Забивные сваи и зимовка без нагрузки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mafon443, 17.07.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Болотистая местность и 2,9 ГП. См на 15 выдрало .
  2. Andrey16061979
    Andrey16061979
    Andrey16061979
    Красноярск
    Приветствую. Чтоб не создавать новую тему, задам вопрос в этой. Сделан бурозаливной-ростверковый фундамент. Сваи диаметром 35 см на глубину 4,5 метра. Глубина промерзания в Красноярске 2,5 метра. По верху свай залит ростверк 40х40 см. УГВ метров 6-7, грунт глина. Вся эта конструкция сейчас стоит голая. Затем на нем соберут дом 9х11 метров из клееного бруса в два этажа под крышу. И все это хозяйство так останется в зиму. Вопросы: 1. стоит ли опасаться, что фундамент без тепла в доме может начать гулять? 2. Если да, то что сделать, чтоб этого не было? Утеплять? Как?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Опилками засыпьте а сверху пленку постелите .
  4. Aler80
    Aler80
    Aler80
    А не проще ли обкопать каждую сваю см на 50-70 вокруг и на такую же глубину, объединить все приямки канавками в общий дренаж. Положить на дно (вокруг свай) тот же пенопласт или эппс. и засыпать все это дело ПГС? Если даже вокруг холодной сваи грунт обмерзнет ниже утепления - не страшно, т. к. он не будет соприкасаться с общей поверхностной "коркой". И это не времянка, прошу заметить.
  5. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    Чтоб убрать силу морозного пучения можно боковую поверхность свай на величину промерзания обмазать битумом. Смерзания земли со своей не будет.
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Прошлую зиму вокруг моих винтовых свай были лужи воды то замерзали то таяли то пропадали, появлялись. Что то я не заметил что бы их выпучило или наоборот проседали.
    И еще один момент я заметил когда крутили их, когда свая была вкручена до натяга, оставляли, на следующий день таже свая крутилась легко!
    Я так и не понял с чем такая закономерность связана.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Напряжение в грунте спадает и снова можно докрутить...на песчаных такое наблюдается.
  8. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Так же, чтобы не плодить тему, спрошу...
    планирую вбивать сваи на 2.5 метра, обвязка брусом и строительство дома, начнётся в марте, могу ли я вбить сваи в январе-феврале и оставить их до марта без нагрузки..?
    московская обл. максимальная глубина промерзания 1.5 метра. участок сухой, грунт супесь.
  9. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Я так понимаю, тут никто не подскажет, посоветуйте хотя бы где поискать ответ на этот вопрос..?
    вопрос нужно на этой недели решить.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если исходить, что промерзание на 1,5м а сваи 2,5м, то нет. А учитывая, что сегодня в подмосковье снежный покров около 30см и морозы не превышали пока -10 и если такие условия сохранятся, то грунт ваш супесь более чем 70см не промерзнет, причем надо понимать, морозное пучение опасно в стадии замораживания, а не тогда, когда уже промораживание факт свершившийся, а это уже вариант-когда можно.
  11. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Спасибо, значит можно через неделю вбивать.
    в связи с чем, есть ещё вопрос знатокам, на пятне застройки перепад 2.2 метра, в конторе которая сваи забивает, сказали, что больше 5 метров сваи проблема забить технически, типа сваебойная машина сваи более 5 метров не может забить, стандартная свая которая влезает в неё 4 метра, а чтобы 5 метров сваю забить, нужно делать лунку метровую, в неё сваю устанавливать и потом забивать.
    Так ли это или фигню прогнали..?
    И ещё вопрос, это нормально если свая под землёй 2.5 метра и сверху торчит на 2.5 метра..?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Тут два решения. Первое совсем простое- не можешь забить не берись. Еще в 1979 году, а это заметте 41 год назад, на строительстве судоремнтного завода в приморском крае уже забивались шпунтовые сваи по 40м. стыкуясь из 2х по 20м. и ж/бет сваи по 32 м стыкуясь 2х по 16м. Техника решает задачи под проект, а не оборот.
    И второе решение -откажитесь от этого варианта и примените другое решение.
  13. dentiss
    dentiss
    dentiss
    Другое решение в три-четыре раза дороже обойдётся. В моём случае или винтовые сваи или забивные, без вариантов.
    Если это невозможно реализовать, мне дешевле будет, этот участок продать и купить другой.
    Винтовые сваи в моём случае кстати, тоже получаются дороже. Так как их сверху и снизу нужно сваривать уголками между собой, по типу укосин крест накрест.
  14. argos
    argos
    argos
    Стандартный копер на базе КрАЗа забивает сваю размерами 300х300 мм длиной до 8 метров. Длиннее уже гусеничная техника, а это другие деньги за мобилизацию копра.
  15. minai098
    minai098
    minai098
    Здравствуйте, хочу присоединится к обсуждение в данной теме. Вначале был разговор о сваях больше чем 150х150х3000. У меня вопрос по маленьким 150х150х3000 данного размера. Можно ли их вбить на 2.5, а потом оставить на зиму?
    -Участок находится в МО в Шаховской районе, суглинок;
    -Промерзание грунта идёт на уровне 1.7 м.
    Установщик фундамента говорит, что ничего не случиться. Но после ознакомления с данным обсуждением у меня возникли сомнения.
