    Для заглубленной ленты не нужно, для мелкозаглубленной на пучинистом грунте обязательно см. ФАК в первую очередь Сажина. :hello:
  4. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    Земли всего 25см, если на подушку на глину - лента выше земли ляжет
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вровень и делайте, можно +5см. Ток не забывайте, что основание траншеи должно быть горизонтальным или с небольшим уклоном под горку, а подушка должна быть шире ленты, лучше сразу траншею делать широкой для отмостки и дренажа.
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Даже если примем с запасом 2 кг/см2, что равно 20 т/м2.
    При площади ленты (50*0,48=24 м2) без подошвы (уширения ленты до рекомендуемых 60-80 см) можно ставить дом до 480 тонн. Сейчас проектировщик считает - но думаю вес не будет больше.
    Т. е. нет необходимости в дополнительном уширении подошвы. Ширина 48 см, глубина в земле 90-110 (ещё не определились), над землей 45 см.
    Единственное смущает необходимо ли уширять среднюю (пятую) стену, на которой будут бОльшие нагрузки.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проектировщик же считает, а уширение реализуемо за раз...
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Был старый подвал - не обложен кирпичом - визуально думал глина, плюс белые включения.
    Вероятно на солнце всё пересохло - острой штыковой лопатой еле отбил несколько кусочков.
    Сегодня отнёс проектировщику, он определил грунт как суглинок (твердые куски при достаточном нажатии перетираются в песок). Несущая способность суглинка 2-3 кг/см2.
    Так же узнал, что грунты - II тип просадочности.
    Спрашивал у многих - никто не делал геологических изысканий.
    Нашёл только такое (грунт -суглинок, вода далеко):
    http://do.gendocs.ru/docs/index-254053.html
    Планировал заливать ленту (48 см) в траншею без подошвы, но вероятно без неё не обойтись.
  9. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Та просто по РО суглинка море, да еще и обозвано белоглазка, сразу вспомнил что ни раз такую видел.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Обратился к прорабу, который специализируется на фундаментах.
    Не зная какой будет дом - сказал мы делаем так: на глубину промерзания - 110 см (выше земли - сколько закажите, как правило 50-70 см), внизу подошва 800 на 300, два ряда по 3 шт арматура д. 12. Подумал, что реальный перерасход (развод прораба) и заказал расчёт у свободного проектировщика:
    где 1-арматура д. 14А-III; 2,3,4 - арматура д. 8А-I.
    Как я понял, если принять несущую способность грунта 2 кг/см2, то необходима подошва 630 мм.
    Есть желание делать фундамент на глубину промерзания (110+45 см), но пугают расходы.
    А лить в ленту на ширину 480 уже и не безопасно.
    Думаю как уменьшить расходы, не потеряв в качестве-надёжности. (МЗЛФ изначально не рассматривал). Проектировщик говорил о "прорезке" просадочных грунтов, как я понял подушка с трамбованием и проливом песок-щебень-песок.
    Возможно будут советы.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Покопайтесь здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/165865/ Интересное решение, но я бы сделал с некоторыми изменениями и дополнениями. Про общую экономию не знаю, :flag: но бетона явно уйдет меньше!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если по факту 0,8кг/м2 или меньше, ведь грунт просадочный?
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо за ссылку, но там:
    Т. е. в этом случаи есть во что упираться, а у меня плодородный слой (30-50 см) и суглинок (минимум 250 см), с ограниченной несущей способностью - хотя визуально он достаточно крепкий.
    Я не очень ориентируюсь, но экономней будет МЗЛФ, а практичней плита (но у нас она не практикуется - проблемы с расчётами и исполнением).
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    У меня примерно такой же: делювиальный суглинок желто-бурого цвета, легкий песчанистый, от твердой до полутвердой консистенции.
    Думаю побольше, чем Вы указали - старая часть города, флигель который мы снесли стоял на 20 см - вом фундаменте с 30-х годов. Сравнительно рядом три новых дома, но все с цокольным этажами (финансы позволяли). Думаю 2 кг/см2 должно быть (даже по таблицам), плюс вода далеко.
    Мне пояснили делай подошву 70-80 см и спи спокойно, а это в моём случаи более 10 кубов леса, аренда опалубки у нас не практикуется. Бесхозный лес - основное что меня озадачивает.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ежели 2й тип, значит при намокании даёт усадку даже от собственного веса. Поэтому нужно исключить возможность намокания, ливнёвыми, талыми водами, а также конструктивно исключить возможность намокания от протечки коммуникаций.
    Лес на опалубку? Дык на опалубку покупается тот лес, который в дальнейшем пригодится, на обрешётку крыши, подшивку чердачного перекрытия обычно, в этом случае фактически опалубка получается бесплатна;)
