1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чем бы Вы утеплили перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем перфект, 17.07.13.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    проблема найти его у нас.
  2. russo1982
    russo1982
    russo1982
    Земной шар
    Себе я бы глиной утеплил. Правда себе бы и бетон в доме не использовал.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Иногда утепляют грунтом. Глиняный накат используют в качестве пароизоляции.
  4. russo1982
    russo1982
    russo1982
    Земной шар
    Тоже вариант, не пробовал. А глиной утеплял, никакая вата рядом не стояла.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только перекрытия в данном случае делают двойные...независимые.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А можете нарисовать или картинку с аналогом скинуть? Спасибо
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если хотите нарисую, но попробую проще объяснить. Балки делаются не в одной плоскости а в двух. Один ряд балок над другим. На нижний ряд кладутся дубки (или полудубки) сверху, на дубки глина, на глину-земля,ну естественно снизу балки подшиваются доской и штукатурятся..этот ряд балок является потолочным перекрытием с утеплителем (или шумоизоляцией) в виде земли. Земля засыпается так чтоб до верхнего ряда балок оставался промежуток сантиметров 10-15...Верхний ряд балок нагружается полом верхнего этажа. Таким образом потолок нижнего развязан с полом верхнего этажа по нагрузке...они на разных балках. Расстояние между балками разных уровней зависит от величины утеплителя (земли)..У меня -1 метр...Тоже самое с перекрытием чердачным, только наоборот -земля на балках верхних (на чердаке хожу по земле) а потолок на балках нижних...т.е они тоже разгружены по весу относительно друг друга...
  8. Mcfish
    Mcfish
    Mcfish
    Братск
    А можно ли поверх керамзита досыпать опилки? Нужно ли разделять их изолятором?
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    я бы керамзит вообще выбросил
  10. Mcfish
    Mcfish
    Mcfish
    Братск
    Почему?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что насыпать можно. Весьма вероятно, что постепенно часть опила просыплется в пространство между гранулами, но в этом ничего страшного нет. Конечно же можно проложить какую нибудь ткань, но в общем то совершенно необязательно.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ой не верю. :no:
  13. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите, чем лучше утеплить холодный чердак около (60-70 кубов) эковату задуть или перлита насыпать? по цене примерно одинаково.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перлит очень летучий. Малейший сквозняк поднимет тучу перлита. Его надо чем то прикрывать. Эковата в этом плане конечно же удобнее, но вот ЭКОлогичность и ЭКОвата не совсем синонимы.
