Свет в спальне на мансарде
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Liverpool08, 16.07.13.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Комната 4,5х5,5м (5,5м- у окна, если смотреть по рисунку-напротив) Слева (по рисунку) вдоль всей стены (4,5м) планируются встроенные шкафы, справа у стены в середине - кровать 2мх2м (изголовье к стене) По бокам у кровати -тумбочки. Все. Эта комната планируется как спальня."Замутили" с потолком, очень хотелось необычное, намучились пока делали, чтоб сочеталось с окном, но вот теперь не придумаю, как осветить. Очень признателен буду за советы
  2. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Безя, мне кажется, никаких мучений тут быть не должно. Над тумбочками бра (или маленькие настольные на тумбочках). На потолке по центральной линии тарелка (одна или две. в зависимости от количества лампочек в них), главное, чтобы лампочки проветривались по бокам или сверху. Или тарелка на коротких ножках (лучше). Или трековая система (не люблю за слишком техничный вид, но дело вкуса). Шкафы осветите или галогенками в козырьках, или фонариками на палочках на потолке перед шкафами, или частью трековых светильников. Трек может быть как люстра, на одной центральной точке, на предыдущей странице давали фото. Есть ещё протяжённые в линию люстры, но нужна на очень коротких ножках.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    С этим полностью согласен
    А вот "тарелка" как-то, лично мне так кажется, не очень вписывается в полукруглый потолок, он предназаначен скорее для прямого потолка, здесь вот что-то другое, может тоже полуовальное просится. Вот только что, уловить не могу.
    Трековая система в спальню не очень...Дело конечно вкуса, но не в спальню.
    Короче, искать, искать и еще раз искать :) !
  4. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Почему же? Круглое к круглому. Главная идея тарелки не в круглости, а в прижатости к потолку. Но в вашем случае нужна не полная прижатость (она невозможна), а какая-то небольшая дистанция между плоским краем тарелки и закруглённым потолком, например на каком-то держателе. Есть квадратные тарелки, с прямыми или закруглёнными углами. Можно японский стиль- геометричное матовое стекло в дереве.
    Треки бывают по исполнению совсем разные. Если спальня молодёжная или минималистская, то годятся хром и матово-белые плафончики-колпачки лаконичной формы- конус, цилиндр, кубик или шар. Если классично-романтическая, то метал под бронзу, медь, матовую латунь (блестящая смотрится дёшево, по-моему) или матовое серебро, плафоны соответствующие- в классической форме или цветочной. Или даже ар-деко витражные под Тиффани.
  5. Евгений Макс
    Евгений Макс
    Евгений Макс
    Беларусь
    Безя, люстра с абажурами не рассматриваете как вариант? К примеру что-то типа этого:
    Хотя, наверное на вкус и цвет товарища нет.
  6. ValentineAlone
    ValentineAlone
    ValentineAlone
    разве исходя из данного метража комнаты возможно использовать такую большую люстру?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Площадь вполне подходит, а вот высота потолка? Вопрос, соответственно мебель и весь интерьер подбирать под классику.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В центр продольную плоскую люстру типа той что на 2 поста выше и желательно с рассеяным светом
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    С продольной плоской люстрой согласен, но ни разу не попадалась такая. Высота цилинра потолка в верхней точке-3.3м
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А размер комнаты какой?
  11. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Безя, возможно вам подойдёт трек на регулируемых подвесах.
    У вас получилась хорошая высота 3.3 м. С этого надо было начинать :)! Поэтому прижатый к потолку светильник отменяется. А почему бы вам не сделать отдельные одиночные подвесы? Потому что иначе вы похоже обречены на слишком "техничную" историю, если бюджетную. Ещё посмотрите сайт ИКЕА.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Безя, кстати как вариант, посмотрите каталог Икеи. Вам нужно вешать либо одну большую люстру, либо несколько поменьше. С вашей высотой найти будет довольно легко. Только должно быть не 4 лампы как в посте выше -мало.
  13. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    А у меня вот так пока. Тоже задумываюсь как лучше осветить. Склоняюсь к варианту: светильник установленный на одном скате направленно светит на противоположный скат ну и так несколько штук по длине комнаты.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Линейный светодиодный светильник по центральной балке вот и все решение.
  15. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    И будет как в вагоне метро =)
